Ошибки в 8.3.12.1714 ☑
0 na1kk
19.12.18
Добрый день! Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой. Перешли на новую версию 8.3.12.1714. Теперь при обновлении новых релизов в ЗУПе вылетает ошибка "Не установлен отладчик с включенной функцией jit-отладки 1с". полная ошибка вот тут http://prntscr.com/lwv41t
1 Мыш
19.12.18
(0) В дистрибутиве есть vc_redist.x64.exe.
Ставил?
2 na1kk
19.12.18
(1) все что есть в установке, кроме 7.7
3 Мыш
19.12.18
(2) Не, это отдельный экзешник. В папке с дистрибутивом.
4 na1kk
19.12.18
(3) не ставил. сейчас буду искать экзешник
5 na1kk
19.12.18
(3) спасибо
6 Мыш
19.12.18
(5) Не за что.
> Распространяемые пакеты Visual C++ устанавливают компоненты среды выполнения, необходимые для выполнения приложений C++, которые разработаны с помощью Visual Studio
7 na1kk
19.12.18
(6) переставил, не помогло
8 Мыш
19.12.18
Отключение JIT-отладки путем редактирования реестра
В меню Пуск, поиск и сеансе regedit.exe
В окне Редактор реестра найдите и удалите следующие разделы реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger
Если на компьютере установлена 64-разрядная операционная система, также удалите следующие разделы реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger
Будьте внимательны, чтобы случайно не удалить или не изменить какие-либо другие разделы реестра.
Закройте окно Редактор реестра.
9 МихаилМ
19.12.18
8.3.12.1714 - тестовая
10 d4rkmesa
19.12.18
(9) Хе-хе, а что тогда 8.3.13.1644, демонстратор технологий? =))
11 Мыш
19.12.18
(10) 8.х.х.х - ещё сырые
12 spiller26
19.12.18
Мы на 8.3.12.1714 пока остановились и не жу-жу.
13 na1kk
19.12.18
(8) стремнинько
14 na1kk
20.12.18
(8) в реестре конечных папок нет
15 na1kk
20.12.18
точно такая же ошибка начала появляться при выводе на печать документа
16 Mikhail Volkov
20.12.18
(0) Последние 8.3.12.1790 и 8.3.13.1644 пробовал, эти ошибки исправлены?
17 Mikhail Volkov
20.12.18
+ Обновление KA 2.4.6.175 требует обновить платформу. Что выбрать 8.3.12.1790 или 8.3.13.1644?
18 na1kk
20.12.18
(16) не не пробовал,но думали уже об этом
19 Adilgeriy
20.12.18
20 Mikhail Volkov
20.12.18
(19) от 25.09.2018 уже проверена?
21 Mikhail Volkov
21.12.18
Поставил 8.3.13.1644 не на рабочем сервере, загрузил демо базу  KA 2.4.6.175, получил: Ошибка SDBL: Таблица или поле ConfigVersion не содержится в разделе FROM!?
22 Сисой
21.12.18
8.3.12.1714 нас просто задолбал ошибками. Их МОРЕ.
Одну из них (связанную с внешними источниками данных) исправили в 8.3.12.1790.
Остальные - пока нет.
С другой стороны, благодаря этому релизу нашли сомнительные куски кода.
Ну например, создаете вы соответствие, добавляете в него элементы и делаете цикл For Each. Какой элемент обработается первым? В принципе, порядок неопределен, но ВО ВСЕХ версиях 8.0-8.3.10 первым был наиболее ранний добавленный элемент. А в 8.3.12 хранение соответствия организовано по принципу стека.
23 Вафель
21.12.18
(22) это же хэшмап, у кого хэш меньше тот и первый
24 Вафель
21.12.18
а в 3.11 ушли от стл порт и хэшмап поменялся
25 Mikhail Volkov
21.12.18
(22) Какую ставить из 8.3.12?
26 H A D G E H O G s
21.12.18
(25) Мы взяли для себя 8.3.12.1685
27 H A D G E H O G s
21.12.18
Вроде все стабильно
28 vis_tmp
21.12.18
(26)А я про неё видел ошибки...
29 Mikhail Volkov
22.12.18
08:35
(26) 8.3.12.1685 и 8.3.12.1714 обе от 24.09.2018?
