ККТ ШТРИХ-ON-LINE драйвер для Win XP x86 ☑
0 igor_1506
25.12.18
Всем привет! Перепрошили кассу штрих-М в сервисном центре, теперь при подключении к компьютеру вылезает "подключение нового оборудования". Нужен VCOM драйвер. Я боюсь его устанавливать, потому что выдается предупреждение "драйвер не тестировался на данной операционной системе. Есть ли здесь кто-нибудь, кто с таким сталкивался? Есть ли вообще драйвер для Win XP?
1 igor_1506
25.12.18
Здесь инструкция, но про XP ничего не написано https://shtrih-m-nsk.ru/upload/iblock/853/instruktsiya-po-ustanovke-drayvera-vcom.pdf
2 seevkik
25.12.18
Когда это кого либо останавливало?
3 igor_1506
25.12.18
Даже не знаю, а вдруг экран смерти? Хочу посоветоваться с форумчанами)
4 orange777
25.12.18
(0) а какие еще варианты?) бойся, но делай)
5 Масянька
25.12.18
(0) А зачем VCOM?
6 Масянька
25.12.18
+(5) Как была подключена касса?
7 igor_1506
25.12.18
(6) Получилось, 1С розница 2.2 видит, смена открылась, чек пробился. Но в ОФД его нет. Никто не знает, где можно это посмотреть?
8 igor_1506
25.12.18
В свойствах драйвера не стоит флажок "передавать данные ФН на сервер средствами драйвера". Может ли это влиять?
9 igor_1506
25.12.18
на сервер ОФД*
10 seevkik
25.12.18
касса как подключена к интернету?
11 Масянька
25.12.18
(10) Бесполезно...
ТС на другой волне.
12 igor_1506
25.12.18
(11) Приношу извинения. Данные передавались с ПК
13 Масянька
25.12.18
(12) Исчерпывающе....
14 mikecool
25.12.18
влезу с небольшим офф - предстоит обновить розницу до крайнего типового релиза, где почитать про кассы и их подключение? обновлять буду удаленно, предчувствую веселуху ))
15 igor_1506
25.12.18
(13) Не очень представляю, мне хотя бы найти, где это настроить в драйвере :(
16 igor_1506
25.12.18
(15) Может тогда до меня дойдет наконец-то
17 Масянька
25.12.18
(15) Тест драйвера -> Таблицы (кнопка) -> 21. Сетевые интерфейсы - что?
18 Kondarat
25.12.18
(16) Глянь здесь. Всякого материала полно.
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
19 igor_1506
25.12.18
1) Режим ppp - 0
2) Режим обмена с офд - 1
3) Запуск tcp-сервера - 1
4) Порт tcp-сервера - 7778
5) Наличие wifi - 0
6) Использовать wifi - 0
7) Пусто
8) Пусто
9) Rndis - 0
10) Версия по wifi - прочерк стоит
20 Kigo_Kigo
25.12.18
надо настроить передачу данных через RDIS, в сетевых окружениях появилось новое подключение?
21 Масянька
25.12.18
(19) А раньше что было?
С чего ты решил, что нужен VCOM?
22 Масянька
25.12.18
(20) На фига VCOM?
Может ты знаешь?
23 Kigo_Kigo
25.12.18
(21) потому что у него стоит
9) Rndis - 0
а надо
9) Rndis - 1, перегрузить кассу
24 Kigo_Kigo
25.12.18
(23) по этому и ищется VCOM
Поставит RDIS, будет искать RDIS сча будет вопрос, где взять драйвер :)
25 Масянька
25.12.18
(23) А точно RNDIS у него?
26 Kigo_Kigo
25.12.18
(25) У него он в нуле, VCOM  у него
Драйвер USB для Windows XP
Скачать драйвер тут
http://www.spb-kassa.ru/штрих-online_download.html
27 Kigo_Kigo
25.12.18
(25) Если ищет VCOM значит просит эмуляцию USB-COM, значит подключена через USB, по ком порту - ничего не ищет
28 Масянька
25.12.18
(27) Я не могу так безапелляционно заявить.
Поскольку имела пример.
29 Масянька
25.12.18
(19) Касса ставится на тот же комп?
30 igor_1506
25.12.18
(29) Ага
31 Kigo_Kigo
25.12.18
(28) какой?
32 Масянька
25.12.18
(30) В сетевых подключениях что есть?
33 igor_1506
25.12.18
11:21:41: Нет сетевого интерфейса (Статус обмена офд)
34 Масянька
25.12.18
(33) На компе - в сетевых подключениях что есть?
Пользователь ничего не может сказать, как касса была подключена до прошивки?
35 Kigo_Kigo
25.12.18
(33) Вы так и будете меня игнорить?
