КД2 |
bacamba49
10.12.18
гуру кд,подскажите есть ПКС,там источник НазначениеИспользования,тип- СправочникСсылка.НазначенияИспользования,приемник СпособОтраженияРасходов,тип- СправочникСсылка.способыОтражениярасходов,один их реквизитов НазначениеИспользования - есть как раз СпособОтраженияРасходов,как этот реквизит передать в приемник?..весь мозг вынес себе
Лефмихалыч
10.12.18
тебе нужно на основании НазначениеИспользования найти по реквизиту соответствующее значение в способыОтражениярасходов?
bacamba49
10.12.18
(1) да..как это оформить в кд?
PuhUfa
10.12.18
В ПКС ПередВыгрузкой
Значение = Источник.НазначениеИспользования.СпособОтраженияРасходов
RomanYS
10.12.18
Из описания обработчиков ПКС
"Обработчики "Правила конвертации свойств"
Перед выгрузкой
Значение - Неопределено. Конвертируемое значение свойства. Если значение определить в теле обработчика, то стандартная процедура получения значения не будет происходить.
bacamba49
10.12.18
забыл сказать источник и приемник в таб.части материалы
bacamba49
10.12.18
(3) вот не получается так
PuhUfa
10.12.18
(6) Для ТЧ
Значение = ОбъектКоллекции.НазначениеИспользования.СпособОтраженияРасходов;
PuhUfa
10.12.18
Перед выгрузкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед выгрузкой значения свойства. Возможен отказ от выгрузки. УзелСвойства еще не создан, конвертируемое значение Неопределено.
Параметры:
Источник - Произвольный. Ссылка на выгружаемый объект источник данных
ОбъектКоллекции - ссылка на выгружаемый объект коллекции. Например, строка табличной части или запись регистра или строка таблицы значений или строка результата запроса и т.д.
bacamba49
10.12.18
(7) большое спасибо..все получилось,курить почаще мч мне нужно,на самом деле все просто
