Ширина страницы при печати
0 IvanGorbunov
17.12.18
Есть два отчета, оба имеют одинаковую группировку строк, но разное количество колонок, первый примерно 5 колонок, второй 3.
Нужно, чтобы при печати на лист выводилось одинаковое количество строк. При этом нужно, чтобы первый был по ширине страницы, второй не  важно (явно уже).
Как это можно сделать? Если делать обоим автомасштаб, то так как разная ширина, то и высота после подгонки под ширину листа изменяется (там, где было шире, становится шрифт меньше).
Можно ли как-то указать одинаковую ширину для обоих документов, которая пускай будет чуть больше реальной ширины для первого, и пускай второй имеет пустое пространство справа?
1 IvanGorbunov
17.12.18
Если я ставлю ШиринаСтраницы или Ширина, то почему-то при печати оно не помогает и выводит как раньше
2 IvanGorbunov
17.12.18
Перефразирую очень просто "Как указать ширину в миллиметрах для табдока при печати"?
3 dka80
17.12.18
Сделай фиксированный макет с фиксированной высотой строк
4 IvanGorbunov
17.12.18
(3) так не надо, там высота его огромна (но не известна заранее), и те строки, которые могут не переноситься, не должны быть шире стандартной высоты одной строки
5 d4rkmesa
17.12.18
