Конвертация данных - один в несколько ☑
0 Gangar
20.12.18
Вечер добрый, уважаемые.
Имею вопрос и прошу помощи в решении.
Дано:
-некий документ в источнике, например "ВозвратОтПокупателя";
-у этого документа есть некий реквизит, например "ДокументОтгрузки", который находится в табличной части;
-в приемнике есть такой же документ, но у него реквизит "ДокументОтгрузки" не в табличной части, а в реквизитах самого документа;
-в конвертации данных, в ПВД, в обработчике ПередВыгрузкой запросом формируются структуры, которые передаются в ПКО через ВыгрузитьПоПравилу;
Вопрос:
как можно в ПКО, в обработчике ПриЗагрузке получить информацию из структуры, которая сформировалась в ПВД?
Пока нашел решение через чтение файла выгрузки, но, по моему мнению, оно не очень красивое.
1 Черный маклер
20.12.18
21:51
двигайся в направлении
т.е. в одном ПВД можно
ВыгрузитьПоПравилу(Выборка.Ссылка, ,ВходящиеДанные1 , , "Документ1")
ВыгрузитьПоПравилу(Выборка.Ссылка, ,ВходящиеДанные2 , , "Документ2")
2 Gangar
20.12.18
(1) и зачем? тип источника - один, приемника - тоже один.
в ПВД у меня:
Пока ВыборкаПоДокументу.Следующий() Цикл
...//тут формируется структура ИсходящиеДанные
ВыггрузитьПоПравилу(,,ИсходящиеДанные,,"ДокументПриемник");
3 Fragster
самый простой вариант сделать при выгрузке
4 Gangar
20.12.18
(3) есть нужда в приемнике перед загрузкой проверять наличие записей в Регистре сведений, на предмет загруженных ранее документов, по связке УИДИсточкика + УИДДокументОтгрузки
5 Черный маклер
21.12.18
00:12
(0) ...как можно в ПКО, в обработчике ПриЗагрузке получить информацию из структуры, которая сформировалась в ПВД?
можно получать параметр, который мб массивом
6 Gangar
21.12.18
00:24
(5) я в КД не силен, но СП читать умею
Обработчики "Правила конвертации объектов"
При загрузке
Параметры:
ОбъектНайден - Булево.
Объект - Произвольный.
НеЗамещатьОбъект - Булево.
ОбъектМодифицирован – Булево.
КАК?!
7 Черный маклер
21.12.18
(6) в ПВД
в структуру ВходящиеДанные1 что-то кладешь
а в ПКО это что-то передаешь в свой Параметр
8 Gangar
21.12.18
(7) я же в (2) об этом писал, а в (4) написано зачем мне это надо
9 Optan
21.12.18
(0) В ПКС заводишь параметр. В нем в событии перед выгрузкой его заполняешь по Источнику (ПКО которое получило данные из ПВД)
Например:
Если НЕ Источник.ОКАТО="" тогда
СтруктураДляИФНС = Новый Структура("СсылкаНаРодителя,ДатаПостановкиНаУчет,Владелец,КодПоОКАТО,КодПоОКТМО,КПП,Код,Наименование,НаименованиеИФНС,НаименованиеОбособленногоПодразделения");
СтруктураДляИФНС.ДатаПостановкиНаУчет=?(ЗначениеЗаполнено(Источник.ДатаПостановкиНаУчет),Источник.ДатаПостановкиНаУчет,Дата(2000,01,01));
    СтруктураДляИФНС.КодПоОКАТО = Источник.ОКАТО;
    СтруктураДляИФНС.КодПоОКТМО = Источник.ОКТМО;
    СтруктураДляИФНС.КПП = Источник.КПП;
    СтруктураДляИФНС.Код = Источник.КодИМНС;
    СтруктураДляИФНС.Наименование = Источник.Наименование;
    СтруктураДляИФНС.НаименованиеИФНС = Источник.РегистрацияВИФНС;
    СтруктураДляИФНС.НаименованиеОбособленногоПодразделения = Источник.МестоРасположения;
Значение=ЗначениеВСтрокуВнутр(СтруктураДляИФНС); //обязательно - сложные типы не передадутся, хотя ошибки не будет - секрет конвертации)
А в событии ПКО при загрузке разбираешь:
Параметры=ЗначениеИзСтрокиВнутр(ПараметрыОбъекта["СтруктураДляИФНС"]);
10 Gangar
21.12.18
(9) в событии ПриЗагрузке в ПКО ПараметрыОбъекта недоступно (6)
11 Optan
21.12.18
(10) Ошибся - ПослеЗагрузки конечно же.
12 Gangar
21.12.18
(11) зачем мне это надо я писал в (4). ПослеЗагрузки не подходит
13 Optan
21.12.18
(12) Отказ же там еще срабатывает. Не хочешь не записываешь или записываешь как тебе надо.
14 Черный маклер
21.12.18
(10) видимо мы про разные параметры говорим
открой любое ПКС и смотри
- ПолучитьЗначениеИзВходящихДанных
- ПередаватьДанныеВПараметр
15 Gangar
21.12.18
(14) В базе приемнике есть РС, с измерениями GUIDИсточкика (где хранится GUID документа из источника), УИДИсточника_расш (где хранится дополнительный GUID документа из источника, в данном случае это GUID ДокументаОтгрузки), СсылкаНаОбъект (где хранится ссылка на созданный документ).
В источнике документ один, а в приемнике их должно быть столько, сколько в источнике различных значений ДокументОтгрузки в табличной части.
Если выгружается документ, уже раннее выгруженный, то надо найти в приемнике созданные документы и обновить их.
Логично?
16 Optan
21.12.18
(15) Не пойму в чем проблема. Выгружаешь что тебе надо параметром. В приемнике ПриЗагрузке анализируешь обновлять/создавать/не трогать свои записи РС и управляешь записью (например, обходишь в событии ПриЗагрузке все ДокументыОтгрузки из ТЧ документа-источника и записываешь свой РС).
17 Gangar
21.12.18
(16) Возможно, я неправильно подошел к вопросу и решил его не так, как надо.
В целом ситуация такая:
- в базе упр. учета Возврат от покупателя делается один по нескольким Реализациям, в разрезе одного контрагента/договора, т.е. реквизит Реализация находится в табличной части;
- в базе бух. учета на каждую Реализацию делается свой Возврат;
- как синхронизировать данные, с учетом того, что они должны, в случае надобности, в бух. учете обновляться из упр. учета?
18 Optan
21.12.18
(17) Из базы Упр.Учета (УУ) ты выгружаешь документ Возврат вместе с ТЧ (т.е., по сути, список доков для базы БУ). Если нужно, то впридачу передаешь параметром дополнительные данные (массив GUIDов и т.д.).
В приемнике, в событии ПриЗагрузке ты обходишь табличную часть. По каждой строке принимаешь решение и записываешь/не записываешь. При этом, сам исходный объект можно и не записывать, проставив Отказ = Истина.
