1С8 расчет медианы | ☑ | ||
lamme
20.12.18
Есть ТЗ с числовой колонкой.
Как медиану рассчитать ? есть что-то - хоп! и вот тебе медиана (немного теории - кто не в курсе - https://ru.wikihow.com/найти-среднее-значение,-моду-и-медиану ) |
RomanYS
20.12.18
(0) Отсортировать и взять среднее значение или среднеарифметическое от двух средних (при четном количестве строк)
lamme
20.12.18
это и так понятно
lamme
20.12.18
я про то чтоб готовое было
RomanYS
20.12.18
(3) 2 строки кода
RomanYS
20.12.18
*(4) 3 строки если надо сохранить исходную ТЗ
lamme
20.12.18
сохранить надо
но я в 3 не укладываюсь )) строка1 - определение чет нечет строка2 - определение для чет строка 3 - определение для нечет но - всякие Если . тогда .. конецесли ... еще строки и с определением когда нечет - чето не але . как их там найти ... два значения по центру ) |
тхулбо
20.12.18
(0) Запросом делай, будь мужиком :))
RomanYS
20.12.18
Конструкция ?(Условие,ВыражениеДа,ВыражениеНет) не знакома? |
RomanYS
20.12.18
(7) внешней компонентой быстрее
gantonio
20.12.18
воспользуйся методом 1с - он умеет считать медиану)
lamme
20.12.18
знакома ... с непривычки для непонятных условий - сложночитаема |
lamme
20.12.18
какой это такой метод ? в хелпе есть медиана - но как ей пользвоаться = хз |
lamme
20.12.18
ну а все таки .. застрял на
определение для нечет есть ТЗ. КоличествоСтрок() - нечетное количество как определить 2 числа по середине ? |
gantonio
20.12.18
ну там есть метод анализ данных
на вход подаешь таблицу - это вектора данных далее говоришь анализ для каждого вектора он дает общую стастистику .. из нее и читаешь |
RomanYS
20.12.18
(13) нечетное количество - посередине ОДНО число
lamme
20.12.18
пардон - да .. не то написал для четного количества строк ))) |
lubitelxml
20.12.18
(13) ну раздели колво строк пополам, получишь индекс строки 1-ого число, далее прибавь 1 к индексу строк - получишь второе
gantonio
20.12.18
но вообще все что надо это количество случаев поделить на два
это будет индекс далее упорядочить значения и взять значение по этому индексу ну или по среднему от суммы крайних .. это и будет медиана |
RomanYS
20.12.18
(16) смотри (17), только "прибавь" замени на убавь ))
gantonio
20.12.18
зачем тебе медиана то понадобилась ?
Конструктор1С
20.12.18
lamme
20.12.18
спасибо
методом отладчика и математки (ручка с листочком) - сделал |
lamme
20.12.18
а это прям круто |
lamme
20.12.18
сказали .. парсится сайт в нем - цены на товар от 1 до 1000 ни верхнее - ни нижнее значение - не реальные в нижнем ставят - потому что нет цены (а без цены - товар не отображается) в верхнем - жабоглоты ... никогда не продадут .. ) |
gantonio
20.12.18
(21) только вот там несколько не правильно дисперсия и среднеквадратичное отклонение ) хотя это смотря как на них смотреть
gantonio
20.12.18
(24) тогда надо моду брать, или среднее от выборки у которой срезаны верхние нижние значения. А медиана скажем для другого .. она как бы для описания совокупности и понимания что там внутри творится.
lamme
20.12.18
у которой срезаны верхние нижние значения. так как их срезать - на сколько значений срезать ? типа 10 11 12 15 5658 5662 22122 на одно значение срезать или на 2 или на 3 ? |
gantonio
20.12.18
(27) ну просто по 10 процентов крайних.
Впрочем надо смотреть на реальные данные. Да и вообще алгоритмы удаления выбросов есть, но они не универсальны. |
lamme
20.12.18
на самом деле
я первый раз этот параметр вообще рассчитываю. краем уха слышал что есть такое но практическое применение - вот только сегодня |
gantonio
20.12.18
ну, думаю любой вараинт подходит, если он приближает к задуманному ..точных рецептов все равно нет
lamme
20.12.18
Михаил Козлов
20.12.18
(27) Отрезать всё, что выходит за среднее+-3 дисперсии.
Alres
20.12.18
АнализДанных = Новый АнализДанных;
АнализДанных.Источник = ТвояТаблицаЗначений; АнализДанных.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхОбщаяСтатистика"); АнализДанных.Выполнить; Медиана = АнализДанных.Медиана; |
Alres
20.12.18
(33) немного не так
АнализДанных.Выполнить(); Медиана = АнализДанных.НепрерывныеПоля.Медиана; |
RomanYS
20.12.18
(33) (34) А где указана колонка ТЗ?
Alres
20.12.18
(35) Это просто наводка куда копать, точный синтаксис я не помню.
Насколько я помню туда вся таблица передается, без указания колонок которые надо анализировать, платформа сама определяет что можно проанализировать |
Alres
20.12.18
Вот рабочий пример
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений; ТЗ.Колонки.Добавить("Число", Новый ОписаниеТипов("Число")); Строка1 = ТЗ.Добавить(); Строка1.Число = "10"; Строка2 = ТЗ.Добавить(); Строка2.Число = "11"; Строка3 = ТЗ.Добавить(); Строка3.Число = "12"; Строка4 = ТЗ.Добавить(); Строка4.Число = "15"; Строка5 = ТЗ.Добавить(); Строка5.Число = "5658"; Строка6 = ТЗ.Добавить(); Строка6.Число = "5662"; Строка7 = ТЗ.Добавить(); Строка7.Число = "22122"; АнализДанных = Новый АнализДанных; АнализДанных.ИсточникДанных = ТЗ; АнализДанных.ТипАнализа = Тип("АнализДанныхОбщаяСтатистика"); РезультатАнализа = АнализДанных.Выполнить(); Медиана = РезультатАнализа.НепрерывныеПоля.Число.Медиана; Результат - 15 |
38
ILM
Там про нейросеть м.б. нужно узнать? )))
