Покрасить конкретную ячейку дерево значения.
0 antihacker
26.12.18
Всем привет !
Вот так я заполняю дерево.   //Цикл по организациям
   Для Каждого СЗ_ТекЗначение Из СписокОрганизации Цикл
       //Добавляем  ветку
       ВеткаДЗ1 = ВеткаДЗ0.Строки.Добавить();
       ВеткаДЗ1.Наименование = СЗ_ТекЗначение.Значение;
       //Цикл по Дате
       ТекДата = Объект.ПериодОт;
       Пока ТекДата <= Объект.ПериодПо Цикл
            ИмяПоля = "д" + СтрЗаменить(Формат(ТекДата,"ДЛФ=Д"),".","_");
            //отбор
            Отбор = новый Структура;
            Отбор.Вставить("Организация",СЗ_ТекЗначение.Значение);
            Отбор.Вставить("ПЕРИОД",ТекДата);
            НайтиПоОтбору =  ТЗ_Запрос127.НайтиСтроки(Отбор);
            Если НайтиПоОтбору.Количество() > 0 Тогда
                 Если НайтиПоОтбору[0].СинхронизированССводной Тогда //Загружен и синхронизирован
                      ВеткаДЗ1[ИмяПоля] = 3;
                 Иначе
                      ВеткаДЗ1[ИмяПоля] = 2; //Загружен
            Иначе //Не занружен
                ВеткаДЗ1[ИмяПоля] = 1;
            //Следующая дата
            ТекДата = ТекДата + 24*60*60;
Теперь мне нужно в зависимости от значения ячейки, покрасить эту же ячейку  на конкретный цвет. Не могу понять как.
1 tty12
26.12.18
В событии ПриПолученииДанных есть Оформления строк.
Для каждого ТекСтрока из ОформленияСтрок Цикл
    Если УсловиеВыполняется Тогда
        ТекСтрока.Ячейки.МояЯчейка(имя колонки).ЦветФона = Новый Цвет(0,0,0);
как-то так.
2 tty12
26.12.18
(1) это для ОФ. Для УФ см. условное оформление.
3 antihacker
26.12.18
У меня УФ. В Условных оформлениях нету возможности покрасить ячейку. Или я плохо искал.
4 elCust
26.12.18
(3) Есть. В свойствах формы есть условное оформление. Там добавляешь условие и элементы.
5 antihacker
26.12.18
Там нельзя указать,ю что нужно конкретную ячейку. Только строку целиком. Потом мои поля не статичные. Динамические.
6 elCust
26.12.18
(5) Может быть я ошибаюсь, но мне кажется ты сам себе голову пудришь. (Без обид!)
7 tty12
26.12.18
Свойства формы - Оформление - Условное оформление ОТКРЫТЬ - задать условия на оформляемые поля (ячейки).
8 antihacker
26.12.18
Ты мне пришли скин где есть слово ячейки. А то у меня толкько поля написано.
9 antihacker
26.12.18
скрин
10 tty12
26.12.18
поле конкретной строки = ячейка.
другими словами, если условие оформления выполняется, то к полю строки(ячейки) применяется оформление.
11 antihacker
26.12.18
Так он сразу на строку выполняется. а не на конкретную ячейку. Потом этих ячеек не доступны в оформления, так как они создаются динамический программно.
12 tty12
26.12.18
Не силен в УФ, но думается мне, что нужно программно и условное оформление тогда задавть на динамические колонки.
13 hhhh
26.12.18
(11) еще раз, там список полей задаешь. Список КОНКРЕТНЫХ полей. Как это ты имудряешься задать поля? Что не их красит, а всю строку? Тебе нобелевку надо дать, типа покрасчик всей строки.
14 Лодырь
26.12.18
(11) Оформляемые поля нужные (твою колонку) указывай. А не все подряд.
15 tty12
26.12.18
(13) Он имел ввиду, что имя поля, на которое нужно оформление наложить, неизвестно, т.к. оно кодом добавляется.
16 Лодырь
26.12.18
(15) Как это его сдерживает? Если оно добавляется кодом, то точно так же кодом добавляется и УО
17 antihacker
26.12.18
Лодырь, можно примерчик. Помолюсь за тебя )
18 Лодырь
26.12.18
(17) Мое искать долго, держи чужое http://catalog.mista.ru/public/181336/
19 antihacker
26.12.18
Угу. Как раз читал здесь )
20 antihacker
26.12.18
21 antihacker
26.12.18
22 Лодырь
26.12.18
(21) У вас в роду бледнолицых не было?
23 antihacker
26.12.18
Ты о чем ?
24 antihacker
26.12.18
Не ужели получаю ячейку таким образом
ВеткаДЗ1[ИмяПоля];
Нельзя здесь же сразу задать цвет фона ?
25 catena
26.12.18
(24)А вручную без УО можешь задать ячейке цвет фона?
26 antihacker
26.12.18
Нет. Просто не знаю как впихнуть УО в цикл....
27 FIXXXL
26.12.18
(26) зачем УО в цикл?
