Из Розницы надо выгрузить ПоступленияТМЗ в БП 3.0
В Рознице в документе ПоступленияТМЗ в табличной части ТМЗ нет реквизита ВидПоступления, а в БП 3.0 этот реквизит надо заполнить на основании значений реквизита СтавкаНДС в той же табличной части.
Создал ПКС без источника. Значения реквизита прибиваю железно. в приемнике если реквизит СтавкаНДС имеет наименование 12%, тогда в реквизит ВидПоступления надо получить значение справочника по наименованию "Товары, приобретенные с НДС".
Пробовал по-разному. Пытался в ПКО ПоступленияТМЗ в обработчике после загрузки сделать
Для Каждого СтрокаТЧ из Объект.Товары
Если СтрокаТЧ.СтавкаНДС = Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("12%) Тогда
СтрокаТЧ.ВидПоступления = Справочники.ВидыПоступления.НайтиПоНаименованию("Товары, приобретенные с НДС");
Иначе
СтрокаТЧ.ВидПоступления = Справочники.ВидыПоступления.НайтиПоНаименованию("Без НДС");
Но в данном случае данные не заполняются. Потом пробовал в ПКС указать, но там только есть ПередВыгрузкой, ПриВыгрузке и ПослеВыгрузки.
Там пытаюсь сделать подобное с параметром Значение, типа такого нашел на просторах
Значение = Новый Структура("Код, Наименование", "000000009", "Без НДС");
Но тоже что-то не идет (тут уже втупую, чтобы хоть заполнилось)
Кто может подсказать, в ПКО или в ПКС в таком случае надо настраивать заполнение данных и какими методами пользоваться?
