Замер производительности не могу поймать место
0 domanoff2666
26.12.18
Очень долго открывается документ, в замере производительности самое большое время вверху 2.3 секунды, остальное меньше напорядок, а форма открывается с минуту..сначало думал что замер не идет на клиенте, но отладка на клиенте есть (хоть в отладке в поле пользователь пусто), толине показывает нужное место то ли я чего то не знаю..подскажите плез
1 domanoff2666
26.12.18
что то между присозданиинасервере и при открытии, неужели просто форма так долго с сервера на клиент тянется? другое ничегоне может быть?
2 domanoff2666
26.12.18
форма особо не большая, есть табл документ и четыре тч
3 Numerus Mikhail
26.12.18
(1) Между "при создании на сервере" и "при открытии" происходит инициализация пользовательских настроек, передача всей информации на клиент. Возможно есть ДС с каким-нибудь отбором или еще что-то тяжелое
4 domanoff2666
26.12.18
(3) дс?
5 Numerus Mikhail
26.12.18
(4) динамический список
6 domanoff2666
26.12.18
(5) есть табличный документ  на 500 строк где то , но я убрал видимомть и ничего не улучшилось (или видимость ничегоне реашает в такосм вопросе?) что еще может быть тяжелым?
7 Fragster
проверь, может быть есть многострочные текстовые поля с БОЛЬШИМ количеством строк (у нас такое было из-за бага конвертации между разными релизами БСП - при каждой передаче задваивало переносы строк и в тех нескольких документах, где был перенос строк в комментарии после пары десятков передач туда-обратно стало оооочень долгим открытие форм)
8 domanoff2666
26.12.18
(5) есть реквизиты хранилищазначений , там если многов сего, может глючить? проверил новый док создается очень быстро
9 domanoff2666
26.12.18
(8) хотя там просто табличный документ в котором всего 500 строк..это много или нет?
10 hhhh
26.12.18
(9) ну, на 2 секунды вполне. Так что можешь не париться.
11 Кир Пластелинин
26.12.18
(6) емнп, то дс независимо от видимости все равно "отрабатывает"
12 palsergeich
26.12.18
1) ДС - отловить можно в ТЖ
2)Сами таблицы на форме имеют 1000 и более элементов - в ход свтупает медлительная клиент серверная оптимизацияю
13 palsergeich
26.12.18
(9) Особенно если он эксклюзивно покрашен
14 Кир Пластелинин
26.12.18
(9) всего то 500 строк да и еще с ХЗ, в котором непонятно -  что хранится и какого объема...
15 domanoff2666
26.12.18
(14) ну вот я очистил его и моментально открывается, но только и сам табл док не появляется естсно
16 domanoff2666
26.12.18
(14) фишка что там не просто док а дерево в табл доке
17 domanoff2666
26.12.18
(13) это условное оформление имеется ввиду?
18 Diman000
26.12.18
Динамическое дерево этот попа...
19 domanoff2666
26.12.18
(18) этов таблинчом доке , который в хранилище значений
20 Diman000
26.12.18
А, ну тогда просто много данных тянется.
Ты бы лучше так не делал, тяжелые таб доки при открытии документа сразу показывать...
21 domanoff2666
26.12.18
(20) ну я не особо понимаю чем он тяжелый, 500 строк риали много?,это во первых а во вторых это БИТ ФОРМА ВВОДА бюджета (накосячено за нас)
22 Diman000
26.12.18
(21) Это же табличный документ, для него число далеко не единственный параметр определяющий тяжесть. Может там колонок миллион или картинки какие-то нибудь.
Ты попробуй его в файл сохрани, посмотри на его размер.
Еще можно со степенью сжатия хранилища значений поиграться.
23 domanoff2666
27.12.18
(22) проверил с меньшим количеством строк значительно быстрее, не могу понять что там такого на строках навязано.
24 cons24
27.12.18
(21) если это форма ввод абюджета - то проблема в ваших финансистах, а не в документе.
Документа рассчитан на то что в него вносят данные люди и анализируют его тоже люди. А у вас наверно 500 строк и 200 колонок. Столько аналитик никто на самом деле не будет смотреть.
Надо или количество аналитик уменьшать, или на несколько документов дробить.
25 domanoff2666
27.12.18
(24) 456 строк и 18 колонок,открывается непозволительно долго. может что то на строках нагружено ...разве такие доки большие для бюджетирования?
26 domanoff2666
27.12.18
(22) сжатие не помогает(
27 hhhh
27.12.18
(25) ну табличный документ - это очень тормозная вещь. Зря ты с ним связался. Возьми таблицу значений. Ну или регистр создай.
28 Diman000
27.12.18
Ну в общем, кодить надо, оптимизировать эту лабуду.
Кто-то решил себе упростить жизнь и не париться с сохранением/восстановлением данных этого ТаблДока в нормальный формат, предназначенный для хранения данных.
Но, похоже, что придется этим заняться, если тема долго открытия так важна.
29 domanoff2666
27.12.18
(27) да не я это. а БИТ
30 domanoff2666
27.12.18
(28) а какие способы сохранения и восстановления в нормальный формат?
31 sergey yevsenya
27.12.18
как раз сейчас оптимизирую бит финанс. Какие-то упоротые ублюдки писали его. Переписал запрос, список документов  выводился 70 сек, стал 10
32 Diman000
27.12.18
(30) Встроенный язык 1С:Предприятие
33 domanoff2666
27.12.18
(31) список( а у меня сама форма
34 domanoff2666
27.12.18
(32) типа сохранитьв  тз а потом из тз в табличный снова?
35 Diman000
27.12.18
(34) Примерно так, да.
Но чтобы точно сказать надо смотреть что в этом таблдоке хранится и в какой структуре.
Может в ТЗ можно, а может лучше не в ТЗ...
36 Diman000
27.12.18
С сервера на клиент должны ехать как можно более компактные данные, а не заполненный таблдок.
По этим данным таблдок на клиенте заполняй, если он и правда нужен для ввода/просмотра.
Потом при сохранении документа обратный процесс.
37 Diman000
27.12.18
Но, кстати, с учетом времени которое начнет тратить клиент на заполнение таблдока может оказаться, что и прироста производительности особого не будет.
Тогда придется кодить еще больше и вообще переписывать работу документа, чтобы совсем без таблдока обойтись.
Вот как-то так.
Я все навскидку пишу, не особо вникая, так что где-то могу и ошибаться.
38 Diman000
27.12.18
С учетом вышеизложенного может статься, что подождать минуту-другую для открытия, неприятно, но не так уж и печально.
Тем более если это ввод бюджета, а не фронт-офис.