28 antihacker
26.12.18
Ну а как  ? Например мне нужно покрасить ячейку в красный цвет, если ВеткаДЗ1[ИмяПоля] = 3.
29 catena
26.12.18
(27)Т.е., все "3" по всему дереву в этом "ИмяПоля" или только в конкретной строке?
30 antihacker
26.12.18
В конкретной ячейке. По всему дереву, значение любой ячейки может принимать значение 3.
31 antihacker
26.12.18
И эти ячейки нужно будет покрасить. А столбцы за ранее не известны. Создаются динамически программно.
//---Массив для список дат
МСВ_СписокДат = Новый Массив;
// 1. получаем дерево как програмный объект
ДеревоОбъект = РеквизитФормыВЗначение("ДЗ_РезАнализа");
//Цикл по дате
     //Добавим в массив
     МСВ_СписокДат.Добавить(ТекДата);
     //Отформатированная дата
     ДатаКакСтрока = Формат(ТекДата,"ДЛФ=Д");
     ИмяПоле = "д" + СтрЗаменить(ДатаКакСтрока,".","_");
     //Заголовок
     ЗаголовокПоле = Лев(ДатаКакСтрока,10);
     // 2. добавляем колонку
     ДеревоОбъект.Колонки.Добавить(ИмяПоле, Новый ОписаниеТипов("Строка"));
     // 3. создаем РЕКВИЗИТ КОЛОНКИ (невидимая часть, справа в редакторе форм)
     МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
     // реквизит принадлежит дереву
     МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(ИмяПоле, Новый ОписаниеТипов("Строка"), "ДЗ_РезАнализа"));
     // добавляем реквизит в форму (невидимая часть, справа в редакторе форм)
     ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
     // 4. заполняем дерево (реквизит формы) занчением
     ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбъект, "ДЗ_РезАнализа");
     // 5. добавляем НА ФОРМУ (видимая часть, слева в редакторе форм)
     // назовем ДеревоУзел, принадлежит элементу дерева, связан с добавленной колонкой «Узел»
     ДеревоУзел = СокрЛП(ДеревоУзел)+ИмяПоле;
     НовыйЭлемент = Элементы.Добавить(ДеревоУзел, Тип("ПолеФормы"), Элементы.ФДЗ_РезАнализа);
     НовыйЭлемент.Заголовок = ЗаголовокПоле;
     НовыйЭлемент.Ширина = 10;
     НовыйЭлемент.ГоризонтальноеПоложение = ГоризонтальноеПоложениеЭлемента.Центр;
     НовыйЭлемент.Шрифт = Новый Шрифт(НовыйЭлемент.Шрифт,,72,Истина,,,,30);
     НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
     НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "ДЗ_РезАнализа."+ИмяПоле;
32 catena
26.12.18
(30)Ты не понял. УО накладывается на всё дерево целиком. Еще до существования дерева. Нельзя наложить УО на одну строчку. Если ты хочешь, чтобы 3 в колонке ИмяПоля в одной строке раскрашивалось, а в другой не раскрашивалось, тебе для УО нужно дополнительное значение фильтра, которое идентифицирует строку однозначно. Например, скрытый столбец, в который в своем цикле пишешь "раскрасить в черный", "раскрасить в красный".
А в УО ~отдельно от дерева~ добавляешь элементы "допстолбец="раскрасить в черный"; ЦветФона=красный; оформляемые поля=ИмяПоля"
33 antihacker
26.12.18
Это как до существования ? Это в каком жизненном цикле формы надо установить привалы ?
34 catena
26.12.18
(33)Вот есть у тебя список документов. Ты установил отбор, например, по какой-то организации. Потом создаешь документ из этого же списка, но с другой организацией, что будет? Он не появится в списке. Потому что отбору все равно в какой момент ты этот документ создал, он обрабатывает и новые и старые.
УО - это как отбор, только не скрывает, а раскрашивает.
35 catena
26.12.18
Ты же не можешь отбору сказать: в пятой строке филиал 5 показать, а в восьмой скрыть. Потому что отбору насрать на строки, он с таблицей целиком работает. А вот условие "номерСтроки=5 И филиал=5" - будет работать.
36 FIXXXL
26.12.18
(33) ты видимо плохо представляешь как работает УО...
примерно:
ты описываешь по какому условию и что нужно сделать
платформа на каждый чих списка крутит цикл по видимым строкам и применяет твои, к примеру, раскраски к указанным областям, если строка подпадает под указанное условие
37 antihacker
26.12.18
Думал вот так можно.
