Бухгалтерия 3.0.67.38 и ККТ Атол 30Ф ☑
0 тоа
24.12.18
Привет всем. Программа Бухгалтерия 3.0.67.38, платформа 8.3.13.64.
После обновления не работает ККТ Атол 30Ф, ошибка "не установлен драйвер". Захожу в подключаемое оборудование открываю Настроить кассу и установить драйвер, выдает ошибку что нет драйвера. Подскажите может кто сталкивался, это коряво обновлена программа или косяк 1С?
1 Garykom
1. Был старый драйвер 8-й версии - он все того устарел и его надо менять на новый 9-й или уже лучше 10-й версии от атол.
2. Сменили разрядность платформы 1С
2 тоа
24.12.18
(9) установила 9, кассу видит все норм. в программе не работает
3 Garykom
(2) Драйвер надо ставить с fs.atol.ru в 1С добавить драйвер из "C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers9\KKT\1Cv83\ATOL_KKT_9" чтобы версии совпадали.
И блин наймите уже кого то чтоб просто наладили/сделали, там делов то на 5-10 минут если в теме.
4 тоа
24.12.18
(3) так оттуда и поставили с fs.atol, и удаленно заходили ЦТО делали, ну не работает
А как добавить драйвер в 1С, хочу понять они это делали. Скачивали они драйвер торгового оборудования 9.
5 Garykom
https://its.1c.ru/db/kkt#content:63:erp2 там кнопочка "Драйверы оборудования" на картинке найдите, ее и надо нажимать чтобы добавить драйвер в 1С.
И при добавлении переименуйте от стандартного (добавьте подверсию 9.12.4.XXXX) чтобы не перепутать при выборе для оборудования нужного драйвера.
6 Garykom
Вот отсюда можно понять что и где (лишние файлики в каталогах) если глючит чистить и как добавить драйвер в 1С
http://catalog.mista.ru/public/817047/
То что в начале это пропустите и в БП3 формы другие но все похоже.
7 тоа
24.12.18
(6) Спасибо. Буду пробывать.
8 тоа
24.12.18
Добавила драйвер. Опять ошибка: Установка драйвера АТОЛ ККТ не завершена. На текущем рабочем месте установлен интеграционный компонент к основной поставке драйвера.
9 тоа
24.12.18
Какой именно основной компонент надо скачать с АТОЛ центр загрузки?
10 trk415e76
24.12.18
Только что мучал данный вопрос, тоже интеграционный компонент к основной поставке драйвера. Куда его в 1С засунуть?
11 Garykom
(8) Если вот это поставили https://i.paste.pics/00e7c6b06a47a0c27a0260df970603e1.png (нужной разрядности под 1С 32 или 64 можно и обе сразу) то потом добавляете в 1С "интеграционный компонент" ATOL_KKT_9.ZIP согласно (3) и все
12 trk415e76
24.12.18
В 7.7 сделал просто, как топор насадить, заменил DLL из поставки и в настройках оборудования переткнул, дел было на 5 минут.
13 Garykom
Последовательность:
1. Драйвер с атол качаем и ставим
2. Смотрим что ККТ подключена и драйвера на USB встали и COM порты появились и без "крестиков"/"вопросов"
3. Заходим в тест драйвера атол и там настраиваем и проверяем связь с ККТ
4. Запускаем 1С и добавляем новый драйвер (интеграционный компонент) из комплекта драйвера установленного атол в Program Files
5. Добавляем ККТ в 1С и выбираем своей новый драйвер, проверям настройки (ставим нужный порт) и делаем тест.
6. Работаем
14 тоа
24.12.18
Получается основная поставка это драйвер ККТ 8.16.04.00?
15 Garykom
(14) Это старый драйвер 8-й версии, в новых конфах БП3 он уже возможно не поддерживается
16 тоа
24.12.18
(15) Тогда у меня тупик. ЦТО скачали 9.12.4 драйвер торгового оборудования и ККТ 8.16.04.00. Установили. А я теперь не пойму какой все таки надо и что?
17 тоа
24.12.18
Может мне надо обновить порты под драйвера 9 в диспетчере устройств?
18 Garykom
(16) Можно одновременно скачать хоть все 3 и поставить все 5 драйверов (с учетом разрядности).
Какой использовать будем вот в чем вопрос ;)
архив "Драйверы_торгового_оборудования_9_12_4.zip" включает в себя x86 и x86_64 версию 9-х драйверов этого достаточно для 1С при правильной настройке.
19 Garykom
(17) Драйвера usb-com они одинаковые и для 8-х и для 9-х и для 10-х только могут быть слегка разных версий и некоторые глючить или не вставать.
Пофиг короче можно usb драйвер из любого поставить и любой на выбор драйвер атол использовать 8/9/10 но только по очереди чтобы порт не был занят когда другим подключаемся.
20 тоа
24.12.18
В итоге я запуталась. И ничего не получается
21 trk415e76
24.12.18
(13) Похоже у девушки, как и у меня проблема на пункте 5. Когда нажимаю настройки, пишет "...На текущем рабочем месте установлен интеграционный компонент к основной поставке драйвера" и хочет основную поставку. Не получается настроить ни 9, ни 10 версию драйвера.
