ХранилищеОбщихНастроек "Нарушение прав доступа" ☑
0 Slon747
27.12.18
При попытке
ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить(КлючОбъекта, КлючНастроек, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя);
возникает нарушение прав доступа.
Подскажите, как добавить право? Не могу найти объект метаданных.
1 Deon
27.12.18
(0) А что в настройках хранится? Не ссылки какие-нмбудь?
2 Мыш
27.12.18
(0) Возможно "Общие, Сохранение данных пользователя"
3 Slon747
27.12.18
(1) Там примитивные типы данных (дата и строка)
(2) Но в ролях нет этого объекта метаданных
4 Натуральный Йог
27.12.18
(3) А на какой объект нет прав?
5 Slon747
27.12.18
(4) Посмотрел через журнал регистрации.
Пишет, что нет права "Администрирование данных".
А тип данных у ХранилищеОбщихНастроек - "СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер"
Пробовал через привилегированный метод получать настройки, не получается. Вроде как не видно оттуда ХранилищеОбщихНастроек
6 Гипервизор
27.12.18
В свойствах конфигурации указано хранилище общих настроек или нет?
7 Slon747
27.12.18
(6) Не указано.
P.S. Под полными правами отрабатывает
8 Гипервизор
27.12.18
А пользователь кто? Из СП:
Если указан пользователь, не являющийся текущим пользователем, т.е. делается попытка обратиться к настройкам, не принадлежащим текущему пользователю, то требуется наличие у текущего пользователя права АдминистрированиеДанных.
9 Натуральный Йог
27.12.18
(7) Я спросил на какой объект нет прав
10 Slon747
27.12.18
(9) Не пишет объект.
Событие: Доступ. Отказ в доступе
Право. Администрирование данных
11 Slon747
27.12.18
Там так:
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ВнутренниеНастройки = ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить(КлючОбъекта, КлючНастроек, ОписаниеНастроек, ИмяПользователя);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
Но на sql-базе не прокатывает УстановитьПривилегированныйРежим()
12 NuclearWinter
27.12.18
(11) Делайте так, чтобы код УстановитьПривилегированныйРежим() срабатывал
13 Мыш
27.12.18
(3) Это не отдельный объект метаданных. Это право на корне конфигурации.
14 Slon747
27.12.18
(12) На клиент-серверном варианте это невозможно
15 Гипервизор
27.12.18
(14) На сервере возможно.