        СтруктурныйОбзорДЗ_РФЗ = РеквизитФормыВЗначение("ДЗ_РезАнализа");
Для Каждого СтрокаДанных Из СтруктурныйОбзорДЗ_РФЗ.Строки Цикл
// Условное оформление - Номер первой строки
//СтрокаДанных.ВерсияППОтображение = ПолучитьНомерВерсииПП(СтрокаДанных.НоваяВерсия);
НовыйЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
//НовыйЭлементУсловногоОформления.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ""Стр.НомерСтроки;
НовыйЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Красный);
//НовыйЭлементУсловногоОформления.Представление = "СозданоПрограммно";
НовыйЭлементУсловногоОформления.Использование = Истина;
ЭлементОтбора = НовыйЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОтбора.Использование = Истина;
ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДЗ_РезАнализа.Наименование");
ЭлементОтбора.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = "Документ127";
ЗначениеВРеквизитФормы(СтруктурныйОбзорДЗ_РФЗ, "ДЗ_РезАнализа");
Не работает. Это применяю я после того как все строчки добавились и дерево готовое с данными.
38 antihacker
26.12.18
Ой извините. цикл тут ни причем )
39 antihacker
26.12.18
Вот следую примеру
Вижу строку
ЭлементОформления = Список.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
В моем случае должно быть так
ЭлементОформления = ДЗ_РезАнализа.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
ДЗ_РезАнализа - это объект дерево.
Пишет что УсловноеОформление не существует.
и сразу же здесь проблема
40 FIXXXL
26.12.18
(39) ну напиши ЭтотОбъект.УсловноеОформление
41 antihacker
26.12.18
Получилось вот так
    ЭлементОформления = ЭтотОбъект.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    ЭлементОтобора = ЭлементОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтобора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДЗ_РезАнализа.Наименование");
    ЭлементОтобора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтобора.ПравоеЗначение = "Документ127";
    ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", WebЦвета.Красный);
    ЭлементОтобора.Использование = Истина;
    ПолеОформления = ЭлементОформления.Поля.Элементы.Добавить();
    ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ФДЗ_РезАнализа.Наименование");
    ПолеОформления.Использование = Истина;
Зараза не работает
42 antihacker
26.12.18
Кажись не работает из за этого.
Но так так можно ЭтотОбъект.ДЗ_РезАнализа.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
если ДЗ_РезАнализа динамический список.
43 antihacker
27.12.18
07:19
Вроде решил так !
44 antihacker
27.12.18
07:20
    ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Красный);
    ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Наименование");
//Цикл по дате
     ЭлементОтобора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДЗ_РезАнализа."+ИмяПоле);
     ЭлементОтобора.ПравоеЗначение = "-";
     ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоле);
Но работает только на первый столбец. Помогите.
45 Лодырь
27.12.18
07:53
Первый столбец - наименование? )))
46 antihacker
27.12.18
08:02
Ога ! Но его можно и убрать. Прикол в том что строку ТекДата = ТекДата + 24*60*60; переместить на начало цикла, то даже первый столбец не красится )
47 antihacker
27.12.18
Хотя по идее должен покрасится второй столбец )
48 catena
27.12.18
(46)Ну пройдись отладчиком, не ладно что-то с именем поля значит. Загляни в УО после установки в режиме предприятия, посмотри, что там наваялось.
49 Лодырь
27.12.18
08:06
(47) все верно, ищи косяк в имени поля.
50 antihacker
27.12.18
В том то и дело, что с именами полей нет проблем.
51 antihacker
27.12.18
Я даже пробовал вот так. Все равно второе поле не красится
//Пока ТекДата <= Объект.ПериодПо Цикл
     ИмяПоле1 = "д" + СтрЗаменить(ДатаКакСтрока,".","_");
     ЭлементОтобора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДЗ_РезАнализа."+ИмяПоле1);
     ПолеОформления.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоле1);
52 antihacker
27.12.18
Косяк нашел. Здесь
Это ДеревоУзел = СокрЛП(ДеревоУзел)+ИмяПоле;
переделал на это
ДеревоУзел = ИмяПоле;
53 antihacker
27.12.18
А теперь так
//Цикл по дате
     ЭлементОформления1 = ЭтотОбъект.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
     ЭлементУсловногоОформления1 = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
     ЭлементОтобора1 = ЭлементОформления1.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
     ЭлементОтобора1.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДЗ_РезАнализа."+ИмяПоле);
     ЭлементОтобора1.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
     ЭлементОтобора1.ПравоеЗначение = "++";
     ЭлементОформления1.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Зеленый);
     ЭлементОтобора1.Использование = Истина;
Почему то работает только условие ЭлементОтобора.ПравоеЗначение = "-";
А условие  ЭлементОтобора.ПравоеЗначение = "++"; не работает
54 catena
27.12.18
А чего поле оформления только в ЭлементОформления добавлено?
55 antihacker
27.12.18
catena, Красавчик  !
Итого получился. Кому если пригодится.
&НаСервере
Процедура ЛегендаНаСервере()
//Цикл по дате
     //Отметка как НЕ загружен
     //Отметка как загружен
     ЭлементОтобора1.ПравоеЗначение = "+";
     ЭлементОформления1.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Оранжевый);
     ПолеОформления1 = ЭлементОформления1.Поля.Элементы.Добавить();
     ПолеОформления1.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ИмяПоле);
     ПолеОформления1.Использование = Истина;
     //Отметка как загружен и синхронизирован
     ЭлементОформления1.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.ЗеленаяЛужайка);
