Не запускается Консоль администрирования сервера 1С
0 Snakey83
18.12.18
Добрый день. Достался Сервер 2008r2. Встала необходимость повысить платформу до 8.3.13  Данная платформа требует sp1 который не устанавливается (вообще никак... )Переустанавливать не особо хочется.  Платформу поставил, но Не запускается консоль администрирования сервера 1С не запускается. (побывал и регистрировать dll и восстанавливать ..- не помогает )Соответственно вопрос - что нужно платформе 1с от sp1 и можно ли ее как-то заставить работать без его установки. Заранее спасибо.
1 unregistered
18.12.18
Тебе не кажется, что ответ очевиден - либо крести надо снять, либо трусы одеть. В твоём случае - либо отказаться от указанной версии платформы, либо как-то исхитриться и всё таки поставить нужный SP.
В противном случае есть риск натолкнуться на проблемы в ходе эксплуатации платформы покруче, чем неработоспособность консоли.
2 unregistered
18.12.18
И кстати говоря, а платформа то вообще работает? То есть сейчас проблема исключительно лишь в запуске консоли администрирования (которую можно и на любом другом компе запустить)?
3 Вафель
18.12.18
на 2008 лучше не ставить  8.3.11 и выше.
Иначе будут тормоза
8.3.11 Дико тупит на сервере, в чем причина?
4 Вафель
18.12.18
Сорри, там про 2003 было
5 DrZombi
(0) Сервер 2008
Расширенная поддержка до 14 января 2020 года. Windows Server 2008 R2 — серверная операционная система компании «Microsoft», являющаяся усовершенствованной версией Windows Server 2008. ... Это первая ОС Windows, доступная только в 64-разрядном варианте.
Чет не уловил проблем ваших :)
Вы купили сервер, или украли? ;)
6 Snakey83
18.12.18
Купили и даже документ имеется). Платформа работает. Только при запуске окно с ошибкой - Ошибка: "точка входа в процедуру ?doStartTimer@Thread@core@@QBE не найдена в библиотеке DLL core83.dll" Руками коннектор тоже создать не получается (.
7 Snakey83
18.12.18
Уважаемый unregistered - как вы правильно заметили - именно  проблем покруче и хочется избежать.
8 JeHer
18.12.18
(7) а чо там с сервис-паком? Если купили, то накатывайте обнову на сервер.
9 Мимохожий Однако
18.12.18
(8) Он же сказал:"Переустанавливать не особо хочется". Очкует.
10 DrWatson
18.12.18
Попробуйте сервер администрирования кластера (ras) и утилита командной строки (rac).
11 Snakey83
18.12.18
Сервис пак не ставится, уже что только не пробовал. Видимо только переустановка ...
12 Дмитрий
18.12.18
дать интернет серверу и обновить невозможно?
13 unregistered
18.12.18
(11) > Сервис пак не ставится
Ну так обратитесь за помощью к соответствующим ресурсам. Тут помогут только если кто-то лично сталкивался с этой проблемой или какой-нибудь спец с админским опытом случайно заглянет в ветку.
1С тут не при чем. Если 1С в своих требованиях указала наличие этого SP, то лучше не рисковать.
Кстати говоря, почему именно не ставится SP, так и не озвучено.
