OFF: Как "костыль" по английски? ☑
0 jscript82
18.12.18
Но не тот костыль, на котором ходят люди с ограниченными возможностями, а тот костыль, который программист вставляет в код чтобы сделать какую-то бездарную фигню.
1 jscript82
18.12.18
Просто нужно написать комментарий к своему пулл риквесту )))
2 ReaLg
19:15
this is not a bug this feature :)
makeshift
bugfix
4 Aleksey
18.12.18
workaround
5 Aleksey
18.12.18
kludge
техн., жарг. клудж устройство, программа или часть программы, которые теоретически не должны работать, но почему-то работают ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
комп., жарг. ошибка, ляп ◆ The first time, it’s a kludge! The second, a trick. Later, it’s a well-established technique! — Сначала — это ошибка, затем хитрость, а после — всем известный метод. Mike Broido, «Intermetrics»
https://ru.wiktionary.org/wiki/kludge
6 zak555
18.12.18
CostilNotCostil
7 Garykom
19:32
(4) (5) + crutch
8 MaxS
18.12.18
kostyl'
9 Aleksey
18.12.18
(7) Обходной приём, workaround, паллиатив, на техническом жаргоне — «костыль» — относительно быстрое и простое решение проблемы, применяемое для срочного устранения её последствий, но не влияющее на причины её возникновения. Обходной приём обычно является временным, или неполным решением, не отвечающим требованиям к дальнейшему развитию системы, требующим в дальнейшем замены на окончательное, более полное. Очень часто обходные приёмы требуют творческого подхода и нестандартного мышления. Обходные решения применяются в разных областях человеческой деятельности, когда радикальное решение по какой-то причине не может быть применено вообще или требует слишком много времени для реализации.
(с) https://ru.wikipedia.org/wiki/Обходной_приём
10 Aleksey
18.12.18
19:34
crutch - это как раз тот костыль, на котором ходят люди с ограниченными возможностями,
11 Garykom
ну... обобщая вышенаписанное:
(ugly|dirty|ridiculous|sloppy) (hack|way|code|crutch|workaround)
Не все сочетается. ridiculous я бы выкинул. Не совсем то слово.
ugly hack - наиболее встречаемое мною. Коротко и ясно.
https://phpclub.ru/talk/threads/Как-будет-по-английски-костыли.72496/
https://toster.ru/q/62526
https://www.linux.org.ru/forum/talks/3588892
http://rsdn.org/forum/dictionary/3244635.flat
12 Garykom
(11)+ Сорри забыл в кавычки ибо не мое
13 Garykom
(10) Программисты тоже бывают "с ограниченными возможностями" ))
14 Злопчинский
18.12.18
только сегодня ездил за двумя французскими костылями... подлокотные, но удобнее наших.
15 jscript82
18.12.18
19:48
Во, workaround - лучше всего подходит по смыслу к тому что нужно.
16 trdm
18.12.18
продам 2 алюминиевых регулирумых костыля РнД.
пробег/обкатка - 3 месяца.
не биты, не крашены..
17 jscript82
18.12.18
20:16
(16) Реклама согласована?
18 formista2000
18.12.18
20:16
(0) PATCH ёманафрот жеж (( *рукалицо*
19 Garykom
(18) патч = заплатка а не костыль
20 Garykom
Stopgap (затычка) или quick fix
21 Garykom
Самый точный все же workaround
22 Garykom
Ха нашел https://habr.com/post/148378/
где "костыли и WD-40"
В оригинале https://www.joelonsoftware.com/2009/09/23/the-duct-tape-programmer/
где "duct tape and WD-40"
"duct tape" - скотч
23 gr13
18.12.18
22:20
it's a handle
24 jscript82
18.12.18
Понафлудили. СМ (15)
25 Fram
18.12.18
workaround или patch
26 FarFar
19.12.18
00:08
Stub
27 dmpl
19.12.18
07:47
(0) quirk, например.
(24) workaround - это способ обхода, а костыль - он не обязательно обходит, он может и по-живому резать, перепахивая всю исходную логику.
28 jscript82
19.12.18
(27) Так и есть, поэтому в данном случае лучше workaround.
29 Вафель
19.12.18
(28) такое слово не несет эмоциональной нагрузки как костыль
30 jscript82
19.12.18
(29) Зато смысл тот что надо.
31 tenikov
19.12.18
(0) workaround
32 jscript82
19.12.18
(31) Спасибо, то что нужно