22 тоа
24.12.18
Если я сейчас: удалю 8.16.04.00, потом удалю 9.2.14. И потом все заново в такой же последовательности. Или поставить только 9.12.4?
23 Масянька
24.12.18
Как в одной ветке говорил товарищ из (19): "Атол - г..но". :(
24 тоа
24.12.18
Может 1С обновить вышла еще один релиз?
25 Garykom
(23) Ну так как возьмешься подключить Штрих к платформе 1С Предприятие x86_64 ?
26 ZDenis
24.12.18
(20) Если раньше использовали 8 версию в 1С, то нужно отключить кассу (поставить галочку "Не используется") и добавить такую же новую, либо как говорили выше, либо выбрав в самой 1С
Такой АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х
или такой АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.Х
и далее настроить так же как и была 8я версия настроена
27 тоа
24.12.18
(23) это г..но работает у нас уже 2 года и ничего
28 Масянька
24.12.18
(27) А с обновлением - шаманские пляски с бубеном...
У меня после 3 января предстоит...
29 тоа
24.12.18
(26) все это проделали. И галку сняли и выбирали и добавляли, и сами порты обновила. Результат "0". Требует основную поставку
30 ZDenis
24.12.18
(29) Какую поставили? 9 или 10?
Если требует основную - значит не видит установленных драйверов с сайта атола
31 тоа
24.12.18
(30)Поставили 9.12.4
32 ZDenis
24.12.18
(31) в 1с какую
33 Масянька
24.12.18
(29) А если удаление проделать с выключенной кассой? Потом перегрузить комп и попытаться поставить?
34 тоа
24.12.18
(32) Бухгалтерия 8, релиз 3.0.67.38
35 тоа
24.12.18
(33) все было
36 тоа
24.12.18
Сам драйвер 9.12 кассу увидел подключил, 1С не видит
37 Масянька
24.12.18
(35) Весело...
А из драйвера работает?
38 ZDenis
24.12.18
(36) Да блин, в 1С какой драйвер выбрали из (26)?
39 ZDenis
24.12.18
+ 38 вот этот стоит? - АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х
40 Aswed
24.12.18
(2) Положи просто данные из папки драйвера в BIN и всё
41 Garykom
(40) ыыыыы
42 тоа
24.12.18
(39) этот стоит да
43 Garykom
(40) Не подскажешь где находится папка Bin у веб-клиента?
44 ZDenis
24.12.18
(42) тогда должен видеть. Посмотри внимательно, чтобы порты в 1С были те же что и тесте драйвера указаны
45 тоа
24.12.18
(44) не видит. порты сто раз пересмотрела, а пока он драйвер не загрузит он не дает дальше ккм настраивать, то есть марка порт не могу в настройках написать. Сейчас попробую перезагрузить комп еще раз.
46 ZDenis
24.12.18
Надеюсь это не терминал?
47 тоа
24.12.18
(46) Атол 30Ф
48 ZDenis
24.12.18
(47) работаете не в терминале?
49 ZDenis
24.12.18
(47) Ставили драйвер (который не в 1С) инстайлером?
Что-то типа такого? Drivers9-KKT-9.12.4.xxx-windows32-setup.exe
50 тоа
24.12.18
(48) нет не в терминале
(49) да ставили
Комп перезагрузила, через драйвер ККТ 9 кассу нашла применить нажала. Сейчас в 1С зайду еще раз попробую кассу добавить
51 тоа
24.12.18
А у меня в списке драйверов оборудования 2 драйвера 9, один заканчивается 9.X (был тут) другой 9.x (который добавила).  Какой выбрать?
52 Garykom
(51) Который добавила. Надо чтобы версия (до последних знаков) в 1С совпадала с установленным драйвером атол.
И да никаких "Тест дравера ККМ" с галкой "включено" в момент подключения ККТ в 1С не должно быть запущено или порт то занят
53 тоа
24.12.18
На инфостарте выложили обработку для бухг 3.0.67.38 для подключения ККТ, может все таки еще косяк в обновлении?
54 тоа
24.12.18
(52) щас проверю
55 тоа
24.12.18
нет не получается
56 Garykom
Проверь что у тебя платформа 1С не x86_64 (64 битная) а драйвер атол поставила 32-х битный только.
57 ZDenis
24.12.18
(53) может и в релизе ошибка, всякое может быть. Сейчас последний 3.0.67.43
58 тоа
24.12.18
(56) а как проверить?
59 тоа
24.12.18
обновила все равно так же
60 тоа
24.12.18
Ну епрст , у нас 64, а мусолим на 32
61 тоа
24.12.18
ЦТО на рабочий стол добавили 32, а как мне теперь 64 добавить?
62 Garykom
Сноси 32 и ставь 64 из https://i.paste.pics/5618ce238db631ae4496f7c41243bf25.png
63 тоа
24.12.18
(62) как снести 32?
64 тоа
24.12.18
Всё, всё, всё. Получилось. Спасибо спасибо большое. Я же еще сама все сделала, а не ЦТО.
