В поле с составным типом не сохраняется строка |
dwarfadelic
21.12.18
Есть реквизит с составным типом. У него есть список значений из справочника, но должна быть возможность чтобы просто строку писать.
Процедура СписокМаршрутовОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
ЭлементыФормы.СписокМаршрутов.Значение = ЭлементыФормы.СписокМаршрутов.ТипЗначения.ПривестиЗначение(Текст);
Почему-то реквизит становится пустым. Если без обработчика - будет говорить значение ввеено некорректно.
FIXXXL
21.12.18
(0) ты хочешь, что бы платформа за тебя текст в ссылку преобразовала что ли?
dwarfadelic
21.12.18
нет. поле имеет составной тип - СправочникСсылка.plm_ЭлементыТехнологии, Строка
Chameleon1980
21.12.18
(1) составное жеж
(0) а перед вводом не уточняют у тебя что предполагается вводить. ссылку или строку?
Chameleon1980
21.12.18
выбор типа сначала жеж
dwarfadelic
21.12.18
нет. есть список значений чтобы из них выбирать. но есть возможность редактировать вручную. и нужно сделать так чтобы если вручную было что-то введено, то тип поля становился строкой. кнопки выбора типа нет и не надо. надо без нее обойтись.
DrWatson
21.12.18
(0) А зачем вообще нужно ПривестиЗначение? В переменной Текст - строка, присвоить тоже хотим строку. Приведение типов вроде как не нужно.
Не понятно что такое ЭлементыФормы.СписокМаршрутов.ТипЗначения. Это ОФ?
dwarfadelic
21.12.18
это наш элемент формы который ссылается на поле справочника у которого тоже составной тип
FIXXXL
21.12.18
(3) в (0) только желание обозначено :)
(7) присваивай Текст реквизиту напрямую, а не через элемент формы
dwarfadelic
21.12.18
делал так. эффект тот же самый
dwarfadelic
21.12.18
Если делать
СправочникОбъект.Маршрут = ЭлементыФормы.СписокМаршрутов.ТипЗначения.ПривестиЗначение(Текст);
Выходит месседж - В поле введены некорректные данные. Отменить Ввод?
Конструктор1С
21.12.18
Заведи отдельный реквизит. Меньше геморроя в последствии будет
Вафель
21.12.18
всегда строка - а преобразование в ссылку - на твоей отвественности
Вафель
21.12.18
наф форме несвязный реквизит
Chameleon1980
21.12.18
без выбора типа ему.
а что будет когда захотите ссыль искать по строке, а не строку вводить
Chameleon1980
21.12.18
