Распределение затрат 1С:ERP
0 Polinaka
12.12.18
При проведении закрытия месяца, система делает ошибки в сч.20, распределяет не все расходы по одной и той же статье в разных подразделениях и распределяет статьи по которым не было прихода, т.е. делает отрицательное распределение на сч.20.
При всем этом ошибок в самом "Закрытии месяца" нет, по сч.90 обороты совпали.
1 impulse9
12.12.18
Гадание по первому посту начинается!
2 Polinaka
12.12.18
(1) Есть идеи? Дать больше вводных?
3 shuhard
12.12.18
(2)[Есть идеи?]
есть бюджет ?
4 HeKrendel
12.12.18
(2) Бюджет?
5 Джинн
12.12.18
(4) Без бюджетов никакие проблемы не решаются.
6 HeKrendel
12.12.18
(5) Либо идея либо бюджет, идея дешевле, бюджет проще ;-)
7 kzot
12.12.18
(0) Что за практика создавать новую учетку на форуме для написания подобных вопросов. (
8 Polinaka
12.12.18
а что это уже было? я не нашла, мне ответы нужны или направление хотя бы, куда двигаться
9 shuhard
12.12.18
(8) продолжай наблюдение (с)
10 HeKrendel
12.12.18
(7) Стеснение своей квалификации
11 PR
12.12.18
(8) Для начала не проверять корректность распределения по проводкам, для этого есть регистры
12 Polinaka
13.12.18
07:46
класс, спасибо, от вас столько пользы... я не волшебник, а только учусь, обратится реально не к кому, зачем нужен форум если все только умничают, но ничем не помогают?
13 ILM
07:49
Смотрите регистры затраты. Где-то не та аналитика.
Обратите внимание на выпуск в подразделениях и списание затрат. Может где-то распоряжения не оформлены. А может произведения не производственные.
14 Polinaka
13.12.18
08:03
Производства нет как такового, все затраты на 20 списывают и распределяют по статьям на 90
15 Polinaka
13.12.18
08:08
При этом затраты одной и той же статьи распределяются не в полном объеме в рамках одного подразделения
16 Polinaka
13.12.18
08:24
Да, все верно, в регистре накопления "Прочие расходы" не проходят какие-то строки по рег.учету, ну и соответственно именно они не распределяются
17 Фрэнки
13.12.18
(16) как можно помогать случайному посетителю, когда нет никакого представления о том, что вообще этот посетитель знает, умеет и даже не понятно, а есть ли полные права на работу в базе или возможность запускать конфигуратор, не говоря уже о желании вопрошающего заглянуть в программный код и т.п.
кратко: без загрузки телепат.длл на такие вопросы ответить не возможно.
18 Polinaka
13.12.18
Может быть просто нужно уметь? У ILM же получилось) права есть, но я сама не программист, а чтобы скинуть проблему на программиста сначала должна найти откуда она, т.к. может это просто пользователь в самом документе что-то пропустил и чтобы ей быстрее искалось.
Начало положено, записей в регистре нет, если скажете что можно дальше сделать, буду очень благодарна.
19 Фрэнки
13.12.18
смотрите регистры, смотрите затраты в аналитике, смотрите аналитику в разрезе подразделений...
Что в этом предложении указывает на источник проблемы, если это общее определение метаданных - конфигурация именно из этого и состоит : регистры накопления, аналитика в планах видов характеристик, измерения в виде элементов справочника
Тут предметно надо смотреть.
Общие советы будут в виде беседы Алисы с Чеширским котом.
Поскольку речь идет об ERP - отчетами надо смотреть и начинать с расшифровок регламентных операций. Но опять же общие намеки, увы.
