Дерево значений. ☑
0 antihacker
24.12.18
Всем привет !
Вот код.
   тДерево = РеквизитФормыВЗначение("ДЗ_РезАнализа");
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   | Бюджеты.Ссылка КАК ДатаАнализа
   //| Бюджеты.Ссылка КАК Колонка2
   |ИЗ
   | Справочник.Бюджеты КАК Бюджеты
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ДатаАнализа ИЕРАРХИЯ";
   Выгрузка = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
   Выгрузка1 = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   тДерево = Выгрузка;
   ЗначениеВРеквизитФормы(тДерево, "ДЗ_РезАнализа");
Все работает без ошибок. Но почему то не вижу результаты. А если добавить колонкий в ручную, то вижу результаты. Но так не могу, так колонки в дерево значений добавляются динамический.
1 antihacker
24.12.18
Или как удалить все колонки дерево значений ?
2 antihacker
24.12.18
Аууу не уж то ни кто не знает ?
(2) пишется "неужто" и "никто"
4 SeriyP
24.12.18
(0) СоздатьКолонки?
5 antihacker
24.12.18
Колонка создается без проблем.
// 1. получаем дерево как програмный объект
ДеревоОбъект = РеквизитФормыВЗначение("ДЗ_РезАнализа");
// 2. добавляем колонку
ДеревоОбъект.Колонки.Добавить("ДатаАнализа", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
// 3. создаем РЕКВИЗИТ КОЛОНКИ (невидимая часть, справа в редакторе форм)
МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
// реквизит принадлежит дереву
МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ДатаАнализа", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Бюджеты"), "ДЗ_РезАнализа"));
// добавляем реквизит в форму (невидимая часть, справа в редакторе форм)
ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
// 4. заполняем дерево (реквизит формы) занчением
ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбъект, "ДЗ_РезАнализа");
// 5. добавляем НА ФОРМУ (видимая часть, слева в редакторе форм)
// назовем ДеревоУзел, принадлежит элементу дерева, связан с добавленной колонкой «Узел»
НовыйЭлемент = Элементы.Добавить("ДеревоУзел", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ДЗ_РезАнализа);
НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "ДЗ_РезАнализа.ДатаАнализа";
Но потом нужно будет удалить все колонки и добавить новые динамические колонки. По этому спрашивал. хотя бы как можно удалить все колонки ?
6 antihacker
24.12.18
Мдааааа.
7 antihacker
24.12.18
Пробовал вот так.
Ошибку не выдает, но и не удалеят
ДеревоОбъект1 = РеквизитФормыВЗначение("ДЗ_РезАнализа");
МассивУдаляемыхРеквизитов = Новый Массив;
Для каждого текколонка Из ДеревоОбъект1.Колонки Цикл
МассивУдаляемыхРеквизитов.Добавить("ДЗ_РезАнализа." +текколонка.имя);
////ДеревоОбъект.Строки.Очистить();
попытка
ИзменитьРеквизиты(,МассивУдаляемыхРеквизитов);
исключение
сообщить(Описаниеошибки());
конецпопытки;
ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбъект1, "ДЗ_РезАнализа");
8 antihacker
25.12.18
07:14
попытка
исключение
конецпопытки;
Элементы.ДЗ_РезАнализа.Обновить();
   |ИЗ
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   тДерево = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
   для каждого текзнч из тДерево.Строки Цикл
    сообщить(текзнч.ДатаАнализа);
   конеццикла;
Вот так работает.
Здесь
попытка
исключение
конецпопытки;
Удаляю реквизиты колонок.
Но теперь при повторном нажатие ругаться на это
Оно и понятно. Реквизит удалить то  я удалил, но элемент на форме не удалил. Как удалить ? Не получается.
9 antihacker
25.12.18
Тема закрыта.
Решил вот так.
КолЭлемент = Элементы.ФДЗ_РезАнализа.ПодчиненныеЭлементы.Количество();
    Если КолЭлемент > 0 Тогда
        МассивУдаления = Новый Массив;
        МассивПоля = Новый Массив;
        Для Каждого УдаляемыйЭлемент Из Элементы.ФДЗ_РезАнализа.ПодчиненныеЭлементы Цикл
            ЭлементУдаления = УдаляемыйЭлемент.ПутьКДанным;
            ПолеУдаляемогоЭлемента = Элементы.ФДЗ_РезАнализа.ПодчиненныеЭлементы.Найти(УдаляемыйЭлемент.ПутьКДанным);
            МассивПоля.Добавить(УдаляемыйЭлемент);
            МассивУдаления.Добавить(ЭлементУдаления);
        Для Каждого Стр Из Массивполя Цикл
            Элементы.Удалить(Стр);
        ИзменитьРеквизиты(,МассивУдаления);
        МассивУдаления.Очистить();
        //СписокРеквизитов.Очистить();
