Перенос 60 и 62 счетов из УПП в ERP
0 dimm7310
13.12.18
При переносе типовыми правилами (штатной обработкой) идет расхождение  . При просмотре правил выгрузки выяснилось, что при выгрузке сопоставляются остатки бух. учета и оперативного .  Разобраться как это работает сложно. Пытался выгружать с отладкой , но перенесе кода в модуль обработки всегда сыплются ошибки .
Мне нужно что бы переносились в соответствии с бух учетом (не глядя на данные оперативного).
Кто - нибудь пытался разобраться в этих алгоритмах выгрузки?
1 Джинн
13.12.18
А порядок навести в исходной базе никак нельзя?
2 dimm7310
13.12.18
нет возможности, я к ней даже доступа не имею
3 dimm7310
13.12.18
доступ только к копии. Короче сказано что бы соответствовало данным бух учета
4 Джинн
13.12.18
(3) Данным бухучета или данным по счетам бухучета? Ручными проводками баловались по взаиморасчетам?
5 d4rkmesa
(0) "Мне нужно что бы переносились в соответствии с бух учетом (не глядя на данные оперативного)."
Ууу, много вас еще открытий чудных ждет. =)) Бухучет в ERP как раз вторичен. =)
6 Buster007
13.12.18
там есть 3 режима выгрузки данных же ж.
По данным бух. учета бери, и тогда он не будет лезть в регистры оперативного учета
7 dimm7310
13.12.18
(6) так и стояла галка - данные только регл. учета. Значит переносит с ошибками
8 Buster007
13.12.18
http://v8.1c.ru/erp/migration.htm
в общем посмотри в конце страницы материалы, может я что-то не помню уже
9 dimm7310
13.12.18
(8) спасибо
10 shuhard
13.12.18
(0)[Разобраться как это работает сложно. ]
жизнь = боль (с)
11 Krendel
13.12.18
(10) Актуальнее ERP это боль ;-)
12 РБ
14.12.18
04:31
(0) писали сами через загрузку с екселя.
но у нас были выровнены ОУ к БУ, ибо откуда из бухитогов ты будешь брать номер и дату документа расчета?
13 dimm7310
14.12.18
Документ "ввод начальных остатков задолженности клиентов" - имеются ввиду долги (62.01). Не формирует проводки.
14 dimm7310
14.12.18
Ошибок не выдает, движения по регистру. "Расчеты с клиентами" делает, но проводок - нет. А по авансам проводки есть (суммы еще не проверял)
15 dimm7310
14.12.18
в чем может быть дело? Может настройки какие нужно проверить?
16 dimm7310
14.12.18
даже если вводить документ руками, проводок нет
17 MaxS
14.12.18
(0) Делал выгрузку остатков из УПП в КД3.
Запросы получения остатков взял из КД2. Получилась удобная обработка для отладки выгрузки остатков.
Все алгоритмы в готовой обработке - отдельно тестируется выгрузка, в правилах ERP в модуле происходит отладка загрузки.
18 dimm7310
14.12.18
(17) Можешь скинуть?
19 MaxS
14.12.18
(18) Конечно. Вот http://catalog.mista.ru/public/444523/#krupp
Там аналогичная обработка.
