Синхронизация УТ 11.2 и БП ☑
0 И Р
20.12.18
После обновления БП начала твроить дичь, разбивать реализации товаров и услуг на 2 документа и т.д. решил пересоздать синхронизацию через универсальный обмен данными. В результате на данный момент УТ 11.2 при попытки синхронизироваться через файл пишет следующую ошибку:
Событие: Отправка.
ПОД: Документ_СчетФактураВыданныйАванс_Отправка.
ПКО: Документ_СчФактураВыд_Аванс.
Объект: Документ объект: Счет-фактура выданный (аванс), Счет-фактура выданный (аванс) 00ЦУ-000028 от 16.03.2018 23:59:59.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(552)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
            ОбъектXDTO.Проверить();
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/Договор' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}КлючевыеСвойстваДоговор
Проверка свойства 'РасчетыВУсловныхЕдиницах':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}РасчетыВУсловныхЕдиницах
    тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}boolean
Не установлено значение одного из следующих свойств: ВидДоговора
Честно говоря совершенно непонятно что ещё за ВидДоговора.
1 Garykom
(0) ЫЫЫЫ
Только недавно с такой фигней 8 часов провозился причем до глубокой ночи
2 Garykom
(0) Все просто и очень банально.
Для начала открываешь предприятие, находишь там документу
Далее открываешь карточку контрагента и внимательно! изучаешь закладки Договора и Соглашения.
На предмет отличия от других контрагентов ))
3 Garykom
И да хочу огорчить, если подобных ошибок (в разных документах) будет много - их только по одной увидишь, каждый раз заново запуская обмен.
Самый облом если настроить обмен не через файлы а сразу в базу по com то оно вместо показа ошибки обычно тупо вываливается в рабочий стол.
4 MaxS
20.12.18
Обработка "Выгрузка загрузка EnterpriseData" есть в этой конфигурации?
Ей удобно выгружать для тестов.
И формат 1.2 как бы устарел. Скоро может появится ещё одна проблема если БП 3.0. от него откажется.
5 Garykom
(4) Через правила (в т.ч. самописные) для КД2 будут синхронизировать старую УТ11.2 с новыми БП3
6 И Р
20.12.18
Благо пока ещё 2 меня есть 1.3 в запасе ))
7 MaxS
20.12.18
(5) Через КД2 будут... до следующего обновления БП 3.0.
В КД3 доработать до формата 1.5 пмсм затрат меньше. И будет работать ещё несколько лет.
8 И Р
20.12.18
20:17
(2) Подскажите пожалуйста а в чём именно у вас были отличия, т.к. прямо скажем у меня куча таких ошибок почти по всем счёт-фактурам ))
9 Garykom
(6) Ошибку из (0) то нашел и исправил?
10 И Р
20.12.18
20:26
Нет.. никак не могу найти :-(
11 MaxS
20.12.18
(8) посмотрел УТ 11.3, реквизит формата ВидДоговора заполняется на основе реквизита справочника ТипДоговора - это перечисление.
12 Garykom
20:40
(10) Блин берешь этот документ, отменяешь проведение, изменяешь контрагента на совсем другого с прочими реквизитами и проводишь.
Затем пытаешься выгрузить и смотришь результат.
Если прошло то ошибка у контрагента/договора/соглашения.
13 И Р
20.12.18
(11) Судя по тому что я вижу  поле "Тип взаимоотношений"  в договоре вообще тип строки имеет.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=807e3704fec89cd4271eb7a095fcd103
14 Garykom
(12)+ Возможно счет-фактура цепляет при выгрузке данные из документа реализации и ошибка там.
У меня в реализациях тоже были ошибки подобные.
15 Garykom
(13) Я надеюсь ты в УТ11.2 это смотришь? Соглашения не используете и покажи вкладки расчеты и учетная информация.
У меня была УТ11.4 там вкладка "Прочее" где ошибки были.
16 И Р
20.12.18
(14) Получается что счётфактуры с ошибками от 16-28, все от одного конрагента, притом от контрагента куча других документов счёт-фактур имеется. Искать ошибку в реализации?
17 И Р
20.12.18
Также выше есть ошибки
"Событие: Отправка.
