Что лучше сделать для увеличения скорости работы 1с? ☑
0 sirbure
20.12.18
Дано: Терминальный сервер(2хКсеон(Е5620)32гб оперативы,  15к оборотов сказевые диски в зеркале ):15-20 пользователей, каждый пользователь работает в отдельной базе, редко бывает, что одну базу пользует 2-3 юзера. Бп 8.3 работает ужас как медленно.  бп 8.2 вполне нормально.
И пустой такой же сервак.
Мысли мои: тк базы не большие, и кол-во подключений к ним не велико -смысла в субд я не вижу. Для ускорения работы БП8.3 на втором серваке поднять вэб сервер и соответственно все что на уф перенести туда. Публиковать файловые базы. получится около 10 пользователей к 10 отдельным базам. По идее разгрузит 1 сервер и должно будет норм работать. Затрат фактически 0
Мысли франча:
1)Сервер 1с, Сервер MsSQl, все базы в скуль, замена дисков на ссд, будет все летать. Затрат >400к руб.
2)Сервер 1с, Постгрес, все базы в постгрес, замена на ссд, будет быстро работать. затрат что то чуть более 200к р
3)Идите во фреш
Мб есть еще варианты?)
SSD
2 Garykom
БП3 для нормальной работы требует от 2 ядра проц под 3ггц + от 4 гиг рам (на один сеанс) + файловая база на ssd  - тогда все отлично
Сами подумайте на сколько сеансов одновременно хватит ваших 32 гигов памяти на сервере в терминалке, без ssd ? А проц как на всех поделился а?
И да добавление в уравнение сервера 1С + mssql|posgres еще затормозит все, будет одинаково у всех всегда тормозить а не так что иногда летает (когда мало юзеров) а когда много тормозит
3 RomanYS
20.12.18
(0) "Затрат фактически 0" а что мешает проверить? Если каждый пользователь работает в отдельной базе и каждому поставить по отдельному вебсерверу, то вполне может быть и прокатит.
4 opus70
20.12.18
ssd и если БП 3 то желательно через web сервер работает гораздо быстрей чем черезтерминал
5 Garykom
(4) Это если клиентская компутера не печатная машинка или не убитый планшет
6 sirbure
20.12.18
(1) (2) То есть мои мысли в целом верны, нужно добавить ссд.
(2) + Файл подкачки) 3ку планирую в тонкий клиент жрать соответственно оно будет меньше.
7 sirbure
20.12.18
(3) Вопрос: Зачем для каждого юзера отдеьный вэб сервер? не сарказм)
8 nicxxx
20.12.18
(7) Чтобы при обновлении одной базы не гасить все.
9 nicxxx
20.12.18
точнее, гасить не один общий веб сервер, и таким образом парализовать работу всех, а погасить веб сервер, обслуживающий одну конкретную базу.
10 opus70
20.12.18
(5) если база в SQL и опубликована через web токлииентская машинка не важна по сути у меня на атомах 525 есть пару клиентов раньше были в терминале щас через тонкого клиента web
все довольны
11 sirbure
20.12.18
(3) Да и проверить достаточно проблематично в виду того, что туго до юзеров доходит как делать) а я один эмулировать работу 15 человек явно не смогу)))
Но каждое тонкое соединение с тройкой которая просто загружена и ничего не делает, жрет 1 % памяти и 1% проца)
12 Garykom
(10) "Клиентская машинка" должна нормально тянуть современные сайтики через современный браузер.
Если же "машинка" нечто вроде Пень4 с 512Мб рам - тут терминал будет явно лучше ))
13 sirbure
20.12.18
(9) Тогда соответственно апач? iis не покатит?
14 nicxxx
20.12.18
(13) Не готов ответить, т.к. никогда не поднимал IIS более, чем в одном инстансе. Если он так может - то пожалуйста. Сейчас у меня апач таким образом развернут. С ним как-то проще было разобраться.
15 spiller26
20.12.18
(0) Фрэш работает только со стоковыми конфигурациями.
16 sirbure
20.12.18
(9) а этож еще и cal лицензии под винду... хм.. точно на 2ой нужно какую нить убуту ставить
17 sirbure
20.12.18
(14)  и кста нафига гасить сервак для обновления базы?
18 nicxxx
20.12.18
(16) Проблема что ли? Миллион инструкций в интернете, как поставить убунту, сервер 1С, апач ну и т.д.
19 nicxxx
20.12.18
(17) Веб сервер мешает зайти в базу монопольно (если нужна реструктуризация, например)
20 spiller26
20.12.18
(0) У нас по факту стоит:
1. 1С-сервак на ubuntu SSD
2. БД-сервак posgresql на centos/ubuntu SSD
3. сервер лицензий (ключ 1с на сервер не нужен на него) centos
4. сервер на apche на ubuntu
между 1с-сервером и БД-серваком подняли сетевой шлюз.
14 баз, Бухи, ЗУП и Документооборот.
Работает вполне сносно, тормоза были по началу, т.к. не настроен кластер и посгри были, после эксперементов нашли оптимальные настройки. Всё норм.
21 RomanYS
20.12.18
(7) вроде веб-сервер (точнее компонента 1С) все сеансы в один поток выполняет. Много веб-серверов быть быстрее, но это не точно)
22 spiller26
20.12.18
(20) По параметрам сервака не скажу, но не самые навороченные.
23 spiller26
20.12.18
(20) Кстати фоновые задачи много кушают ресурсов, нужно поиграться тоже с настройками по времени их запуска, некоторые вообще отключить.
Можно распараллелить процессы.
24 opus70
20.12.18
(12) P4 512 это раритет уже (правда уклиента есть до сих пор P3 32Мб с бездисковой загрузкой RDP летает до сих пор )
25 Garykom
(24) Пофиг, суть в том что часто встречаю древний хлам с 2 гигами памяти, на нем УФ нормально не работает в принципе, только с тормозами.
Особенно если еще кучу памяти сжирают разные антивирусы и прочие браузеры с разным хламом, не забывая про офис.
26 H A D G E H O G s
20.12.18
(25) Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему
27 mgk2
20.12.18
(25) web-клиенты на 2Гб памяти работают с приемлемой скоростью.
28 mgk2
20.12.18
(0) Я бы предложил поменять сервак на обычный комп с высокочастотным процессором и дисками ССД.
Поднять там Апач и опубликовать базы.
Стоит это гораздо меньше 200 тыр.
Зато все залетает 100%.
Е5620 - 2,4 Ггц, для 1С8.3 с УФ маловато будет.
29 Garykom
(27) Ты видел реальной работы когда в браузере всего одна вкладка с 1С открыта? Я нет
30 ansh15
20.12.18
(0) У контроллера RAID батарейка,наверное, умерла давно, кэш контроллера не работает, запись прямо на диски...
31 xXeNoNx
20.12.18
19:34
А шо, про счетчики производительности уже было?
32 Хозрасчетный
20.12.18
(0) >> Что лучше сделать для увеличения скорости работы 1с
Уволить тебя.
33 sirbure
21.12.18
(32)  А ты умен
(30) Поменяна, правда год назад.
(31) Счетчики на пике  : Память 60, проц 80,  диск ср дл очереди 3-4
для 2ух дисков - норм.
34 Demiurg
18.01.19
(33) чем закончилось?
35 bolobol
18.01.19
1. Устроиться руководителем отдела разработки платформы
2. Выгнать бездарей
3. Набрать профессионалов
4. Скомпилировать результат
36 PiotrLoginov
18.01.19
(21)  не точно? с каких пор?
37 PiotrLoginov
18.01.19
(0) держите нас в курсе.
вопросы-то остались?
