галочки. флажки ☑
0 andron81_81
24.12.18
Добрый день.
Не нашёл ответа на вопрос, хотя наверно он есть.
Есть табличное поле. оно не связано ни с какой таб. частью.
там есть поле логического типа , но работать оно по нормальному не хочет. я поставил ЭлементУправления как флажок, но оно мне отображает Да/Нет. в этом поле флажке. Можно просто сделать флажок без всяких там Да/Нет ?
1 andron81_81
25.12.18
ну что-то уныло как-то )
2 andron81_81
25.12.18
может хреново написал. перефразирую
Обычные формы.
Скажите , возможно ли в табличном поле сделать ячейку типом булева , не связав её с реальным полем табчасти , чтобы она работала адекватно. Не знаю где почитать о моей ситуации. То есть я делаю колонку в таб. поле .  Тип значения выставил как булева. Эту колонку не связываю ни с каким полем таб. части. в результате колонка не работает как флажок, пустое поле. Флажок начинает отображаеться только при щелчке. причем прощелкнув в одной строке галками этот флажок проставляются во всех остальных строках.
Почему-то с "полем ввода" всё хорошо работает.
Есть способ вылечить мою ситуацию ?
инфо базу на всякий случай прилагаю
3 asady
25.12.18
4 andron81_81
25.12.18
(3) а мне не только вывод надо. мне надо и использование её. при выводе строки я в курсе
5 andron81_81
25.12.18
(3) у меня почти получилось :
Процедура ТабличноеПоле1ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    ОформлениеСтроки.Ячейки.Колонка1.ОтображатьФлажок = Истина;
    //ОформлениеСтроки.Ячейки.Колонка1.Флажок=Истина;
Но каким образом мне забить начальное значение флажков ?
6 Вафель
25.12.18
(5) есть событие ПриИЗмененииФлажка
7 andron81_81
25.12.18
(6) нет, я не про это.
мне необходимо в некоторых строках забить в истину флажки. при запуске формы.
если я сделаю :
в событии ТабличноеПоле1ПриВыводеСтроки, тогда изменить ячейку больше нельзя.
8 Asmody
25.12.18
У колонки свойство РежимРедактирования - Непосредственно,
свойства Данные, ЭлементУправления, ДанныеФлажка - пустые.
Значение флажка выводить в ПриПолученииДанных через УстановитьФлажок()
Изменение флажка обрабатывай в событии таб.поля ПриИзмененииФлажка, в котором последним действием обновляй источник данных таб.поля.
9 andron81_81
25.12.18
(8)аааа,  то есть пользуемся глобальной переменной типом таблицаЗначения, пробивая туда по событию "ПриИзмененииФлажка" верно ?
10 Asmody
26.12.18
(9) Неверно
11 Дмитрий
26.12.18
Что за булева?
