ERP "ввод начальных остатков задолженности клиентов" - не формирует проводки ☑
0 dimm7310
14.12.18
ERP Документ "ввод начальных остатков задолженности клиентов" - имеются ввиду долги (62.01). Не формирует проводки.
Ошибок не выдает, движения по регистру. "Расчеты с клиентами" делает, но проводок - нет. А по авансам проводки есть (суммы еще не проверял)
1 dimm7310
14.12.18
Может настройки какие нужно проверить?
2 dimm7310
14.12.18
Остатки выгружаются из УПП , но даже если вводить документ руками, проводок нет
3 shuhard
14.12.18
(0) продолжай наблюдение
и да, у нас проводки есть
4 dimm7310
14.12.18
(3) вот спасибо, высунулся такой. А ведь по теме вообще ни что сказать не может
5 saaken
14.12.18
(0) возьми базу с проводками и сверь что еще не хватает
6 dimm7310
14.12.18
(5) так проводок и не хватает
7 Convert
14.12.18
(0) Галка Ввод остатков БУ и НУ стоит? Проводки еще не настроены могут быть. Зайди в проводки и нажми отразить в рег учете. Там он тебе выдаст все счета, не указанные
8 dimm7310
14.12.18
(7) Галки стоят. В проводках - "ожидает отражение в регл учете". Я пока плохо знаю ERP, нужно какое регл. задание запускать?
9 Convert
14.12.18
(8) Нажми пока сам кнопку "Отразить в регл учете", когда в проводки проваливаешься.
Есть регламентное задание. Регламентированный учет-отражение документов в рег учете
10 ам794123
14.12.18
(0) в форме проводок поставь галку "Ручная корректировка проводок" и посмотри что получится
11 dimm7310
14.12.18
(9) не вижу такой кнопки
(10) Поставил галку "Ручная корректировка проводок" - и проводки появились )) .  Мммда, а я раньше думал, что эта галка только для ручной корректировки проводок ))
12 Натуральный Йог
14.12.18
(11) это косяк, а не фича
13 Натуральный Йог
14.12.18
можешь галочку снимать, проводки должны остаться
14 Convert
14.12.18
(11) Просто он отражение в рег учете делает при нажатии этой галки. А кнопка большая и желтая слева вверху
15 dimm7310
14.12.18
Спасибо всем !
