как получить результат выбора из отчета ☑
0 Fleapse
24.12.18
есть отчет который возвращает список ссылок как при выборе элемента отчета в событии РезультатВыбор получить ссылку из выбранной строки?
или может это в каком то другом событии надо делать?
1 AlexVj
24.12.18
Бамп!
2 Fleapse
24.12.18
пытаюсь натыкать то как можно взять ссылку из выбираемой строки отчета, но нашел только поле где хранится представление связанное с ссылкой(
3 Fleapse
26.12.18
проблема не решилась, по этому бампаю
видимо в прошлый раз я криво обьяснил в чем проблема, так что попробую поподробней обьяснить.
задача была такая: добавить в документ кнопку которая будет выводить список подходящих элементов другого документа. решил сделать отчет. в документ добавил команду которая открывает отчет. отчет выводит представления документов. при двойном клике на документ(элемент результата отчета) нужно сделать так, что бы отчет закрылся и из него в основную форму передалась ссылка на выбранный в отчете документ.
&НаКлиенте
Процедура РезультатВыбор(Элемент, Область, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Закрыть(вот сюда нужно ссылку передать);
не могу понять как в этом событии взять нужную ссылку.
помогите плез, уже неделю мучаюсь
4 Rovan
(3) лучше делать не отчетом а выбором из СписокЗначений
5 Fleapse
26.12.18
(4) Есть одна проблема. Я тока учусь и не знаю как делать список значений, хотелось бы все таки понять как это доделать, но спасибо погуглю как это можно решить с помощью списка значений
6 Rovan
(5) СписокЗначений (ValueList)
ВыбратьЭлемент (ChooseItem)
Синтаксис:
ВыбратьЭлемент(<Заголовок>, <Элемент>)
Параметры:
<Заголовок> (необязательный)
Тип: Строка.
7 lEvGl
через ОбоработкуРасшифровки
8 Fleapse
26.12.18
(7)  в обработке расшифровки нельзя узнать какой элемент выбран
9 lEvGl
можно, гугл все объяснит
