УПП отражение заработной платы в регл учете
0 I_learn_1c
21.12.18
Всем привет,
Помогите пожалуйста... я не бухгалтер, но нужно разобраться в одном вопросе.
УПП 1.3.113.5
Документ Отражение зар. платы. в регл. учете.
было начисление ЗП за июль. но обнаружили, что не рассчитывает доп.тариф по должности, решили перепровести отражение начисления зп и по кнопке Заполнить выявились проводки на 91, Не понятно от куда они взялись. выводит вот такое https://yadi.sk/i/jTtKj4qvl1xXGw
как и что нужно может поправить? хоть какие- то мысли, какие документы посмотреть?
1 Homer
21.12.18
2 I_learn_1c
21.12.18
(1) про отпуск не вариант, сотрудника приняли с 1.07 и с этого же месяца проблема
3 RomanYS
21.12.18
(2) посмотри куда пошла ЗП (Кт 70) этого сотрудника
4 I_learn_1c
21.12.18
(3) да так же как и с другими вроде.. а как нужно чтобы было? это документ какой?
5 RomanYS
21.12.18
(4) в этой же тч отбор по СчетКт=70 и  СубконтоКт1 = Сотрудник
6 I_learn_1c
21.12.18
(5) https://yadi.sk/i/SGf-N3zFarOMMg
на 20.01.1, так и должно же?
7 I_learn_1c
21.12.18
(6) зарплата и премия - 2 строки
8 piter3
21.12.18
а это не тот счет,что ставят когда нужно выловить ошибки.То ли счет по умолчанию или как-то еще он называется
9 I_learn_1c
21.12.18
(8) блииин..я не въезжаю:( то что у профессии код не выставлен может влиять или нет?
10 RomanYS
21.12.18
(6) выглядит норм, и суммы соответствуют. Но программа почему не сопоставляет начисленные взносы с базой. Хотя во взносах вроде аналитик особых нет кроме физлица и организации. Возможно стоит пересчитать взносы по этому сотруднику.
11 Alexandr_U1982
21.12.18
Читал комментарии в ссылке из (1)?
"Была та же самая ошибка в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.61.1).
В процессе отладки кода выяснил, что в Работники.Должность.ВзимаютсяВзносыЗаЗанятыхНаРаботахСДосрочнойПенсией заполнено, а ЕСНОсновныеНачисления.ОблагаетсяВзносамиЗаЗанятыхНаРаботахСДосрочнойПенсией пусто.
Решилось перезаполнением документа "Начисление страховых взносов"
точно такая же ситуация была. Убрали в профессии данные для доп.страховых взносов и всё заработало. Спасибо! "
12 RomanYS
21.12.18
(9) если этот код влияет на страховые взносы, то конечно нужно пересчитывать взносы
13 Homer
21.12.18
(8) читать до просветление (11)
14 I_learn_1c
21.12.18
(11) Начисление страховых взносов перезаполняла в самом начале, не изменилось. Этот сотрудник в нем и был.
Работники говорят что какие-то дополнительно ему начислили и вот пошла эта канитель...
Доп страховые взносы в профессии где убрать? в карточке профессии только наименование и Код по ОКПДТР. может то в ЗУП? в УПП больше ничего..
15 Alexandr_U1982
21.12.18
(14)Признак обложения доп. страховыми взносами указывается не в профессии, а в должности (Справочник "Должности организаций", поле "Взносы за занятых на работах с досрочной пенсией").
Судя по (0), этот признак должен там стоять.
Нужно проверить есть ли в документе "Начисление страховых взносов" у этого сотрудника признак обложения страховыми взносами по доп.тарифу. Смотреть закладки "Осн. начисления" и "Доп. начисления", колонка "Взносы за занятых на работах с досрочной пенсией".
16 Alexandr_U1982
21.12.18
(15)Вообще, программа на 91-й счет кидает страховые взносы, для которых не смогла подобрать расчетную базу. По идее, можно руками в этих строчках поправить счет дебета и аналитику.
17 I_learn_1c
21.12.18
(16) руками их не устраивает
18 I_learn_1c
21.12.18
(15) так....
в должности стоит тяжелые условия труда https://yadi.sk/i/sTf_JMJ_DPORwg
19 I_learn_1c
21.12.18
(15) в документе Начисление страховых взносов за тот же июль
на закладке Основные начисления этот сотрудник есть, вид начисления Оклад по часам, Вид дохода - Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами, колонка "Взносы за занятых на работах с досрочной пенсией" пустая
20 I_learn_1c
21.12.18
(16) спасиииибо огромное:))) заполнила эту колонку пустую в начислении страховых взносов так же про тяжелые условия труда, и в отражении ЗП в регл учете ошибка ушла
