БП 3.0 Дополнительные свойства справочников списком значений
0 Tornadius
17.12.18
06:59
Добрый день!
Платформа 8.3.13.1513
Конфа БП Проф 3.0.65.91
Задача: в дополнительных свойствах спр.Пользователи необходимо создать свойство с типом "Список значений" в который можно помещать только записи с типом "Подразделение". Использование RLS не предлагать.
Это нужно для того, что бы пользователям можно было назначать список подразделений для отбора в списках заявок на расходование средств (Заявка - самописный док с реквизитом "подразделение"). чтобы пользователи видели только свои подразделения. Например, согласовывать заявки по одному списку подразделений, утверждать по другому и т.п. Правами доступа тут не получится, по причине, что пользователь может работать с заявками по подразделению, а другие доки не должен делать от имени данного подразделения или на оборот, причин много ..., нужен отдельный список подразделений.
В данной ситуации выход - доп. свойства спр.Пользователи
А в доп. свойствах нельзя задавать список значений, можно указать только какое-нибудь конкретное подразделений.
Как доп. свойствам назначить тип "Список значений"?
1 Мимохожий Однако
17.12.18
07:23
Добавь табличную часть Подразделения в справочник Пользователи.
2 Tornadius
17.12.18
07:31
(1) Проще уж регистр сведений собственный создать и спр.подразделения с поддержки не нужно снимать. Но хотелось бы сделать используя стандартный механизм доп. сведений.
3 Мимохожий Однако
17.12.18
08:11
(2) Самодельный документ добавил, а табличную часть стесняешься. С поддержки снимать не обязательно.
4 Tornadius
17.12.18
08:18
(3) без снятия с поддержки никак
5 Мимохожий Однако
17.12.18
(4) С возможностью изменения и не снимать.
6 Мимохожий Однако
17.12.18
(5) +"редактируется с сохранением поддержки"
7 Tornadius
17.12.18
Как добавить свой тип в список типов дополнительных реквизитов или свойств?
8 hhhh
17.12.18
08:44
(7) это надо снимать с поддержки механизм дополнительгых реквизитов.
9 unregistered
17.12.18
(7) Нельзя в качестве значения характеристики использовать список. Только простые или ссылочные типы.
В поставленной формулировке твоя задача не решается. Меняй подход. См., например, (1).
10 Мимохожий Однако
17.12.18
Посмотри план видов характеристик. Но лобовой вариант не проёдёт, т.к. не удастся подключить тип Список значений и переделывать больше.ИМХО.
В крайнем случае ХранилищеЗначений и через него впихивать.
Сделай ТЧ или в крайнем случае свой РС
11 unregistered
17.12.18
(2) > Но хотелось бы сделать используя стандартный механизм доп. сведений.
В данном случае ты хочешь неприличного.
Как с точки зрения логики прикладного решения (данный механизм БСП не предназначен для таких целей) так и с точки зрения желания впихнуть список в качестве значения характеристики (платформой не предусмотрено). Это от непонимания того, для чего нужны ПВХ и как они работают.
12 Tornadius
17.12.18
(11) в УПП было проще - был ПВХ "Настройки пользователей" добавляешь свою настройку и в качестве типа свой справочник, допустим "Профили" и в нем уже и все реализуешь. а в БП3 нет настроек пользователя, вот и приходится изголяться. Нужно сделать одну настройку со списком значений и начинается танцы с мышкой...
13 Мимохожий Однако
17.12.18
(12) не надо перенедомудривать ))
Или у тебя мечта перевести заказчика на УПП?
Не надо ограничивать свои фантазии. Смело добавляй свои объекты.
14 unregistered
17.12.18
(12) Спор бессмысленен.
Аналогия с ПВХ "Настройки пользователей" в УПП неуместна ибо не имеет ничего общего с ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения в БП. Если смотреть на ПВХ, то чего не вспомнить ВидыСубконто - тоже ведь на ПВХ сделано.
Уже давным давно напилил бы свой регистр сведений или табличную часть справочника.
15 Tornadius
17.12.18
Народ, я не хочу отключать поддержку на справочник пользователи, это первое, второе, можно ли в БП3 ДопРеквизитыИСведения добавить свой собственный тип, я сделал отдельный справочник с таблицей подразделений, в вопрос как его прикрутить к спр.Пользователи? Снять с поддержки легко, как сделать не корежа типовую конфу. С переписанной УПП хватило гемора по уши.
16 Tornadius
17.12.18
Для полной картины, зачем мне это надо - переношу функционал заявок на расход денежных средств из УПП 1.3 (подсистемы "Бюджетирование" и "Управление движениями ДС") для фин.отдела на конфу БП3 - холдинг купил новую дочку и хочет внедрить систему фин. планирования без смены конфигурации. вот и изгаляюсь. В УПП этот функционал и так был переписан 80%, а в БП3 и совсем нет некоторых вещей.
17 Мимохожий Однако
17.12.18
(15) Есть режим редактируется с сохранением поддержки. Чем он тебе не нравится?
Если это не подходит, то добавь РС для заявок. Что тебе мешает попробовать на копии?
18 unregistered
17.12.18
(15) > С переписанной УПП хватило гемора по уши.
Тебе показалось этого мало и ты решил покорёжить БП?
Никто не запрещает. Включаешь возможность изменения и рисуй всё что хочешь.
Просто в данном случае это бессмысленно.
Раз уж ты уже напилил свой справочник, то зачем его непременно вкорячивать в ДопРеквизиты - загадка.
19 Мимохожий Однако
17.12.18
Можно еще измудриться и использовать расширение, которое использует существующие регистры БП3.0
20 Tornadius
17.12.18
(18) как его связать с пользователем? добавить в мой справочник реквизит с типом "Пользователь" и делать отбор по пользователю? Мне то хотелось, что бы этот параметр задавался из формы спр.пользователи, как обычный доп. реквизит
21 Василий Алибабаевич
17.12.18
(20) Выноси в расширение и справочник "Пользователи". Чего уж там...
22 Tornadius
18.12.18
Без снятия с поддержки совсем не получилось, но вышел из положения вот так:
1) Создал свой справочник "ПрофилиДоступа" с одной колонкой в Таб. Части "Подразделения"
2) Снял с сохранением поддержки ПВХ.ДополнительныеРеквизитыИСвойства и внес в тип значений характеристик свой справочник.
По другому не получилось.
