Подскажите про Левое Соединение ☑
0 bvn-2005
11.12.18
Вот такой запрос:
        |ВЫБРАТЬ
        |    ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство,
        |    ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение,
        |    Номенкл.Ссылка КАК Ссылка
        |ПОМЕСТИТЬ НомШир
        |ИЗ
        |    Номенкл КАК Номенкл
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
        |        ПО Номенкл.Ссылка = ДополнительныеСведения.Объект
        |ГДЕ
        |    ДополнительныеСведения.Свойство.Заголовок = &Ширина
Все бы хорошо, но когда в таблице ДополнительныеСведения нет соответсвующего значение, то и весь результат получается пустым. Как сделать, чтобы Номенклатура попадала в запрос?
1 Numerus Mikhail
11.12.18
        |        ПО Номенкл.Ссылка = ДополнительныеСведения.Объект И ДополнительныеСведения.Свойство.Заголовок = &Ширина
условие ГДЕ убрать вообще
2 olegves
11.12.18
(0) ДополнительныеСведения.Свойство.Заголовок = &Ширина убери в условие соединения, а то у тебя получается внутреннее
3 Вафель
11.12.18
у свойств есть реквизит Имя
4 bvn-2005
11.12.18
А как тогда отобрать именно Ширину?
5 sima
11.12.18
(4) Держи:
        |ВЫБРАТЬ
        |ПОМЕСТИТЬ НомШир
        |ИЗ
6 bvn-2005
11.12.18
О, так работает! Спасибо!
7 Numerus Mikhail
11.12.18
(6) а теперь скажи, чем это отличается от того, что я написал в (1)?)
8 sima
11.12.18
(6) пожалуйста
(7) я подумывал даже кавычки добавить и точку с запятой вконце запроса, что бы зашло
9 Chameleon1980
12.12.18
ТС не упусти момент усвоить, что условия
в запросе (не в соединении) превращают твое левое соединение во внутреннее. Нередкая ошибка просто.
10 quest
12.12.18
(9) расшифруй мысль
11 exwill
12.12.18
(10) Левое соединение не всегда левое. Так понятно?
12 quest
12.12.18
(11) Нет. На примере можешь показать?
13 Numerus Mikhail
12.12.18
(12) Пример в (0)
14 catena
12.12.18
(10)Условия, наложенные на поля левой таблицы, исключают все значения NULL из результата. А без NULLя слева - это уже не левое, а внутреннее.
15 HardBall
12.12.18
|ГДЕ
Это условие на результирующую таблицу.
Все записи с NULL уйдут.
Причем здесь внутреннее соединение.
16 Chameleon1980
12.12.18
(15) с херали баня то?
17 quest
12.12.18
(14) То что результат будет аналогичен - это понятно, но как левое соединение превращается во внутреннее?
Насколько понимаю - соединение отдельно, условия отдельно. Или теперь платформа при компиляции запроса делает за меня эту замену?
18 RomanYS
12.12.18
(17) речь именно про результат. Если ты хочешь получить результат внутреннего соединения, не надо делать левое с условиями на правую таблицу.
19 Chameleon1980
12.12.18
(18) Одно "не" забыл
20 GANR
12.12.18
(0) Баяяяяян... Если в правой таблице NULL, то результат проверки условия в ГДЕ будет ЛОЖЬ. Понятно?
21 catena
12.12.18
(17)Пф, ну если говорить о том, что делает платформа при компиляции, то текст запроса из окошка 1С можно вообще не рассматривать.
22 RomanYS
12.12.18
(19) нет, не забыл.
Можно вообще без условий: "не надо делать левое с условиями на правую таблицу"
23 Chameleon1980
12.12.18
предположил, что должно было звучать так
"Если ты не хочешь получить результат внутреннего соединения, не надо делать левое с условиями на правую таблицу",
а не так
"Если ты хочешь получить результат внутреннего соединения, не надо делать левое с условиями на правую таблицу"
24 Chameleon1980
12.12.18
ну и да...
так проще