ПОД: Документ_СписаниеБезналичныхДенежныхСредств.
ПКО: Документ_СБДСРасчетыСКонтрагентами_Отправка.
Объект: Документ объект: Списание безналичных денежных средств, Списание безналичных ДС 00ЦУ-000151 от 26.06.2018 0:00:00.
по причине:
Структура объекта '/РасшифровкаПлатежа/Строка[1]/ДанныеВзаиморасчетов/Договор' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}КлючевыеСвойстваДоговор
    форма: Элемент
Не установлено значение одного из следующих свойств: ВидДоговора"
Ещё
"Событие: Отправка.
ПОД: Договоры из структуры.
ПКО: Справочник_ДоговорыКонтрагентов_ИзСтруктуры.
Объект: Структура, Структура.
по причине:
Структура объекта '/КлючевыеСвойства' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}КлючевыеСвойстваДоговор
Проверка свойства 'ВалютаВзаиморасчетов':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}ВалютаВзаиморасчетов
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.2}КлючевыеСвойстваВалюта
Не установлено значение одного из следующих свойств: Контрагент"
И
Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Поступление товаров и услуг, Поступление товаров и услуг 00ЦУ-000110 от 11.07.2018 11:27:01.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4662)}:
Событие: Отправка.
Обработчик: ПриОтправкеДанных.
Ошибка выполнения обработчика.
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(43894)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
            Если НДСПоСтавкам2и4 Тогда.
        ВызватьИсключение ТекстОшибки;
И наконец
Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПБДС_Отправка.
ПКО: Документ_ПБДСРасчетыСКонтрагентами_Отправка.
Объект: Документ объект: Поступление безналичных денежных средств, Поступление безналичных ДС 00ЦУ-000026 от 08.05.2018 0:00:00.
по причине:
    форма: Элемент
18 Garykom
(17) У "Списание безналичных ДС" с "расшифровка платежа" проблемы были, если списком то перезаполни (перепроведи) и обрати внимание на колонки/поля (которые оно показывает если списком, можно прокрутить вправо)
Суть в том что поисправляли договоры/соглашения а документы старые не перепровели правильно.
19 Garykom
(18)+ Не списком в расшифровках я просто перевыбирал документ "объект расчетов" и проводил.
Естественно после того как исправил ошибки в лишних/кривых "соглашениях с поставщиком", там были дубли недозаполненные.
И неправильно стояло "Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре" вместо правильного "Договоры не используются, порядок расчета по накладным"
Короче суть что кривые данные и задним числом что то поисправляли.
20 hhhh
20.12.18
(17) открой ут 11.4 и посмотри, какие новые реквизиты появились по сравнению с ут 11.2. В справочнике Контрагенты, договоры и может еще где-то. Эти новые реквизиты аккуратно скопипасть к себе в 11.2 и групповой обработкой заполни чем нибудь по умолчанию. Например НДСПоСтавкам2и4 везде проставь Ложь.
21 И Р
20.12.18
23:55
Короче выяснилось, что все проблемные документы датированы плюс минус годом назад, а синхронизировать нужно за крайние 2 недели и далее, сменил дату начала выгрузки и пошло без ошибок. Но как исправлять эти ошибки понял благодаря вам, за что большое спасибо! Однако возникла другая трудность. Данные из УТ выгружаются без проблем и принимаются в бухгалтерию, однако выгрузка наоборот из бухгалтерии происходит и документ есть, но не загружается, пишет вот что:
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(376)}: Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message}Header
        ВызватьИсключение(ТекстОшибки);
22 Garykom
00:01
(21) Не надо доки из БП3 тащить назад в УТ11, они туда криво встают и портятся.
Лучше только односторонний обмен.
23 И Р
21.12.18
А как же красивые всякие поступления ДС ? )
24 И Р
21.12.18
00:20
С другой стороны вроде бы ничего такого туда не дописывали, может попробовать обновиться до 11.4
25 Garykom
00:22
(23) Кто мешает загружать из клиент-банка в УТ11 ?
26 hhhh
21.12.18
01:40
(23) там столько разной ненужной хрени лезет в ут, что волосы дыбом встают. Поэтому ваши мысли про красоту - это какая-то издевка.
