Хочу сделать следующее:
В в форме списка документов сделать реквизит ДатаНовогоДокумента
При нажатии кнопки Создать на форме списка открывается форма нового документа и дата должна быть как в реквизите формы списка ДатаНовогоДокумента.
Как передать значение реквизита из формы списка в форму документа?
Есть еще вариант - Открыть мануал и прочитать описание функции ОткрытьФорму.
2 параметр - структура, которая передается в открываемую форму.
В открываемой форме при создании на сервере следующий код
Если Параметры.Свойство("ИмяМоегоПараметра") Тогда
Реквизит = Параметры.ИмяМоегоПараметра
И этот способ является рекомендуемым.
в (1) как мне кажется, описано как с открываемой формы передать данные тому кто открыл.
А если стоит задача передать из открываемой формы в родителя - настоятельно не рекомендую не использовать глобальное Опвестить (потом такое макраме будет постоянно), а покурить ОповеститьОВыборе
А если стоит задача передать из открываемой формы в родителя - настоятельно не рекомендую использовать глобальное Опвестить (потом такое макраме будет постоянно), а покурить ОповеститьОВыборе
Поправил опечатку в (3)
(5) Пользователи в большом количестве создают документы одинаковой прошлой датой. Что бы это дело у них шло быстрее я решил эту дату указывать в форме списка. Может быть есть другие варианты?
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
