Прочитать Отбор, установленный на списке форме кнопкой "Найти по текущему значению"
0 Buckbister
17.12.18
23:15
Всем день, он же добрый!
Задача вроде типовая:
1. Есть список документов на форме. По разным полям пользователь устанавливает отборы вот этой кнопкой "Найти по текущему значению".
2. При добавлении нового документа в таком списке, явно ожидаешь, что новый документ уже будет создаваться с установленными реквизитами по этим отборам. Т.е. если пользователь жмакнул на сабж-кнопку и отобрал в списке накладные, например, по заданной организации, то хочется, чтобы у вновь создаваемой накладной при открытии устанавливалась эта организация.
Кто такое делал?
1 Buckbister
18.12.18
Ап!
2 DrWatson
19.12.18
(0) "Найти по текущему значению" - это не отборы. Отборы - это Ещё - Настроить список - Отборы. Если добавить такой отбор, то обычно он прям на форме появляется. В конфигураторе его можно добавить в настройках динамического списка.
Что документ брал значение из отбора нужно у реквизита установить галку "Заполнять из данных заполнения".
