перенос данных УТ 10.3 - УТ 11.4 ☑
0 Pandoch
20.12.18
добрый вечер всем. Переношу типовыми средствами из УТ 10 в УТ 11 данные, а именно заказы покупателя.
возникает при загрузке в 11 такая ошибка:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1274)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта ИмяПКО = ДоговорСПокупателемСоглашениеСКлиентом ТипОбъекта = Соглашение об условиях продаж Объект = Типовое соглашение с клиентами Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (НалогообложениеНДС) ПозицияМодуля = (1) КодСообщения = 21
правила из ут10 выгрузила, открыла в конвертации, посмотрела - в данном правиле ДоговорСПокупателемСоглашениеСКлиентом  есть событие ПослеЗагрузки, но там нет строчки про НалогообложениеНДС
куда копать?
1 roman844
20.12.18
Добрый вечер, тоже переползаю на ут11.4. Переношу типовыми, но именно заказы не трогаю. Не нужны. Может вам включить использование соглашений в ут 11. И при переносе указать договора переносить в соглашения.
2 roman844
20.12.18
19:04
А у вас ведение серий предусмотрено?
3 Pandoch
20.12.18
(2) в параметрах учета в десятке стоит использование серий и характеристик. Мне нужно заказы переносить)  Использование соглашений в 11 - там константа? поищу. Там это ПКО ДоговорСПокупателемСоглашениеСКлиентом   как раз таки и определяет перенос договоров контрагентов в соглашения. В заказе покупателя посмотрела - есть реквизит НалогообложениеНДС, поэтому непоняточки - где, собственно, его не обнаружено)
4 Pandoch
20.12.18
еще к тексте ошибки не могу понять, что означает "Объект = Типовое соглашение с клиентами" - это типа ссылка на соглашение уже в ут11 или чего
5 PR
20.12.18
(0) Копать в сторону просмотра правил в УТ 11, событие же _после_ загрузки
Там есть те же правила в коррправилах
7 PR
20.12.18
(6) Миша, наконец-то ты выбрал себе правильный ник, говорящий :))
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1311559
8 Pandoch
20.12.18
(7) доступа нет(
выгружу правила из 11, посмотрю
9 PR
20.12.18
(8) Да там ничего нового по сравнению с тем, что я сказал
События правил "ПередВыгрузкой", "ПриВыгрузке", "ПослеВыгрузки" и т. д. выполняются по правилам источника, а события правил "ПередЗагрузкой", "ПриЗагрузке", "ПослеЗагрузке" и т. д. выполняются по правилам "ПравилаОбменаКорреспондента" в приемнике
10 vzpnhb
20.12.18
(7) Рома ты тупой? В коррправилах УТ будут правила БП
11 vzpnhb
20.12.18
(8) Да, это надо смотреть в правилах УТ 11
12 hhhh
20.12.18
23:48
(10) с чего это вдруг? 40 штук коррправил и все-всв-все для БП?
13 Pandoch
21.12.18
блин, где  искать правила? в планах обмена их куча, по имени ПКО не нашла в макете для бухни ничего.. в общих макетах тоже ничего для "УТ10" нет. из режима предприятия как-то это можно выгрузить?
14 Pandoch
21.12.18
нашла в макетах обработки ПомощникПереходаСДругихКонфигураций)
15 zva
21.12.18
В релизе УТ 11.4.5 в справочнике СоглашениеСКлиентами / Поставщиками удалили реквизит НалогообложениеНДС. Можно попробовать загрузить в 11.4.3, потом обновиться.
16 Pandoch
21.12.18
(15) мдэм, может проще правила поправить
17 Pandoch
21.12.18
короч поправить просто в конфигурации не помогло - правила сам файл выгрузки из УТ10 и отработала загрузка
18 Pandoch
21.12.18
Подскажите еще пжлста, кто в теме каким отчетом глянуть незакрытые заказы поставщиков? чтобы проверить, корректно ли он перегрузил
19 Pandoch
27.12.18
блин...есть где-нибудь описание логики куда, что и по какой логике переносится? или только правила смотреть. релиз 11.4.3 поставила, ошибка эта ушла, но других куча непоняток по переносу, например, виды номенклатуры по какой логике формируется справочник в Ут11, т.к. в ут10 он не ведется у них.
20 Krendel
27.12.18
(0) Поздновато ты решила остатки перегрузить ;-)
21 Pandoch
27.12.18
(20) это не я решила) это клиент решил, мы клиенту делаем
22 Pandoch
27.12.18
и блин, у меня все еще непонятки!  поясните, пожалуйста, почему он создает документ "Ввод остатков" и при этом, допустим, доки Заказы клиентов и Заказы поставщикам - если остатки заводятся доком ввода начальных остатков, то зачем отдельно доки переносить?
23 sqr4
01.03.19
(22) Наверно для дальнейшей записи в регистры, чтобы документ расчеты был не ввод начальных остатков а привычный заказ.
