v7: Свертка ИБ и ссылки на старые доки...
0 Paul_Nevada
17.12.18
Приветы!
Как быть при переносе остатков - тянется тьма старых доков, например, КредДокумент регистра... Переносить их непроведенными или лучше вообще не делать этого?
1 Paul_Nevada
17.12.18
Будут ли потом в новой базе остатки корректно работать в регистрах, если не переносить старые доки по ссылкам?
2 Злопчинский
17.12.18
Достаточно перенести непроведенными, даже можно поудалять табличные части. Можно все кредитные доки подменить на сам документ ввода остатков. и поудалять все старые доки.
3 Злопчинский
17.12.18
(1) можно и просто занулить во вводе остатков ссылки на старые доки. но потом могут быть проблемы при выводе отчетов.
4 Paul_Nevada
17.12.18
воооооооооот...
5 Paul_Nevada
17.12.18
А вот если переносить все ссылки - чокнуться можно от длительности выполнения сего действия.............
6 Злопчинский
17.12.18
(4) фигня какая. там даже в этом случае в отчете поправить - навоз-вопрос
7 Злопчинский
17.12.18
сделай свертку "универсальным двигателем регистров" - какая там длительность-то "переносить все ссылки"...?
от переноса ссылок особо не зависит. даже если оставить эти доки (непроведенными, с пустой ТЧ) - это вообще мизер базы сожрет. А если таких кредитныхдоков много - это 1600 у тебя регистр незакрыт. и поэтому на взаиморасчеты подробные вам наплевать. поэтому можно вообще все ссылки (по каждому договору) - заменить на один док. Или на сам док ввода остатков.
Вообще здесь проблемы не вижу.
8 Paul_Nevada
17.12.18
не закрыт регистр "Покупатели" - вообще не закрыт - 170К записей в итогахах... а я зачем-то переношу ссылки на доки...
9 HawkEye
17.12.18
(8) Так не переноси то, что не надо )
10 Paul_Nevada
17.12.18
укей)
11 Paul_Nevada
17.12.18
Спасибо - всем, особенно - Злопчинскому! :)
Помогли мне очень!
12 AliAksA
20.12.18
(0) я бы оставил все старые доки, на которые остались ссылки в субконто, но непроведенными и очистив табличную часть, особенно валютные: для расчета курсовой разницы необходима их дата
13 AliAksA
20.12.18
+(12) ну а вместо родных, невалютных - ссылку на документ ввода остатков
