ШтрихМ и торговля сигаретами в 2019 году ☑
0 kupec
10.12.18
Ребят, есть касса Штрих М01Ф, обновлена свежей прошивкой и уже с лицензией. ЦТО сказали, что данная касса уже может передавать данные по табачной продукции. Кто то уже сталкивался с даным делом? Есть ли какие то материалы по данному направлению? Прошу помощи
1 Garykom
2 Garykom
Тебе всего то изучить "Алгоритм записи тега 1162 (Код товарной номенклатуры) при кодировании данных при маркировке табачной продукции."
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/a0f/a0f7fa37208f3118db26c00fc9bb2b5b.pdf
3 Garykom
Маленькая особенность:
"18. В случае если реквизит "код товарной номенклатуры" (тег 1162) содержит в своем составе код, позволяющий идентифицировать экземпляр товара, сведения о котором включаются в реквизит "предмет расчета" (тег 1059), то значение реквизита "количество предмета расчета" (тег 1023) должно иметь значение, равное единице."
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214339/00d1f7e752a2ab7a388dc9ef01009024e5065b71/
Короче сигареты пробиваем пачки (или блоки)  поштучно по с кол-вом =1.
4 kupec
11.12.18
08:18
(3) а как это через драйвер отобразить, что нужно в ККМ передавать?
5 dezss
11.12.18
(4) насколько я понял, нужно строки "дробить", т.е. на каждую единицу товара нужна отдельная строка со своим уникальным значением тега 1162.
6 Масянька
11.12.18
(5) Раньше детские карнавальные костюмы делали из папиросной бумаги, а теперь будут делать из чеков. Не пропадать же добру.
7 dezss
11.12.18
(6) а еще на ней можно рисовать палочкой)))
8 Масянька
11.12.18
(7) Точно!
Какое раздолье для поделок...
А говорили - плохо, плохо...
9 dezss
11.12.18
(8) Так кто говорил...я не говорил)))
Сплошные плюсы...
10 Garykom
(4) Для атол так
Driver.AttrNumber = 1162;
Driver.AttrValue = "000559D39E7F197241424331323334"; // значения в hex по правилам маркировки
Driver.WriteAttribute();
Как это делать для штриха спроси у Масяньки, она типа по ним спец.
11 kupec
11.12.18
(10) Спасибо
12 Сияющий в темноте
11.12.18
В штрихе просто таг собирается и отправляется,если верить документации-тип,длина и значение.