30 Мимохожий Однако
22.12.18
(0) Уже вышла 8.3.12.1790
31 Mikhail Volkov
22.12.18
(30) На ней тоже демо база  KA 2.4.6.175 дает: Ошибка SDBL: Таблица или поле ConfigVersion не содержится в разделе FROM!?
32 Гобсек
22.12.18
(29) файлы релиза 8.3.12.1714 датированы 14.10.2018
33 dmpl
22.12.18
(12) Ввод по строке в некоторых формах пропал, отладка криво работает... еще поиск в конфигураторе не прерывается.
34 dmpl
22.12.18
(22) Порядок в соответствии всегда был неопределен. У нас в одной базе вылез не такой порядок как в остальных еще на 8.2. И из-за этого поломался типовой код 1С.
35 Мимохожий Однако
22.12.18
(31) Не проверял. А вот на 8.3.12.1714 работает несколько баз БП 3.0 Корп без ошибок.
36 Mikhail Volkov
22.12.18
(35) В моем случае не в платформе дело, а в дистрибутиве KA 2.4.6.175. Скачал по новой, загрузил демо-базу, ошибки нет. Сейчас копию рабочей 2.4.5.152 обновляю...
37 Mikhail Volkov
24.12.18
(35) А "Ввод по строке" (33) в 8.3.12.1714 восстановили?
38 Mikhail Volkov
25.12.18
07:36
+ В KA 2.4.6.175 открываю "Все функции", раскрываю Обработки, нажимаю у, н... раньше курсор вставал на обработку "Универсальный обмен данными в формате XML", а сейчас ничего не происходит!?
39 dmpl
25.12.18
07:48
(38) Я даже больше скажу - вообще в дереве значений ввод по строке не работает. Даже в пользовательских формах. Как это можно было не заметить? И какие баги они еще не заметили?
40 Digger
25.12.18
07:49
(27) Просто у тебя РИБа нет.  )  На 1685 там баг при обменах от которого конфы рассинхронятся.
41 geka-geka
25.12.18
08:02
(39) я писал в поддержку, сказали, что это не баг, а фича) сделано для того, чтобы было одинаковое поведение в веб-интерфейсе в браузере и в тонких и толстых клиентах.
42 Mikhail Volkov
25.12.18
(41) > чтобы было одинаковое поведение в веб-интерфейсе в браузере и в тонких и толстых клиентах.
Чтобы не работало? И в последних 8.3.12.1790 и 8.3.13.1644 так?
43 geka-geka
25.12.18
(42) Да, именно так и ответили)
44 dmpl
25.12.18
(41) А чего тогда только в дереве значений убрали?
45 Мыш
25.12.18
(38) > открываю "Все функции", раскрываю Обработки
А теперь нажми Ctrl+F
46 geka-geka
25.12.18
(44) на сколько духу хватило, настолько и убрали.
47 dmpl
25.12.18
(45) И как заставить его искать только по первым буквам?
48 Мыш
25.12.18
(47) Никак.
49 dmpl
25.12.18
(48) Зачем тогда советовать? Раньше было достаточно набрать 2 буквы и тыкнуть мышкой. Сейчас надо вызвать поиск, набрать кучу букв, жмакнуть ОК и потом только узнать - достаточно букв было или нет.
50 Мыш
25.12.18
(49) Потому что такой способ поиска лучше, чем никакой.
Стоны про "раньше было лучше" - поражают, если честно. Вроде взрослые люди.
51 Мыш
25.12.18
(49) И да, кстати. После неудачного поиска можно нажать F3. Это продолжит поиск.
52 dmpl
25.12.18
(50) Я уже написал письмо в 1С - пусть там стоны слушают. Кстати, а что лучше-то стало?
(51) Посчитай, сколько раз надо нажать F3 чтобы по 2 буквам найти нужную обработку в ERP, например.
53 Мыш
25.12.18
(52) Пишите, Шура, пишите (почти цы)
А зачем мне считать? Нужные обработки ставлю в избранное. Ненужные раз в месяц поискать труда не составляет.
54 dmpl
25.12.18
(53) Дык в любом дереве значений функция пропала. А взамен - ничего. Даже нормальное сравнение расширения с основной конфигурацией не сделали. Только портить и могут: не получилось у них в вебе сделать ввод по строке - ну и убрали. Нормально, чо.
