СКД отчет из таблицы значений с отборами в форме, нет ошибок но и не выводится результат. ☑
0 Kaiator
13.12.18
Есть таблица значений собранная из данных по 2 различным запросам (1 из которых получает данные через OLE соединение).
Задача вывести данную ТЗ в виде отчета с группировками итогами и прочим. От построителя отказались, решили выполнить на СКД.
Итог есть форма отчета с параметрами для выполнения запросов по.
Кнопка "Сформировать" естественно своя со следующим кодом:
ЭлементыФормы.Результат.Очистить();
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ВнешнийНаборДанных = Новый Структура("ПримерТаблицыЗначений", ОбъединениеТаблиц ());
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных, ДанныеРасшифровки);
     ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ЭлементыФормы.Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
ОбъединениеТаблиц () - функция которая возвращает таблицу значений. По табло проверяю таблица есть и заполнена.
Имена столбцов в ТЗ и полей в схеме компановки совпадают. Не понимаю причину проблемы.
Поле "Результат" остается пустым. Ошиок не выдает.
1 zmaximka
13.12.18
Выбранные поля в схеме есть?
2 Eiffil123
13.12.18
(1) и группировка "Детальные записи"
3 Kaiator
13.12.18
(1) Вот набор полей в таблице значений:
https://picua.org/images/2018/12/13/f6ad3f423ab0d24c57b3f36125422c40.png
Вот поля в схеме компановки:
https://picua.org/images/2018/12/13/5c6f469b483873204858c064bf06310d.png
4 zmaximka
13.12.18
(3) Иди в закладку настройки. там добавляй группировку "Детальные записи" и выбранные поля тоже добавляй
5 Kaiator
13.12.18
Пробовал и так:
https://picua.org/images/2018/12/13/e5e19b6463945da70a91e8c96121695d.png
И так:
https://picua.org/images/2018/12/13/49c972095330517a804c41710e4cbd6a.png
Результат все равно пустой.
Результат стандартное поле на форме отчета:
https://picua.org/images/2018/12/13/e239f3dceec2f0cdcdc9b9bcf028aedd.png
При том совсем пустой, не выводит вообще ничего.
Мне кажется я изначально как то не правильно написал выведение результата
