Обмен данными УТ 11.4.6 - БП Базовая (3.0.67.43) ☑
0 lg2marvel
27.12.18
Настроил обмен. Из УТ выгружается, при загрузке в БП выдает кучу ошибок:
Событие: Получение.
Объект XDTO: Документ.ПоступлениеТоваровУслуг,  №00УТ-000073 от 21.12.2018 14:24:25.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4420)}:
Событие: Получение.
Объект: Документ объект: Поступление (акты, накладные), Поступление (акт, накладная) 00УТ-000073 от 21.12.2018 14:24:25.
Ошибка конвертации свойств.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4530)}: Ошибка конвертации свойства объекта XDTO, имя свойства: <>.
Событие: Получение.
Объект: Документ объект: Счет от поставщика, Счет от поставщика РСУТ-000288 от 21.12.2018 14:24:05.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2450)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Организация
    Объект                 =  РАСТАЛ
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеДоступомСлужебный.Модуль(2570)}: Ограничение базовой версии. В информационной базе может быть введена только одна организация.
    ПозицияМодуля          =  ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(2432)
    КСообщенияОбОшибках    =  26
        ВызватьИсключение КомпонентыОбмена.СтрокаСообщенияОбОшибке;
        ВызватьИсключение ТекстОшибки;.
Плюс судя по журналу онеще пытается создать вторую организацию, хотя при выгрузке стоит отбор по организации. Правила типовые.
    ТипОбъекта             =  Поступление (акт, накладная)
    Объект                 =  Поступление (акт, накладная) 00УТ-000072 от 01.12.2018 13:50:47
        Объект.Записать();
по причине:
Не удалось записать "Поступление (акт, накладная) 00УТ-000072 от 01.12.2018 13:50:47"!
Самая первая ошибка:
    ТипОбъекта             =  Списание с расчетного счета
    Объект                 =  Списание с расчетного счета 00УТ-П00209 от 10.12.2018 12:13:08
        Объект.Записать();
по причине:
Не удалось записать "Списание с расчетного счета 00УТ-П00209 от 10.12.2018 12:13:08"!
Что не так? Или нельзя использовать типовые правила для Базовой бухгалтерии?
1 yzimin
27.12.18
2 yzimin
27.12.18
Если особо вникать не хочешь, создай для организации руками связь в РС ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов
3 lg2marvel
27.12.18
(1) Самое интересное что нет второй организации в зарегистрированных для выгрузки. Все документы выгружаемые строго по одной организации
4 lg2marvel
27.12.18
(2) В УТ есть ссылки в РС ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов
Идентификатор    Ссылка    Узел информационной базы
dee65c5b-d372-11e7-80cc-0cc47a697177    Управленческая организация    БП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ
f88f8660-1c89-11e8-80d1-0cc47a697177    Строй-Интеграция ООО    БП СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ
5 yzimin
27.12.18
(4) У тебя в БП проблема, там и заполняй
6 lg2marvel
27.12.18
(5) Спасибо, буду пробовать
7 lg2marvel
27.12.18
(5) Хм, я видимо не совсем понимаю.
В Бух в РС есть запись на Организацию
f88f8660-1c89-11e8-80d1-0cc47a697177    Строй-Интеграция ООО    Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 11.4
ссылка таже. Или нужно создать ссылки на другие организации?
8 MaxS
27.12.18
Можно пойти другим путём. Из БП выгрузить организацию в УТ и в УТ правильно сопоставить, чтобы не было дублей. Потом обмениваться из УТ в БП.
9 lg2marvel
27.12.18
(8) Не вариант. На тесте перевел базовую в проф - обмены заработали, левые организации не выгрузились. Дальше проверим сальдо по документам и скорее всего свяжемся с поставщиком и перейдем на проф
10 MaxS
27.12.18
(9) так судя по ошибке причина в обмене. Если БП базовой дать организацию с таким же УИД как в базовой, ошибки не будет. УТ не знает какой УИД организации у базовой, поэтому отдаёт что есть.
11 lg2marvel
27.12.18
(10) Но уид в бп и в ут совпадает, оно почему-то пытается добавить организацию
12 lg2marvel
27.12.18
(11) вернее не уид.УИД явно не один и тот же. Бухгалтерия была рабочая проблемы начались после обновления УТ.
Ссылки в ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов  совпадают же.
13 lg2marvel
27.12.18
С нового года бухучет перенесем в другую базу (корп)
