v7: Парсер таблицы из страницы сайта в 1с 7.7. ☑
0 From_RB
16.12.18
Подскажите плиз
Есть сайт.Сторонний.
Необходимо делать запрос вида: https://сайт/СекретныйКод
В ответ приходит страница.
Необходимо парсить конкретную таблицу со страницы в 1ску
Каков оптимальный путь решения?
1 trdm
16.12.18
(0) wget + htmlfile
2 trdm
16.12.18
IE.navigate + dom
3 trdm
16.12.18
на вкус и цвет.
4 From_RB
16.12.18
через DOM разбираю
5 From_RB
16.12.18
Сохраняю скачанную страницу как XML
При попытке разбора XML
"Имя начинается с ошибочного знака. Ошибка при обработке ресурса"
Как поправить? или привести к правильному виду?
6 kolyuchka
16.12.18
Приветствую. Как тут приложить фото к тексту? Хотелось бы заполнить тему ещё и актуальными фотографиями.
7 From_RB
16.12.18
Прилагаю полученный файл
Сохраненный запрос с сайта:
https://yadi.sk/d/__KNJMKL86MLxw
Как поправить его для нормального чтения
через
CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0");
и
selectNodes
8 From_RB
16.12.18
Ошибка синтаксического анализа XML: некорректно
Строка 68, символ 37:
                if ((code >= 1040) && (code <= 1103)) return false;
Вот результат%.
9 From_RB
16.12.18
Возможно надо какой аналог НайтиНедопустимыеСимволыXML в 7.7?
10 trad
16.12.18
html нужно причесать к xhtml
Для этого можно например применить tidy
http://tidy.sourceforge.net/
11 trad
16.12.18
+ кроме консольной утили, существует ком-обертка
http://ablavier.pagesperso-orange.fr/TidyCOM/
12 From_RB
17.12.18
08:34
Все таки хочется спросить уважаемого All.
Возможно у кого то есть функция замены недопустимых символов под 1с 7.7
13 MadDAD
17.12.18
(12) СтрЧислоВхождений() ?
14 From_RB
17.12.18
Нет) Мне надо именно перечень всех "неправильных" символов для отсечки)
15 tgu82
17.12.18
(14) Была такая проблема. Искал вручную правда сначала при загрузке увидел номер объекта последнего нормально загружаемого. Оказалось что менеджер вбивал адрес и нажал контрл с чем-то (уже не помню с чем)
16 trad
17.12.18
(12) простой замены символов недостаточно для превращения html в xml
в грязном html могут быть, например незакрытые теги
17 From_RB
17.12.18
Мне надо вытянуть со страницы таблицу.
Вариант регэкспов был бы локальным решением вопроса,
но паттерн не соображу(.
Поэтому, насколько я понимаю надо 'причесать' html
к правильному XML. А дальше уже дело техники...
18 From_RB
17.12.18
То есть стоит задача:
Как преобразовать файл htm в xml средствами 1с 7.7
19 trad
17.12.18
tidy чем не подходит?
20 trad
17.12.18
еще, как вариант, если речь идет только о заранее известной таблице:
Попытаться определить некоторые уникальные символьные последовательности перед/в начале таблицы и после/в конце таблицы
Опираясь на них выпилить из всего текста только саму таблицу
Уже ее или разобрать алгоритмически или скормить xml-парсеру если ее структура нормальная
21 Сияющий в темноте
17.12.18
Вообще то,в системе есть встроенный обьект ServerXmlHttpRequest,который из семерки прекрасно работает,но я бы через прокладку на VbScript иMsScriptControl делал бы,т.к не будет преобразования из двухбайтовых в однобайтовые символы при передаче тела ответа.
22 From_RB
17.12.18
(21) Если чз ServerXmlHttpRequest - тоже файл получается некорректный как XML при загрузке.
А вот "но я бы через прокладку на VbScript иMsScriptControl"
Это как?
p.s Пока остановился на варианте конвертации с помощью TidyCOM.
23 Сияющий в темноте
17.12.18
сценарий на vbscript
24 From_RB
18.12.18
(23) Сделал с помощью Tidy.
А вот пример сценария на VBscript, который превращает html  в "правильный" XML было бы любопытно взглянуть.
Если таковой есть -просьба выложить. Спасибо.
25 Сияющий в темноте
19.12.18
o=СоздатьОбъект(MSScriptControl.ScriptControl)
o.Language=VbScript ну или JavaScript по желанию
o.AddCode(кодСценария)
o.Run(ИмяФункцииИзСценария,Параметры)
для передачи параметров удобно использовать Scripting.Dictionary
далее,на просторах интернета ищем рабочий сценарий и вставляем.
