Обмен между базами
0 Garikus
25.12.18
Доброго времени суток.
Имеется 5 баз БП 2.0 и одна база УТ 10
Необходимо чтобы с БП 2.0 со всех баз все данные стекались в УТ10 в одностороннем порядке, не спрашивайте зачем)))
Настроил это все дело через обмен данными, выгружаю через стандартные планы обмена из БП 2.0.
Выгружается нормально, но постоянно получаю проблему - Номер сообщения меньше загруженного.
вручную меняешь номер на + 5 все выгружается, до след раза(((, а нужно автомат(, есть у кого идеи как быть?
1 Галахад
Вариантов два.
1. Посылать обратно признак, обмен прошел успешно.
2. Не проверять номер сообщения.
2 azt-yur
25.12.18
(0) обменов в УТ тоже 5 создано? может у тебя из всех БП в один файл все выгружается, префиксы в базах БП различаются?
Либо где то косяк с автоматическим обновлением номера сообщения, он изменяется автоматически? или только вручную? Это смотреть отладкой загрузки
3 azt-yur
25.12.18
(1) + да из УТ в БП тоже ответ должен выгружаться, иначе в БП с регистрации не будут сниматься. Обмен все равно выходит двухсторонний, только в УТ пустые правила подставить.
4 Serg_1960
25.12.18
(0) План обмена - "двухсторонний", сообщения обмена "мигрируют" в обе стороны. "Односторонний" обмен - это всего лишь термин, который не стоит воспринимать так уж буквально. Это всего лишь миграции данных в одну сторону,  но не сообщений обмена. Не тормози :)
5 Serg_1960
25.12.18
Имхо, как по мне, так "методически" правильнее будет обмен между собой в базах БП через "консолидированную" базу БП, которая обменивается с УТ. Это позволит синхронизировать НСИ по всем базам и вести консолидированный учет по всем организациям.Но я не навязываю своё мнение - в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
7 scanduta
25.12.18
(0) Ты походу 1 узел сделал. А надо 5 узлов на каждую базу УТ
8 scanduta
25.12.18
(7) на каждую базу БП ))
9 Serg_1960
25.12.18
Упс :) У автора один план обмена в УТ, из двух узлов (УТ и БП), а нужно шесть узлов - УТ и для каждой базы БП по узлу.
10 Azverin
25.12.18
(9) хороший такой упс)
11 Фрэнки
25.12.18
Вообще-то ТС никак не обозначил СКОЛЬКО узлов?
Он обозначил наличие только одного Плана, но не Узлов.
12 Serg_1960
25.12.18
(11) "вручную меняешь номер на + 5 - все выгружается, до след раза" - далее включаем интуицию :)
13 Garikus
25.12.18
Отсутствовал маленько))), а тут стока всего.
на текущий момент как настроено, подробнее
в 5ти базах БП создан план обмена через мастер, в котором указано выгрузка в УТ(УТ 1 база), выгрузка в одном направлении. В УТ ничего вообще не настраивалось.
У каждой базы БП свой префикс.
Вообще по факту чего добивались этим, нужно из 5ти баз в ут п впостоянку по расписанию перекидывать справочники и Реализацию товаров, возвраты и поступления.
14 Serg_1960
25.12.18
(13) "У каждой базы БП свой префикс." - это актуально только для автонумерации, а для плана обмена важнее чтобы у каждого узла был свой код. Узлы "идентифицируются"(а точнее - сопоставляются) по коду.
