8.3 Внешняя печатная форма для реестра документов | ☑ | ||
igel1969
21.12.18
Здравствуйте!
Бухгалтерия 8.3 Главбух поставила задачу создать дополнительный реестр документов для счетов фактур. Где это делается в модуле менеджера я нашел, но если я туда внесу изменения, то при первом же обновлении все сотрется, так? Идеально было бы сделать внешнюю печатную форму (ВПФ). Но я никогда не делал ВПФ для списка документов, только для одного документа. Вообще, в 8.2 я уже освоился, написал десятки отчетов, обработок и ВПФ. А в 8.3 только начинаю (у нас торговля на 8.2, а бухгалтерия на 8.3). Используем толстый клиент. Пожалуйста, если это вообще возможно - создать внешнюю печатную форму для списка документов, то расскажите поподробнее как это сделать, а самое главное - как его присобачить к форме списка? P.S.: как выход рассматриваю скопировать форму списка и сделать на ее основе свою собственную, она при обновлении стираться не будет, а форма списка при обновлениях редко изменяется, но идеальнее было бы внешней печатной формой как-то сделать. P.P.S.: Если не ВПФ и не своя форма списка, тогда предложите свой вариант, как бы Вы сделали? |
igel1969
21.12.18
Как написал - понял. Можно просто внешний отчет сделать, только вызываться он будет не из формы списка. В принципе вариант. Если здесь не ответят как внешнюю печатную форму для списка сделать, то сделаю просто обычный отчет.
FIXXXL
21.12.18
(1) чем ВПФ "для документа" отличается от ВПФ "для списка"?
igel1969
21.12.18
(2) я не делал в 8.3, но вот как это реализовано в 8.2 торговле:
я создаю внешнюю обработку, там в модуле менеджера функцию "Печать" и т.д. Далее добавляю эту обработку в список ВПФ, где указываю - какому документу она принадлежит. И при печати ОДНОГО документа она появится в списке печатных форм и сработает. Но в бухгалтерии 8.3 есть кнопка "Реестр документов". Вот как создать свой реестр документов (сохранив старый)? |
igel1969
21.12.18
(2) Так, создал (в 8.3) обработку, создал необходимые функции, занес в список ВПФ и она появилась в том числе и на форме списка. Это здорово.
Осталось последнее - в этой обработке получить список отфильтрованных документов с формы списка. Пожалуйста, подскажите - это возможно и как? Или лучше создать для данной обработки свою форму, в которой делать фильтрацию списка? |
FIXXXL
21.12.18
(4) если в ВПФ попадает Форма каким-либо параметром, можно попробовать считать ее запрос дин.списка с установленными отборами
igel1969
21.12.18
(5) В общем я сделал Для Каждого СсылкаНаОбъект из МассивОбъектов Цикл. Правда в этом случае бухгалтеру придется выделять все документы в списке (Ctrl-A), но ничего, пусть выделяет. А так все работает.
Старый реестр документов работает без выделения. Но учитывая степень срочности текущей задачи (оооочень крупный клиент потребовал свой особый реестр) - достаточно того, что сделано. Всем спасибо |
Вафель
21.12.18
сделай доп отчет, а не печ форму
Фрэнки
21.12.18
Я бы решал эту задачу через печатную форму,
но прикрутил ее в Расширение - так намного проще и красивее. |
Фрэнки
21.12.18
Собственно и считаю, что самое полезное применение Расширения - это разработка в них дополнительных или измененных отчетных и печатных форм. Можно и обработки тоже в Расширении.
igel1969
21.12.18
(9) а я пока не знаю что такое Расширения ((( почитаю, но чуть попозже, мне результат сегодня нужен был. Спасибо