VCOM задолбаетесь в инет выводить
36 Kigo_Kigo
25.12.18
(34) нет у него ничего он VCOМ поставил
37 igor_1506
25.12.18
(35) Нет, я просто не очень понимаю, что можно сейчас сделать
38 Масянька
25.12.18
(37) А ты там кто?
39 Kigo_Kigo
25.12.18
(38) Тоже уже интересует это вопрос, а то мы сча ему насоветуем
40 igor_1506
25.12.18
(38) (39) На удаленке просто сейчас с этим клиентом, раньше со штрих-м никак не имел дела
41 igor_1506
25.12.18
(40) Сами они ничего не знают. Тех, кто настраивал раньше, уже нет.
42 Kigo_Kigo
25.12.18
(40) Тогда увы и ах, если не знать всех подробностей, долго вы там будете гадать, как и что
43 Масянька
25.12.18
(41) 1. У них чеки уходили сами (после печати) или нужно было что-то делать (пользователям)?
2. Инет (у клиента) обычный или мобильный?
44 igor_1506
25.12.18
(43) Обычный самый, через сетевую карту ПК. Ничего дополнительно не делали
45 Масянька
25.12.18
(44) Каким кабелем подключена касса? Com или USB.
46 igor_1506
25.12.18
(45) USB
47 Kigo_Kigo
25.12.18
(44) Яж сказал,был настроен RNDIS теперь vcom, по этому не уходит, а сча надо перенастроить, а если не знать тонкостей, он сча получит не видимый из драйвера кирпич
48 Масянька
25.12.18
(46) 99% - RNDIS.
Тут есть инструкция - https://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/kkt-shtrikh-on-line/#description. Не одна, кстати.
49 igor_1506
25.12.18
(47) Ой, какой кирпич? Как страшно... Что Вы имеете в виду?))
50 Kigo_Kigo
25.12.18
Надо прописать ip адрес в настройках ккт, перевести ккт на работу RNDIS, установить драйвера, в свойствах ККТ выставить подключение по ip адресу и порту, только тогда зайлете на кассу в режиме RNDIS потом надо будет пробросить подключение к инету
51 Kigo_Kigo
25.12.18
(49) ip адрес кассы должен быть 192.167.137.111, если этого не сделать и сча перевести кассу в RNDIS в нее можно будет достучатся только через com порт(физический)
52 Масянька
25.12.18
+ (50) Там всё просто...
Час (от силы два) танцев с бубеном и готово :)
Здесь - http://spb-kassa.ru/штрих-м_настройка_передачи_данных_через_usb.html - настройка RNDIS. По проброске инета - к админу.
53 Kigo_Kigo
25.12.18
(52) Ты когда нибудь это делала (перевод в rndis из vcom)  и его настройку в ХР, нет там это не просто
54 Kigo_Kigo
25.12.18
(52) Ты ему сча точно кирпич сделаешь
55 Kigo_Kigo
25.12.18
Скажу больше, что бы ее настроить в ХР надо физически присутствовать на точке, потому что на определенном этапе, комп надо отрубить от роутера
56 Масянька
25.12.18
(54) С какого перепугу?
57 Kigo_Kigo
25.12.18
(56) читай выше, уже все разжевал, почему, почему, потаму что гладиолус
58 Масянька
25.12.18
(57) Я, лично, жеванного не вижу.
Про свой опыт - кратко сказано в (52). Это в первый раз.
Ну, и гладилоусы я не люблю.
59 Kigo_Kigo
25.12.18
(58) Если перед переводом он не выставит правильно данные IP и порта, не снимет галку dhcp и не проверит еще пару параметров и переведет кассу в rndis достучаться до нее можно будет только чере ком порт физический- по сути на удаленке получит кирпич, и не факт что ком порт есть и кассу надо будет везти в ЦТО для настройки, что не понятно?
советчица ...
60 Масянька
25.12.18
(59) В первый раз мы чего только не поставили... И VCOM был, и еще какой-то виртуальный USB втыкали...
В результате - касса работает. Через RNDIS. Без ЦТО.
Что не понятно? Теоретик.
61 Kigo_Kigo
25.12.18
(60) Я то как раз практик
Дальнейшая дискуссия с тобой беспереспективна
62 Масянька
25.12.18
(61) Повторяешься.
63 Kigo_Kigo
25.12.18
(62) вот такой я предсказумый
64 seevkik
25.12.18
(59) я такую фигню получал, благо компорт был, но пока разбирался чутка струхнул)
65 seevkik
25.12.18
(60) и да как раз по той инструкции следовал, там зачем-то сказано сначала рндис включить, хотя как и заметили в (59) надо сначала прописать адрес т.к. после включения рндис виртуальный компорт через юсб исчезнет и к кассе можно будет достучаться только по компорту или по айпи адресу
66 seevkik
25.12.18
Эээ, походу я повторил...
