запрос с группировкой и условием
0 virdim
13.12.18
Привествую всех! Нуб в запросах, поэтому обращаюсь к гуру. Какой лучший способ сгруппировать таблицу запросом. Имеем следующую таблицу
  Товар |магазин |Тип цен|подразделение
1.товар1|магазин1|тц1    |пс
2.товар2|магазин1|тц1    |пс
3.товар2|магазин1|тц2    |подразделение1
Как сгруппировать 2 и 3 строки чтобы осталось только та строка, у которой подразделение не пустая ссылка?
1 Ненавижу 1С
группировать не надо, надо:
ГДЕ Подразделение<>&ПустаяСсылка
2 Дмитрий
13.12.18
так сгруппировать или отобрать строки с непустым подразделением?
3 mikecool
13.12.18
сгруппировать по
Имеющие количество(Товар) = 1 Или количество(Товар)>1 и Не Максимум(подразделение1 ) = Значение(Пустаяссылка)
4 virdim
13.12.18
(1) Тогда условие уберет строку 1
(2) Сгруппировать, т.е. наличие подразделение как бы имеет больший приоритет в одинаковых строках
(3) Эм, а разьве так будет работать? Оно же не сгруппируется чтобы услови в имеющиеся отработало? количество(Товар) всегда будет 1.
5 dka80
13.12.18
Выбрать
Товар,Магазин,Подразделение,Количество
Из Источник
Сгруппировать
Максимум(Подразделение),
Сумма(Количество)
По
Товар, Магазин
6 virdim
13.12.18
(5) ты наверное перепутал сгруппировать с итогами и у меня нет количества
7 Alexandr_U1982
13.12.18
ВЫБРАТЬ
    Источник.Товар КАК Товар,
    Источник.Магазин КАК Магазин,
    МАКСИМУМ(Источник.Подразделение) КАК Подразделение
ИЗ
    Источник КАК Источник
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Источник.Товар,
    Источник.Магазин
8 dezss
13.12.18
Лучше группировать и максимум по подразделению, но тип цен исключить
9 virdim
13.12.18
(7) А тип цен куда? А кстати, если сделать максимум(типцен) в дополнении к максимум(подразделение) будет правильно работать? На моем примере работает, но я не уверен что это правильно. (8) А как его потом подцепить?
10 Alexandr_U1982
13.12.18
(9)Если сделать максимум(типцен) то не будет правильно работать. ТипЦен нужно подцепить левым соединением.
11 dezss
13.12.18
(9) Да даже максимум по подразделению не всегда будет корректно работать, нужно уточнять условия.
Если есть 2 разных подразделения, но с одинаковыми остальными полями, они должны остаться?
12 Alexandr_U1982
13.12.18
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТДанные
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Источник.Товар,
    Источник.Магазин
ВЫБРАТЬ
    ВТДанные.Товар КАК Товар,
    ВТДанные.Магазин КАК Магазин,
    ВТДанные.Подразделение КАК Подразделение,
    Источник.ТипЦен
ИЗ
    ВТДанные КАК ВТДанные
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Источник КАК Источник
        ПО ВТДанные.Товар = Источник.Товар
            И ВТДанные.Магазин = Источник.Магазин
            И ВТДанные.Подразделение = Источник.Подразделение
13 virdim
13.12.18
(11) По условиям 2 разных не должно быть, только либо есть, либо нет.
(12) Да, хороший вариант. Только я забыл ещё про одно условие: размер этой таблицы получается более чем 2кк строк и хотелось бы избежать помещения этой таблицы во временную.
14 xXeNoNx
13.12.18
19:14
(13) да не только это забыл..., структуру хранения данных не хочешь рассказать?
15 xXeNoNx
13.12.18
(12) количествоЗаписей = номенклатура * магазин * подразделение. Кошерно?
16 xXeNoNx
13.12.18
(15) предлагаю еще проиндексировать, шоб наверняка
17 Alexandr_U1982
13.12.18
(15) ХЗ, я не еврей
18 Alexandr_U1982
13.12.18
(16) Во-первых в (0) ничего не было сказано про 2 млн. записей.
Во-вторых, раз критикуешь, предложи свой вариант.
19 virdim
14.12.18
(14) Структура следующая
1. справочник номенклатура
2. справочник магазины, включает подразделение и ТЦ
3. Некая таблица в которой содержаться: Исходный ТЦ, Новый ТЦ и подразделение. В ней может быть строка с одинаковым Исходным ТЦ как подразделением так и без.
1 и 2 соединяюся полным соединением. Получается чуть больше 2млн. строк. К этой таблице левым таблица 3 соединяется по Исходному ТЦ и Подразделению.
20 Alexandr_U1982
14.12.18
(19)Напиши сюда запрос
21 Alexandr_U1982
14.12.18
(19)Помимо Исходного ТЦ, Нового ТЦ и Подразделения, что еще содержится в некой таблице? Откуда берется эта таблица?
22 virdim
14.12.18
(21) Нашёл решение. Разделил таблицу 3 из (19) на две таблицы, одна с пустым подразделением, другая нет. Далее сделал два левых соединений и выбрал естьnull(табСподразделениями.типЦен, табБезподразделениями.типЦен)
