Обновление 1С:Бухгалтерии на 3.0.65.84 (выкидывает, ошибка APPCRASH)
0 dft2014
20.12.18
Обновляю 1С:Бухгалтерию с версии 3.0.64.42 на 3.0.65.84, в результате обновление не доходит до конца, программа аварийно завершается и выдает вот такую ошибку:
Problem signature:
  Problem Event Name:    APPCRASH
  Application Name:    1cv8.exe
  Application Version:    8.3.12.1685
  Application Timestamp:    5ba601a9
  Fault Module Name:    frntend.dll
  Fault Module Version:    8.3.12.1685
  Fault Module Timestamp:    5ba6070c
  Exception Code:    c0000005
  Exception Offset:    00060aa6
  OS Version:    6.1.7601.2.1.0.272.7
  Locale ID:    1049
  Additional Information 1:    0a9e
  Additional Information 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Additional Information 3:    0a9e
  Additional Information 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Из описания, платформа для этой версии нужна не ниже 8.3.12.1529, а желательно 8.3.12.1529. Но у нас сейчас версия платформы даже выше - 8.3.12.1685. Кэш чистила, не помогло! Что еще можно сделать?
1 Garykom
Вылетает в конфигураторе или уже в предприятии?
2 dft2014
20.12.18
(1) В конфигураторе, обновление даже до конца не докручивается...
3 Garykom
Памяти хватает? ТиИ делали с chdbfl ?
4 Garykom
19:04
Ну и попробовать на другом компе обновиться, может глюки системы/железа
5 dft2014
20.12.18
19:06
(3) Памяти на сервере 19Гб, мне кажется - достаточно?
6 Garykom
19:06
А! Обязательно попробовать на x86_64 и системе и платформе 1С
7 Garykom
19:06
(5) В RDP запускаете?
8 dft2014
20.12.18
(7) Прямо на сервер захожу и запускаю на нем.
9 Garykom
Платформа 1С x86 (32 битная) может максимум как думаете памяти получить из этих 19 гигов?
10 Garykom
Файловая или sql ?
11 dft2014
20.12.18
(9) На сервере 64битная система, процессор 2,52GHz, памяти 19Гб. База расположена на SQL.
12 ЧессМастер
20.12.18
(0) Проверь базу на физическую целостность. У меня был пример вылета при реструктуризации по этой причине. После DBCC с исправлением ошибок все прошло.
13 ЧессМастер
20.12.18
(12) Ошибка то есть ушла.
14 dft2014
20.12.18
(12) DBCC  - это что?
15 Garykom
Если база небольшая то в dt ее, обновить в файловой и назад залить.
Если большая то только (12) или менять версию сервера 1С, возможно там глюки
16 Garykom
19:14
17 dft2014
20.12.18
(12) Одну базу на днях как-то проверяла через Конфигуратор на ссылочную целостность, так она весь сервер подвесила и все остальные базы повыкидывала. Так что я как-то опасаюсь очередное тестирование запускать...
18 Garykom
(17) Позовите все же админа для mssql
19 dft2014
20.12.18
(18) Админ mssql в отпуске с завтрашнего дня до 08.01.2019 :(
20 ЧессМастер
20.12.18
19:25
(14) команда для исправления ошибок в скульной базе
Делаете бэкап базы данных.
Далее делаете по очереди команды ниже. И смотрите на результат есть ли ошибки.
AdventureWorks это название базы данных в скуле. Подставляете вашу.
"Ниже три самых общих способа использования CheckDB:
DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_FAST)
DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_REBUILD)
DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)"
21 dft2014
20.12.18
Но я попробую найти у нас специалиста по mssql
22 ЧессМастер
20.12.18
(17) DBCC CHECKDB проверяет базу на ошибки которые через ТИИ не ловятся. Это проверка на уровне скуля.
23 ЧессМастер
20.12.18
(14) DBCC CHECKDB ('AdventureWorks', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)" это самый жесткий вариант проверки.
Возможно что часть данных после проверки потеряется (например вы получите несколько документов без проводок если данные из таблиц где хранятся данные о проводках лежат на ошибочном кластере и эта ошибка будет исправлена.
24 ЧессМастер
20.12.18
(0) Кстати еще один момент вспомнил.
На время реструктуризации отключите в свойствах кластера сервера 1С перезапуск по таймауту. Реструктуризация не любит такие перезапуски и вылетает.
25 ЧессМастер
20.12.18
19:32
(24) Интервал перезапуска рабочих процессов.
