Ошибка работы с компонентой |
AlexRevolt
21.12.18
Доброе время суток.
Может кто сталкивался или знает как решить подобную проблему.
Дорабатывали самописную конфигурацию на 8.2, в ней идёт работа с кассами (ККТ), печатают чеки.
При обращении к оборудованию выполняется подключение внешней компоненты "ПодключитьВнешнююКомпоненту" (которая содержит данные драйвера, находится в ОбщихМакетах) и после чего создаётся объект драйвера. Если же это первое обращение на этом компьютере к этой компоненте, то она сначала устанавливается "УстановитьВнешнююКомпоненту" и после этого выполняется её подключение и создание объекта драйвера.
Сначала всё отрабатывает, как и положено. Компонента успешно устанавливается (если требуется), после чего успешно подключается и спокойно создаётся объект драйвера.
Но где-то через полдня-сутки компонента больше не может подключиться пишет что "тип не определён", а если принудительно отправить на установку внешней компоненты то просто вылетает ошибка "Установка внешней компоненты не выполнена. В процессе установки произошла ошибка"
Если выгнать всех пользователей, перезагрузить файл в ОбщийМакет по новой (тот же самый) то история повторяется, сначала всё хорошо, а потом печаль...
Сияющий в темноте
22.12.18
00:33
Поди же при каждом обращении подключается,а потом счетчик переполняется и подключалка ломается.
karpik666
22.12.18
01:31
(0) а конфигурация на управляемых формах?
AlexRevolt
22.12.18
(1) а это звучит очень подходяще под проблему
а как-то обнулять этот счетчик можно?
Просто когда читал свойства про "ПодключитьВнешнююКомпоненту", то там было описано, что он типа переподключает компоненту, а не создаёт ещё одно подключение, увеличивая некий счётчик.
AlexRevolt
22.12.18
(2) да, управляемые
AlexRevolt
24.12.18
up
AlexRevolt
24.12.18
up
lEvGl
может в винде что то происходит - удаляются ветки реестра (не сами собой конечно, шедулер может чистит или админ) или брандмауэр активность проявляет или еще чего
lEvGl
в теории может и в базе что нибудь происходить - подмена макета например рег. заданием или пользователем) фантастика, конечно, но...
AlexRevolt
24.12.18
(8) Это точно не происходит)
lEvGl
баста, закрывайте ветку)
AlexRevolt
24.12.18
(10) почему?
AlexRevolt
24.12.18
(7) Ради интереса уже проверял ветки реестра, вроде все на месте
AlexRevolt
24.12.18
up
