Отладка баз 1с в SQL Server ☑
0 Tolstiy Beremenniy
11.12.18
Стоит проблема, в том что нельзя отлаживать серверные процедуры и
функции. Стоит так же мнение что этого не нужно. Все можно делать
и без этого. У кого какое мнение по этому поводу? В данный момент
работа планируется в файловой копии. Которую создать позволяется.
1 Ненавижу 1С
надо просто сервер приложений запустить в режиме отладки
к SQL-серверу это вообще не относится
2 Сияющий в темноте
11.12.18
В принципе,код можно вообще не отлаживать,а писать правильно и грамотно,но вот типовые так не пишутся-поэтому,приходится лезть в отладчик,чтобы понять,где они чего не доделали.
можно,конечно,на файловой копии или на отдельной серверной копии,чтобы рабочую базу не кошмарить.
3 Bigbro
11.12.18
в строку запуска сервера в реестре -debug добавить.
4 Tolstiy Beremenniy
12.12.18
03:32
(1) А как его на это настроить?
(2) Отладка в любом случае в тестовой базе.
    Бывает файловую не сделать. А в тестовой серверной не
    работает отладка.
(3) Почему то не хотят этого делать.
    Говорят слетят все пользователи.
    И вообще зачем отладка в рабочих базах!
    Вообще она нужна в тестовых а не рабочих.
    Но все равно какое то мнение есть, что она не нужна.
Я не привык как то так на ощупь работать!
5 JeHer
12.12.18
04:02
(4) подними свой сервер 1С со своими блэкджеком и т.п., запусти его в режиме отладки.
6 Bigbro
12.12.18
04:08
(4) правильно говорят. отладку надо делать на копии рабочей базы. потому что работа обычных пользователей заметно замедляется из-за того что тебе там надо поковыряться.
7 ansh15
12.12.18
04:09
(4) Они(админы?) вполне справедливо опасаются, что при отладке на рабочем сервере приложений не совсем корректного кода(такое же может быть, правда?) все это дело рухнет в разгар рабочего дня.
Так что - (5). Для тестового сервера вполне подходит мини-сервер за 14400 р. Пусть купят.
8 Tolstiy Beremenniy
12.12.18
04:13
(6) База есть, копия. На сервере.
(5)(7)  Сервер вот только один.
9 Bigbro
12.12.18
04:38
(8) на физическом том же сервере можно вторую службу поднять. будет второй сервер 1с для отладки. насколько помню порты только надо перенастроить и все.