26 dft2014
20.12.18
(23) Терять данные - для нас не допустимо!!! Сейчас ведь весь год подбиваем...
27 dft2014
20.12.18
(24) - Интервал перезапуска у нас настроен на 86400сек. Сколько поставить?
- Допустимый объем памяти 61440006 КВ.
- Интервал превышения памяти 60 сек.
28 ЧессМастер
20.12.18
(26) Потерянные данные легко переносятся из копии базы.
Вы запустите сначала команду в виде DBCC CHECKDB ('AdventureWorks') то есть без параметра. Вам покажет есть ли ошибки или нет. Дальше будете решать что делать.
29 ЧессМастер
20.12.18
(27) Убрать вообще на время реструктуризации.
30 dft2014
20.12.18
(29) т.е. в этом параметре вообще никаких цифр быть не должно, или должно быть ноль? Еще уточните пож-та: речь идет о реструктуризации во время тестирования средствами 1С в конфигураторе, или средствами SQL?
31 dft2014
20.12.18
Если я УЖЕ ЗАПУСТИЛА в конфигураторе тестирование (без исправления), то в свойствах кластера сервера 1С, параметр  перезапуск по таймауту - можно отредактировать?
32 ЧессМастер
20.12.18
19:48
(30) "Обновляю 1С:Бухгалтерию с версии 3.0.64.42 на 3.0.65.84, в результате обновление не доходит до конца"
Вот чтобы это обновление прошло до конца нормально и нужн о отключить перезапуск процессов. Одна из причин того что у вас в (0) происходит это то что в момент реструктуризации при перезапуске процесса сервер 1С рвет связь с сервером SQL.
33 Garykom
19:48
(30) Позовите уже админа или сами такого накосячите случайно по ошибке.
Инструкции в интернете это такая штука, которая не учитывает ваших конкретных/местных особенностей.
Вдруг там у вас не mssql а postgres или даже orcale|ibm db2 ))
34 dft2014
20.12.18
(32) Поняла, попробую убрать этот параметр, только уточните (30)
35 Garykom
(33) *oracle
36 dft2014
20.12.18
(33) у нас mssql - это точно, oracle - нет!
37 dft2014
20.12.18
Сделала тестирование средствами 1С (проверка логической целостности и ссылочной целостности), показало не так много ошибок:
Тестирование начато
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:82e600155d00390211e83bec3585c79e)
    Объект, на который ссылается значение, отсутствует.
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:82e600155d00390211e83bee00e3462e)
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:82e600155d00390211e83beecce71d63)
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:82e600155d00390211e83bfa4cb07b49)
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:a58e00155d00390211e8119bdd465888)
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:a58e00155d00390211e8119d5b588ecd)
Проверка логической целостности. РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных.Измерение.Владелец <Объект не найден> (10524:a58e00155d00390211e8119dbaf04dbd)
Тестирование закончено
38 ЧессМастер
21.12.18
(37) Сделайте ТИИ и выберите
При наличии ссылок на несуществующие объекты - Создавать объекты
При частичной потере данных объектов - Создавать объекты
Судя по ошибкам тестирования у вас битые ссылки.
39 ЧессМастер
21.12.18
(37) Либо можете просто посмотреть записи в РегистрСведений.БезопасноеХранилищеДанных и изменить эти битые ссылки
40 dft2014
24.12.18
Была переписка с техподдержкой 1С по вопросу в (0). На удивление, очень шустро отвечали. В итоге, их рекомендация - установить платформу 8.3.13.1644, при установке указав первые три компоненты (клиента) 1С Предприятия:
- 1С:Предприятие
- 1С:Предприятие - Тонкий клиент
- 1С:Предприятие - Тонкий клиент, файловый вариант
Вот так: https://a.radikal.ru/a43/1812/c7/66bf1f02be72.jpg
После этого, обновление 1С:Бухгалтерии установилось успешно!
Вот как это понимать: из описания к версии 3.0.65.84 1С:Бухгалтерии, платформа для неё нужна не ниже 8.3.12.1529, а желательно 8.3.12.1529. Но по факту, оказывается, что нужна платформа 8.3.13?!
41 dft2014
24.12.18
+(40) Правда обновлялась на платформе 8.3.13 на файловой копии базы, на отдельном ноутбуке. В четверг на сервере перейдем на платформу 8.3.13 и уже попробую на клиент-серверной копии базы обновить 1С:Бухгалтерию на 3.0.65.84.
