Новая пустая база РИБ
0 Mihasya
26.12.18
07:13
Подскажите, есть БП 3.0, необходимо создать подчиненную РИБ, но с так чтоб изначально она была полностью чистая... Такое вообще возможно?
1 ДенисЧ
26.12.18
07:19
да
2 Mihasya
26.12.18
07:27
(1) Продолжай
3 Mihasya
26.12.18
кто знает ответ на вопрос (0), кроме как "да"? ))
4 Aleksey
26.12.18
(3) Нет
5 Aleksey
26.12.18
ну или как вариант. чистая база из cf + Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД
Хотя смысл не понятен
6 Фрэнки
26.12.18
Просто само понятие "чистая" оно ни о чем. В самой новой конфиге уже должны быть какие-то предопределенные данные... А если в узел произвольно подсунуть чистую не из основной базы, то в ней с высокой вероятностью окажутся те же данные с другими уид и при обменах полезут дубли
7 Serg_1960
26.12.18
Понятие "чистая" - относительное понятие. Автору нужна копия базы, но без справочников и документов?
8 Mihasya
26.12.18
(7) ну да, все что нужно я потом в центре "помечу" к выгрузке и синхронизирую... ))
9 Фрэнки
26.12.18
(8) Я бы такую задачу решил. Но... для этого нужно сломать план обмена, а после починить.
Как варианты:
- Внутри технологии предусмотрен доступ к процедурам, вызываемым при создании начального образа узла.
- Так же предусмотрен доступ к редактированию состава объектов плана обмена.
Т.е. я алгоритм действий представляю себе хорошо, как можно добиться желаемого без долгого и мучительного удаления из нового зря туда перенесенных объектов.
10 Aleksey
26.12.18
(9) чем вариант (5) не подходит?
11 Aleksey
26.12.18
Проблема в другом, что в этой "пустой" базе 1С при первом запуске автоматически создать и заполнит кучу классификаторов. И после включения её в обмен она тупо задвоит служебные данные.
Причем классификатор это в том числе и валюта, и единицы измерения и банки и т.п.
12 Фрэнки
26.12.18
В качестве подсказки - в идеале план обменов РИБ должен состоять не из одного Плана, а хотя бы из двух : первый план для обмена метаданными (что и хочет в данном случае ТС), а второй план для обмена пользовательскими данными.
Но типовые так не делают, т.к. слишком высока вероятность ошибок из-за возжможности несовпадения таких планов друг с другом
13 Фрэнки
26.12.18
(10) указанный вариант = КОПИЯ основной, которую превращают в новый подчиненный узел без выгрузки. ТС хочет не копию, а ПУСТУЮ
14 Serg_1960
26.12.18
(9) Имхо, на первый взгляд, все правильно. Изменить состав плана обмена, создать начальный образ. Потом "восстановить" план обмена и сделать взаимный обмен (с миграцией конфигурации). При этом предопределенные данные перенесутся "сами-собой". Галки сносить нужно у всех документов, выборочно справочников (оставить настройки, классификаторы и т.д.). Регистры движений - всё в мусор, регистры сведений - выборочно.
15 Aleksey
26.12.18
(13) ?
Берем cf и создаем из неё пустую базу. Далее эту базу подключаем к обмену - инструкция подключени по ссылки.
Где тут копия?
16 Serg_1960
26.12.18
И кстати: зря так все боятся удалять все(!) документы - на самом деле это легко и просто :)
17 Aleksey
26.12.18
(16) в последних типовых? Это нефига не лешки и не просто.
Есть куча служебных справочников (например ключи аналитики затрат, ключи аналитики НДС) Куча РС. И ты сидишь и думаешь что и как удалять.
А если есть ЭДО/1С-Отчетность - то это отдельный трэш
18 Фрэнки
26.12.18
(15) э... ссылка описывает без болезненное подключение копии почему? Потому что в той копии уже есть все нужные УИД.
А при генерации из CF возникнут какие-то новые УИД, особенно для всяких там планов видов характеристик, регистров сведений и т.д. и т.п.
19 Aleksey
26.12.18
(18) Т.е. мы говорим все таки о копии?
20 Serg_1960
26.12.18
(17) Вах :) Ты с ходу назвал причину почему твой вариант в (5) нерабочий :))
21 Фрэнки
26.12.18
(19) Я говорю, что на сломанном плане обмена действительно можно сделать нужный начальный образ - без лишних данных, но с нужными для правильной дальнейшей работы данными.
22 Фрэнки
26.12.18
+ но затем план обмена надо вернуть в типовое состояние.
Как это правильно на практике делается - у меня такая практика есть :-)
23 Serg_1960
26.12.18
(17) Не знаю для кого как, но для меня совсем не проблема пройтись по составу плана обмена и отделить зёрна от плевел :) Просто одно из двух: или профессионал и знаешь конфигурацию, состав и назначение метаданных, или... "Вон из профессии!".
24 Фрэнки
26.12.18
Т.е. :
- на основной базе делаем нужный подчиненный узел, но начальный образ не спешим создавать.
- снимаем с основной базы копию.
- ломаем в копии основной базы планы обменов
- создаем красивый начальный образ
- из главной основной берем оригинальный CF и вливаем его в уже готовый подчиненный узел.
- тестим обмены пакетами и радуемся своей крутости :)
25 Serg_1960
26.12.18
(24) Насчет копии, имхо, ты начудил :) Лишнее это. Всё это можно делать в основной. Выгрузил конфигурацию и ломай всё что хочешь - легко "восстановить" загрузкой ранее выгруженной конфигурации. Фишка в том, что в узле будет "ломаная" конфигурации - её тоже придётся "восстанавливать".  Платформа сама это сделает обменом (даже если в узел загрузить конфигурацию центрального узла) .
