Таблица формы на управляшках
0 Tornadius
19.12.18
05:03
Доброго дня всем.
Понимаю, что баян, но может чего-то не знаю сам - такая задача
есть таб. часть объекта в которой есть реквизит с типом справочник.
а на форме ТЧ в одной колонке которой выводится данный реквизит, а в другой нужно вывести код элемента справочника. при заполнении по строке проблем нет, а вот при программном заполнении запросом, колонка "Код" ТЧ формы не заполняется, заполняется только реквизит который есть в объекте. как после заполнения ТабЧасти объекта запросом проставить во все строки формы коды элементов. Есть ли способ сделать это не добавляя колонку код в ТЧ объекта?
1 SleepyHead
05:13
УФ? Прямо в настройках формы вытащить код из реквизита типа "Справочник".
2 Tornadius
19.12.18
05:42
(1) каким образом?
3 Лодырь
19.12.18
06:14
