Не получается добавить группировку колонок (ресрсов) в отчете СКД по таблице значений.
0 Kaiator
20.12.18
Есть отчет сформированный по таблицам значений. Работает, считает все правильно. Но по просьбе в него было добавлено аж 27 колонок (все явсляются ресурсами.
Выбранные поля собрал в группы в настройках.
Но как добавить возможность сворачивать их по + - как сворачиваются строки не понимаю...
Уже кучу всего перепробовал, подскажите правильный плиз решение! Т_Т
Пример как нужно:
https://picua.org/images/2018/12/20/ddeae6fdeed45064597600942c1df2f0.png
Вот как еть
https://picua.org/images/2018/12/20/74c4a6d8eb2fe278d53acc8eb2644488.png
Вот мои основные настройки и состав полей:
https://picua.org/images/2018/12/20/1ec7f4bc574143d671a7c46266e45de7.png
https://picua.org/images/2018/12/20/a5d88faa17337218c967e962aed99dba.png
https://picua.org/images/2018/12/20/55ad03705df6f7f7550ee1c4527eab99.png
1 ksenod
21.12.18
08:14
(0) Вкладка ресурсы для подсчета, все остальное в общую группировку, но это не точно покажи как сам отчет выглядит а не только шапку
2 ksenod
21.12.18
(1)не так прочитал 1 пост, написал ерунду
3 strange2007
21.12.18
(0) Группировка колонок должна быть в настройках. Т.е., например, ресурс должен быть один "показатель" и группировочное поле должно быть с названием колонок. Вот это группировочное поле и пихаешь в колоночные группировки. При чём детальные записи надо в группировку колонок (кажется)
4 Kaiator
21.12.18
(3) Вся суть была спраиться с группировками имея только ресурсы.
Помогли детальные записи и изучение вопроса.
Отказавшись от выведения автоматически выбранных полей, добавляю по 1 ресурсу на каждую нужную группировку.
Вот пример настроек сейчас:
https://picua.org/images/2018/12/21/b133be7aa92871c8746d3b822660f4bf.png
вот результат формирования отчета:
https://picua.org/images/2018/12/21/c41e6226b23855b11e1de5728d917d9f.png
теперь новая проблема. При таких настройках отсутствует итог в подвале.
Кто знает как поправить??))
5 strange2007
21.12.18
(4) Может я не так понял, может ещё чего, но такие отчёты рисую немного проще (как мне кажется, а не как по правде). Один общий ресурс, а не много частных + доп.поле, которое является группировочным. Например, период. Если надо 2 уровня группировок, тогда 2 поля.
Ещё раз отмечу - может не так понял задачу
6 Kaiator
21.12.18
Странно итоги во вертикали пришлось в ручную на вкладке "Другие настройки" включать...
7 Kaiator
21.12.18
(5) Все вполне логично говоришь.
Но отчет собран по таблице значений (Источник данных), а не по запросу, собранной из 2 других.
При том часть данных получена запросом из другой базы по OLE.
У меня просто не было доп полей по которым мог бы группировать. К примеру дата мне нужна была в строке. и т.д. Выкрутился таким вот способом))
8 strange2007
21.12.18
(7) Именно только сложные отчёты и делаю, состоящие из всяких таблиц значений. Так вот в итоговой ТЗ добавляю 2 колоки и в СКД два поля. По этим полям и группирую макушку 2-х уровневой группировкой.
Да и пофиг. Главное то, что решил, а остальное фиолетово)))))