26 Serg_1960
26.12.18
Как-то коряво сказал, но думаю вы поняли мысль :(
27 Фрэнки
26.12.18
(26) Понятно.
Просто я подразумевал сам по себе, что в условиях с большим количеством данных на основной базе вероятна в ней интенсивная дневная работа пользователей, причем самых разных. А с учетом того, что отпочкованный узел нужно сделать "чистым", то всю эту канитель можно безболезненно замутить на любой актуальной копии основной (лишь бы никто в CF этой базы ничего не менял в текущее время) не напрягая юзеров своими манипуляциями в конфигураторе.
28 Mihasya
26.12.18
Ребята. Все это дело затеяно для перехода после НГ на новую базу, в старой куча не нужных справочников и т.д. и т.п.
Вот и возникла мысля, создать подчиненный узел, перенести в него минимум инфы, но работать пока год не закрыт в старой базе, все созданные документы попадают в новую РИБ, ну а после закрытия года сделать свертку и в созданную РИБ перенести только операции с остатками + подчистить какие нить "хвосты" из старой базы... Хотя, если у кого есть вариант лучше, с удовольствием выслушаю ))
29 Mihasya
26.12.18
Как хорошо было в 77, грохнул определенные dbf и красота! )))
30 Фрэнки
26.12.18
(28) Нормальный вариант. Как один из способов, вполне себе достойный кандидат на отсекание ненужного вместо свертки.
Но перенести относительно небольшое число свежих документов можно и другим, менее экзотическим и более распространенным способом.
31 Фрэнки
26.12.18
На мой вкус - сделать новый узел по описанной выше схеме вполне себе приемлемый для меня вариант.
А из всей так называемой Свертки сделать только начальные остатки. Необходимые для работы в следующем году данные вполне возможно перенести.
Но тут интересный момент. Поскольку год еще не закрыт и закроется еще не скоро, то если это БП, то базу резать прямо сейчас не получится. А через миграцию в новый узел можно перескочить вообще в любой месяц и после нового года - нет смысла куда-то спешить. Отработать технологию и спокойно перенести нужные данные, когда БП 2018 уже будет закрыта.
32 _Дайвер_
26.12.18
(28) Почему для очистки нельзя использовать инструменты администрирования, "Поиск и удаление дублей", "Удаление помеченных объектов", и все придет в порядок, относительный но все же
33 Web00001
27.12.18
05:12
Делать свертку методом создания узла РИБ какая-то странная затея. Но как бы ОК. Мне непонятно, почему не работает вариант из (5)?
1. Делаем новую базу из оригинального cf
2. Зполняются все нужные элементы при старте.
3. Делаем базу подчиненной.
4. Докидываем регистрацией то чего не хватает в новой базе
5. ...
6. profit???
На каком шаге должна возникнуть проблема или дубли?
34 Aleksey
27.12.18
05:31
(33) на п.2
35 Web00001
27.12.18
05:45
(34)Если можно подробнее, почему должны возникнуть дубли?
36 Aleksey
27.12.18
06:05
(35) Для начало маленькая ремарка - типовой обмен по риб заточен на синхронизацию по GUID. Мы не рассматриваем обмен по самописным правилам со своими полями поиска
Теперь берем чистый cf и загружаем его в пустую базу. После запуска происходит первоначальное заполнение. В частности справочник валют, справочник единицы измерений и т.д.. Идет создание элементов на основании предопределенных данных (например виды контактной информации).
У меня почему то подозрение что созданные элементы будут иметь ГУИД отличный от того что есть в старой базе. Ну вот почему то мне кажется, что создание идет не с конкретным гуидом, а будет генерироваться новый, уникальный.
Соответственно после синхронизации будут дубли
37 Фрэнки
27.12.18
(35) в дополнение к словам Алексея
- там мало того, что предопределенные элементы справочников в новой базе создаваться будут с новыми гуид, но и планы видов характеристик, а так же наборы предопределенных данных в регистрах сведений и т.п. Важно помнить, что это не старая БП, а уже новая БП-3, на новом БСП - всякой всячины в базах дофига
38 Mihasya
28.12.18
02:59
Короче ерунда получается без выгрузки... Сделал я как в (5) и получил гемор с планом счетов, счета дублируются (((
У меня появилась другая идея, если я сделаю начальный образ, подгружу его в SQL и прям там руками поудаляю таблицы с документами, потом тестирование и исправление... Прокатит? ))
39 Aleksey
28.12.18
03:08
(38) Ну как сказать... я к примеру встречался с таким Как удалить "фантомные" записи в таблице итогов средствами 1С
Т.е. фантомные записи которые никак не удаляются. Так что проще cf + правила обмена
40 Фрэнки
28.12.18
(38) давно бы уже попробовал не таблицы в СКЛ удалить, а убрать перед созданием образа лишние объекты из "состав объектов" плана обменов
Ты вообще в поторах конфигуратора на план обмена смотреть пробовал? Или тебе не западло в табличках сиквела ковырять, а в конфигураторе поснимать галочки религия запрещает?
41 Mihasya
28.12.18
1. делаю копию рабочей базы
2. в копии в плане обмена убираю из состава все не нужно
3. создаю начальный образ из копии
4. этот начальный образ отвязываю от центра
5. гружу в него cf от оригинала
6. привязываю к центру
Правильно?
42 Фрэнки
28.12.18
(41) да.
