Как правильно при пометке на удаление документа удалять записи независимого регистра ?
0 Румата
14.12.18
Есть Независимый, Непериодический регистр сведений, который заполняется в документе через табличное поле с типом значения этого же регистра. Одно из измерений регистра - тот самый документ в котором добавляются записи в этот регистр.
Как при пометке на удаление документа удалять все записи из регистра в измерении "Документ" которого находится помечаемый на удаление документ ?
1 Ёпрст
В модуле дока пропиши в предопределенной проце очистку записей регистра
2 catena
14.12.18
(0)Сделай измерение ведущим и "оносамо"
3 RomanYS
14.12.18
(2) при пометке на удаление?
4 Румата
14.12.18
(catena) Сделал, не получилось. При пометке удаления записи не очищаются.
5 Румата
14.12.18
(Ёпрст) А в какой предопределенной процедуре сделать ?
6 Ёпрст
Обработкаудаленияпроведения
7 Ёпрст
Надеюсь, что записи регистра нужны вам только у проведенного документа.
8 Ёпрст
Если нет, то в модуле дока пропиши в проце ПередУдалением
9 catena
14.12.18
(3)Прошу прощения))
10 Румата
14.12.18
(Ёпрст) Спасибо, пошел пробовать !
11 НЕА123
14.12.18
ПриЗаписи()
12 catena
14.12.18
(11)Почему не ПередЗаписью()?
13 НЕА123
14.12.18
да, да. Вы правы. ПередЗаписью()
14 unregistered
14.12.18
(0) Если необходимо чистить регистр именно при пометке на удаление, то см. (11) - в событии ПриЗаписи объекта.
Если же достаточно того, чтобы записи удалялись при окончательном удалении помеченного на удаление документа, то см. (2) - записи независимых регистров сведений очищаются при окончательном удалении объектов, чьи ссылки являются значением ведущих измерений.
(12) > Почему не ПередЗаписью()?
ИМХО, тут не принципиально. ПередЗаписью и ПриЗаписи объекта происходит в одной транзакции. Разница критична только в том случае, если запись в регистр зависит режима записи и режима проведения. В ПриЗаписи этой информации нет (хотя при желании её можно туда передать через ДополнительныеСвойства объекта, куда запихать нужную информацию в ПередЗаписью).
15 НЕА123
14.12.18
16 Румата
14.12.18
Сделал так :
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если ПометкаУдаления=Истина Тогда
        НаборЗаписей = РегистрыСведений.Монтаж.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Документ.Установить(Ссылка);
        НаборЗаписей.Записать();
Вроде работает ...
