Ошибка «Некорректный формат или параметр команды» при пробитии чека (УТ 10.3) ВикиПринт 57 ☑
0 igor_1506
21.12.18
Добрый вечер! После обновления кассового ПО (Дримкас ключ), перестали пробиваться чеки в УТ 10.3.47.3, появляется ошибка, описанная в заголовке. УТ обновил до 10.3.49.4 (последняя версия), обработку для 1С добавил новую 1.2.0.925. Толку ноль, все та же ошибка. Почитал на сайте дримкас, там написано
"Проверьте, пожалуйста, на какую СНО зарегистрирована ККТ и по какой СНО вы чек пробиваете?
По умолчанию, 1с пытается распечатать чек с ОСН, если не указать другие настройки. Изменить можно в карточке организации и в регистре сведений “Системы налогообложения организации”."
В программе если зайти в организацию, учетную политику, то на вкладке "Налогообложение" не выбрана система, так как организация на ЕНВД. Кто-нибудь с таким сталкивался? Буду рад любому совету.
1 igor_1506
21.12.18
22:14
На закладке "Налогообложение" можно выбрать только ОСН и УСН
2 hhhh
21.12.18
22:59
(1) правильно есть 2 системы: ОСН и УСН. Спросите у бухгалтера, какая у вас, ее и поставьте туда.
3 orange777
21.12.18
22:59
(0) да, столкнулась как раз. раньше печаталось нормально, указана была только галка ЕНВД. Сейчас обязательно нужно выбрать ОСН или УСН, только с ОСН чек аннулируется, а с УСН печатает неверную систему налогообложения(т.к. у меня ЕНВД). Чтобы указывалась в чеке ЕНВД нужно тип склада изменить на розничный.
4 igor_1506
21.12.18
(2) И перерегистрацию сделать? При регистрации была указана только ЕНВД
5 igor_1506
21.12.18
(3) Перерегистрацию не нужно делать? Если на самом деле только ЕНВД
6 orange777
21.12.18
(0) я пока оставила УСН,  при указании типа склада "розничный", по идее должна быть работа с чеками и отчеты о розничных продажах, а у меня чеки из реализаций печатают.
7 orange777
21.12.18
23:02
(5) нет, на это не реагирует
8 orange777
21.12.18
23:03
(5) только ЕНВД быть не может, это спецрежим. Основные системы - ОСН и УСН, а к ним уже ЕНВД
9 igor_1506
21.12.18
(6) У меня их приходного кассового ордера печатают, там нет склада((
10 hhhh
21.12.18
(5) только один ЕНВД не может быть. ЕНВД это вообще дополнительный режим. Всё равно на фирме должна быть какая-то система налогообложения.
11 orange777
21.12.18
(9) он же на основании делается? в нем есть док -основание?
12 igor_1506
21.12.18
(11) Да, Вы правы. У них несколько складов, все оптовые. Если поменять на розничный, то требует заполнить тип цен. Я если честно не совсем понимаю, как это может отразиться на учете (в худшую сторону)
13 hhhh
21.12.18
(12) да, там придется на каждое поступление товара еще вводить документ переоценку на розничную цену. Может просто умельцы, которые там у вас писали печать чека подшаманят, чтобы оно не проверяло тип склада?
14 orange777
21.12.18
23:15
(12) я тоже пока не поменяла, у меня позиций больше 60 тыс, пока не знаю что делать. УСН оставлять тоже нельзя, это нарушение.
15 orange777
21.12.18
(13) тогда уж прописать чтобы ЕНВД передавало и все
16 igor_1506
21.12.18
(14) Остается значит узнать СНО, указать её в 1С и сделать перерегистрацию ККТ?
17 orange777
21.12.18
(16) перерегистрацию не надо делать, она же на ЕНВД у Вас зарегистрирована, это правильно. Надо с 1Ской шаманить)
18 igor_1506
21.12.18
(17) В сообщении (8) написали, что только ЕНВД быть не может...
19 orange777
21.12.18
23:22
(18) да, но на кассу только одна система налогообложения передается, и ЕНВД идет отдельно) Чтобы передавалось корректно для УТ 10.3 - надо 1) указать основную систему налогообложения (ОСН иди УСН) 2) поставить галку ЕНВД
3) указать тип склада "Розничный".
20 igor_1506
21.12.18
(19) Галка ЕНДВ это где?) на соседней вкладке? Там "организация является плательщиком ЕНВД" и "Розничная торговля облагается ЕНВД". У меня стоит лишь первая
21 hhhh
21.12.18
(20) а почему у тебя стоит только первая? так задумано у вас?
22 igor_1506
21.12.18
(21) Не я ставил...
23 igor_1506
21.12.18
(21) Может что-то случится, если я и вторую поставлю? раньше вторая не стояла...
24 orange777
21.12.18
23:43
(23) сейчас посмотрела, у меня тоже не стоит. надо попробовать на копии поставить (=
25 igor_1506
22.12.18
// Системы налогообложения - "Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ"
    ПараметрыЧека.Вставить("СистемаНалогообложения", ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН")); // Обязательно. Заполняется значением по умолчанию.
26 igor_1506
22.12.18
(25) Нашел это
27 karpik666
22.12.18
(26) попробуйте эту обработку http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050 , бесплатна для тестирования. как раз можно проверить работу на Вики Принт, поддерживает несколько СНО, плюс ее можно будет поменять перед самой печатью, при этом у вас старая компонента Вики Принт.
28 igor_1506
22.12.18
00:19
Но как Вы думаете, действительно ли это обязательно? Может тупо подставить ЕНВД?
29 igor_1506
22.12.18
00:28
Страхово, конечно...
30 igor_1506
22.12.18
(25) Если вдруг кому-то интересно, это не помогло.
31 orange777
26.12.18
(30) интересно конечно, чем дело закончилось? удалось настроить?
32 Aleksei-listov
07.02.19
Подскажите как решили вопрос?
Похожая беда.
