v7: Загрузка базы из SQL в DBF
0 zerat
14.12.18
Всем привет!
Скинули базу 1С77, в формате SQL.
Делали через Администрирование Выгрузить данные
Я создаю у себя БД выбираю хранить в DBF и делаю Загрузить данные.
Пробовал несколько раз и каждый раз зависает при загрузке.
Система ОС Windows 10.
Как загрузить подскажите?
1 Креатив
14.12.18
(0)Если в формате SQL, то скорей всего это бакап базы.
Тогда его нужно поднимать MS SQL, ставить скльную версию 1с. Бакап грузить в SQL базу.
Если же это всё-таки файл выгрузки, то нужно дождаться.
База-то большая была7
2 Kigo_Kigo
14.12.18
Ждать, ждать  и еще раз ждать, сколько файл выгрузки весит?
3 skafandr
14.12.18
Загрузить - это правильно
Улушайте свои ресурсы проц, SSD,память и таки ждать,да
4 skafandr
14.12.18
И 1с77 на  ОС Windows 10 надеюсь стоит правильная
5 uno-group
14.12.18
В ДБФ есть ограничение в 2 гига на файл. в СКЛ нет. Если там есть большие таблицы то не загрузиться.
6 zerat
14.12.18
(3) так он просто мертво висит и все стопается на разных справочниках
7 zerat
14.12.18
(5) dat файл в архиве 45мб
8 uno-group
14.12.18
(7) И что с этого базы данных очень хорошо жмуться. У меня есть архивы которые весят меньше 0,5% от размера БД.
9 uno-group
14.12.18
Есть ограничение на физическое количество записей в дбф файле. 16 милионов. при этом есть файлы весящие всего 20 метров но достигшие этого предела.
10 Холст
14.12.18
можно попробовать в параллель на WinXp  загрузить базу, Win10 - зло
11 Злопчинский
14.12.18
(7) это мизерная база, в развернутом виде мегабайт 450-900 будет. Долгая загрузка - или конкретные проблемы в данных. Или тупо незакрыты регистры - можно и сутки-полтора и больше такую загрузку ждать. назначть на 1Ску один проц и смотри на график загрузки. если есть длительные ступеньки под 100% с резкими короткими провалами - это у тебя идет пересчет итогов. кури бамбук.
12 dicwork
14.12.18
У нас база около 20 Гб с большим количеством регистров подымалась около 2 суток. Из SQL делалась выгрузка, а затем делалась загрузка в DBF. Притом большую часть времени я так понимаю рассчитывались регистры.
13 Garykom
(0) Ставишь VirtualBox в нее Win2k туда обычную 1С 77 и грузишь ))
14 zerat
14.12.18
(11) да там такое ощущение что тупо висит и все, даже проц 0%, и пишет типа программа не отвечает
15 Garykom
(13)+ Для ускорения этой правильной виртуалки можно использовать ram disk куда поместить образ hdd ее
16 Злопчинский
14.12.18
(14) тады ой...
17 Garykom
(14) На операционках последних 1С77 просто не понимает иногда своего счастья и да тупо виснет.
Это конечно еще связано с новейшими процами и их скоростями.
Вот например в проге есть система отслеживания попадания в бесконечные циклы (и выхода из них по прерыванию) но она работает на основе замера скорости выполнения числа тактов в цикле.
А представим что на новом железе мы слишком быстро считаем и оно не попадает в выход из цикла-ловушки.
18 uno-group
14.12.18
Случайно не с 32 битной библиотекой зип это связано?
Процес тупо не начинается или чтото начинается и потом уходит в задумчивость
19 Ёпрст
Скинь базу на посмотреть. Такая детская база загрузится за пару минут.
20 zerat
17.12.18
нашел ПК, 4 ОЗУ и проц не очень. Вроде загрузка пошла....сейчас проц 40+%
21 zerat
17.12.18
единственно меня смущает что снизу написано "Загрузка справочника: ОсновныеСредства - 100 и вот так уже более 1 часа
22 Дмитрий
17.12.18
(21) семерка любит переставать выводить сообщения о том, что она еще не сдохла. Ждите
23 zerat
17.12.18
(22) ждемс....
24 Мимохожий Однако
17.12.18
(0) Повторить выгрузку не судьба? Возможно, архив битый.
25 Ёпрст
(21) смотри через confStat
26 Злопчинский
17.12.18
(21) смотри загрузку проца как выше писал... в строке статуса - не смотри. там сообщения "замороженые", не соответсвуют дейсвтительности
27 zerat
17.12.18
(26) а если размер папки где база разворачивается не увеличивается?))
28 zerat
18.12.18
08:11
что то мне кажется снова зависло...хотя загрузка на ЦП есть
29 mishaPH
(5) скажем так.
если дбф более 1 гига глюка 2 гига полный ступор
30 JeHer
18.12.18
(29) вряд ли в 45-тиметровой выгрузке есть файл размером 2 гектара.
31 Провинциальный 1сник
18.12.18
(22) Чтобы не "умирал" вывод сообщений при длительной обработке - надо запускать 1с ярлыком с режимом совместимости Windows2000.
32 mishaPH
(30) гм. ну как сказать.. у меня 45 метров зик стал. там более гига журнал расчетов встал. тис на партиях вполне может
33 zerat
18.12.18
Админ который БД скинул сказал что база в скуле весит 5Гб
34 zerat
18.12.18
если она 5 Гб, получается ее можно развернуть только на SQL или в DBF тоже как то можно?
35 Провинциальный 1сник
18.12.18
(34) Зависит от размера максимальной таблицы, максимального количества записей в таблице, и максимального размера индекса.
36 Провинциальный 1сник
18.12.18
(34) А чтобы было видно, что там делается во время загрузки - см. (31)
37 MadDAD
18.12.18
(36) Или воспользоваться Новое решение старых проблем. "Config Spy" для 1С:Предприятие 7.7 от АЛьФа и смотреть в лог сообщений
38 Злопчинский
18.12.18
(29) более 1.2 Гб - при шаровой работе, при монополе это некритично
39 mishaPH
(38) ну мало кто не монопольно
40 1C programmer
18.12.18
(28) Чтобы увидеть процесс, можно открыть папку с базой и понаблюдать, меняется ли размер файлов (это может происходить очень медленно), а также создаются ли новые файлы (*.cdx, *.dbf).
41 Злопчинский
18.12.18
есть мнение: скорее всего старя бяка. Большой размер некого поля которое помещается в индекс. Надо смотреть DD файл...
42 Ёпрст
(34) см (19) и (25)
