Программно вызвать внешнюю печатную форму
0 first_may
17.12.18
Добрый день.
Конфигурация на управляемых формах.
Есть две внешние печатные формы к документу реализации.
Например впфА и впфБ.
Подскажите пожалуйста, как из обработки правильно вызвать последовательно впфА и впфБ, что бы результат отобразился в одном табличном документе?
1 Мимохожий Однако
17.12.18
Информации не достаточно
2 first_may
17.12.18
(1) а что не хватает?
В впфА и впфБ есть реквизит СсылкаНаОбъект.
3 Мимохожий Однако
17.12.18
(2) Важно, предусмотрена ли печать комплектом у этих форм
4 first_may
17.12.18
(3) предусмотрена, в параметрах указано
ПараметрыВывода.ДоступнаПечатьПоКомплектно = Истина;
5 Мимохожий Однако
17.12.18
Должны быть кнопка (команда) Печать комплектно с настройкой
6 Serg_1960
17.12.18
(0) Делаешь третью печатную форму и из неё вызываешь две предыдущие - в чём проблема? :)
7 first_may
17.12.18
(5) Обработка имеет табличную часть, в которой отображены допустим 5 документом реализации. Есть кнопка при нажатии на которую для каждого документа надо вызвать впфА, передать ссылку и сформировать отчет в табличный документ, а затем то же самое для впфБ.
в чём проблема? - проблема как это делать на управляемых форма.
8 Мимохожий Однако
17.12.18
9 first_may
17.12.18
(8) спасибо :), этот как объединить.
А как вызвать саму внешнюю печатную форму на УФ?
10 Мимохожий Однако
17.12.18
(9) Если включить отладчик...и пройти по команде Печать, то дойдёшь до точки вызова из справочника внешних обработок. Она извлекается из хранилища и запускается на выполнение. Именно этот фрагмент тебе и пригодится для получения табличного документа.
Однако, если внешние печатные формы сделаны по стандартам БСП, то они должны попадать в настройки печати комплектом. И тогда плясок с бубном не надо.
11 first_may
17.12.18
(10) я этот код нашел, но там вызывается
ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументов", ПараметрыОткрытия);
а надо в табличный документ.
12 Мимохожий Однако
17.12.18
(11) А что лежит в ПараметрыОткрытия?
13 first_may
17.12.18
19:04
Вот нашел вариант
http://catalog.mista.ru/public/789140/
14 first_may
18.12.18
21:36
Добрый вечер.
Хочу уточнить.
Можно ли в одном табличном документе вывести две страницы, одна из которых альбомная, а другая книжная?
