Выбор типа значений в зависимости от вводимых данных в поле на форме ☑
0 Nyarlathotep
18.12.18
Всем привет!
Есть такая задача от пользователя - есть поле на форме, у него два типа значения - строка и справочник Пользователи, когда в поле нажимаем выбор, оно нам предлагает сначала выбрать тип данных, справочник или строка (все стандартно). Пользователь хочет следующее - если он в поле ввода начинает вводить строку, тип значения поля автоматически становится строкой, если жмет на кнопку выбора, тип автоматически - справочник, и он сразу видит форму выбора пользователей. Такое можно сделать? Как?
1 butterbean
18.12.18
поле составного типа, по умолчанию значение - пустая строка. Обрабатываешь НачалоВыбора, там СтандартнаяОбработка = Ложь; и сам открываешь форму выбора справочника
2 Nyarlathotep
18.12.18
(1) С выбором справочника понятно, а как быть, если ион просто строку пишет? Я когда в своем составном поле пишу какие-то символы, вообще ничего не происходит, пока тип значения не выберу.
3 Nyarlathotep
18.12.18
А можно как-то программно установить тип значения поля с составным типом?
