OFF: Пчеловоды есть? планирую завести пчел выбираю какой улей использовать Дадан или Рута
0 Бешеный заяц
27.12.18
Прогресивное западное пчеловодство используют улья Лангстрота Рута (рамка 230) только один нижник корпус под расплод на него сетка и сверху медовые карпуса, вопрос , а как с роением дело обстоит??? Тут Дадановского корпуса 12 рамочного мало в рой наровят уйти,второй корпус приходится ставить, а тут Рута  с короткими 10 рамками.
1 Бешеный заяц
27.12.18
(0) сори за опечатки(((
2 Сияющий в темноте
27.12.18
Это,вообще то форум по 1с.
3 Бешеный заяц
27.12.18
(2) что только тут не обсуждают, так что думаю норм, темболее раздел "хобби" специальный есть
4 Гипервизор
27.12.18
(2) Но кого это когда останавливало ))
5 lxs
27.12.18
(3) Нажми Я и ступай с миром.
6 unregistered
27.12.18
(2) Человек интересуется как у 1С-ников с роением дело обстоит при одном только нижнем корпусе под расплод.
Тебе что впадлу разобраться и объяснить человеку?
7 Krendel
27.12.18
(6) Это сразу профнепригодность
8 Бешеный заяц
27.12.18
(7) да ладно:-) у каждого свои увлечения
9 Fish
(0) Бери 15-ти рамочный.
10 Бешеный заяц
27.12.18
(9) 15 рамочный??? не слышал о таком... бывают лежаки, но они больше
11 shuhard
27.12.18
(0) да нормально обстоит с роением, детали в ЖКК
12 Krendel
27.12.18
(11) Если рой начинает роится, поработай в отладчике?
13 Гипервизор
27.12.18
- Здравствуйте, это форум об 1С?
- Да.
- Как мне пропатчить Руту под Дадан?
14 shuhard
27.12.18
(12) не рой, а формация, ты Проф по пчёлам зубрил не думая ?
15 Бешеный заяц
27.12.18
(13) без проблем, Рута вполне в корпус дадана умещается, а вот если на оборот то рамки Дадан на 7 см надо подпиливать:-)
16 Бешеный заяц
27.12.18
Жаль что нед пчеловодов... обычно тут специалисты на все руки обитают:-))
17 Dmitry1c
27.12.18
(16) а у меня в профиле пчела? или оса.
18 ReaLg
(0) Если взятка нет, а пчел много - в любом случае роиться будут.
Перебирай, вырезай маточники, отбирай мед, став новые корпуса.
19 Бешеный заяц
27.12.18
(18) c рутами покорпусно обычно работают в этом его приемущество
20 repin_mike
27.12.18
Я пчеловод. Тут думать нечего, только Рут.
21 Бешеный заяц
27.12.18
(20) а как только с одним корпусом быть? как только тесно станет роится начнет 10 рамок на 230 рамку мало же
23 xXeNoNx
27.12.18
(0) у отца все 90 дадановские
24 xXeNoNx
27.12.18
(0) пчелы всегда роятся, главное за ними следить..., образать маточники например и прочее..
25 repin_mike
27.12.18
(21) Ещё один корпус надставляешь сверху
26 Бешеный заяц
27.12.18
(25) это по класике в Дадане например, а на западе только один корпус под расплод далее сетка чтобы матка не поднималась и уже медовые корпуса
27 Eiffil123
27.12.18
(0) на мисте? конечно, тут пасечники-политологи. Меньше всего 1сников  тут )
28 Xapac
27.12.18
(0) Это потому, что Жолтые?
29 repin_mike
27.12.18
(26) По классике в дадане сверху полурамки, ибо как правило семья не успевает развиться до такого состояния, чтобы освоить два полноценных корпуса.
Соответственно тебе нужно будет два типа рамок в случае дадана, и два типа корпусов, а это гимор.
Плюс к этому корпус дадана на треть тяжелее. Тут бывает рутовский фиг поднимешь, а как живут с даданом я вообще слабо себе представляю.
Плюс у рута никаких изобретений с перегородками и пр., кидаешь просто корпус сверху и всё. Осенью снял-откачал-поставил в сотохранилище.
30 repin_mike
27.12.18
(24) Опыт показывает, что если пчёлки собрались роиться, то такая мелочь как обрезанные маточники их уже не остановит.
31 Eiffil123
27.12.18
а как пчелы понимают, каким надо улетать, а каким оставаться?
32 repin_mike
27.12.18
(31) Рандомно
33 korolar
27.12.18
Южных или сибирских возьмешь?
34 korolar
27.12.18
А действительно настоящий мед в холодной воде принимает форму сот?
35 korolar
27.12.18
а лекция Жданова про диастазу меда - актуальна?
36 Eiffil123
27.12.18
(32) как у животных может быть рандом?
37 Бешеный заяц
27.12.18
(33) карнику, дружелюбная и хоботок длинный,зимовка в Московской области не плохая
38 Cyberhawk
27.12.18
Займись колодочным / бортевым пчеловодством. Только хардкор.
39 polOwnik
28.12.18
02:55
Вот как только нужда пчелкам  захотеть гречишное поле,
и ты там в палатке, с ними пару недель...
Да млин, отдашь любые деньги за банку меда.
40 polOwnik
28.12.18
03:11
Я не пчеловод, но по рассказам знакомых,
это очень хлопотливое занятие.
Зима- рой должен пережить.
Весна, выбор мамки.
Потом полеты, цепляния в волосах, укусы и все удовольствия.
41 polOwnik
28.12.18
03:27
Меды, они ведь разные.
И с разных мест берутся .
Гречичный , липовый, цветочный и т.д.
А ты решил проблему с карточного домика.
Уж лучше редких рыбок завести.
42 с2д
28.12.18
07:04
(2) "Это,вообще то форум по 1с."
Успокойся, он типичный 1Сник, поэтому здесь он обсудит всё кроме 1С.
(41) Да-да, я слышал от некоторых товарищей что конопля даёт чудесный мёд, прямо, говорят, не оторваться.
43 RomaH
08:06
тоже загорелся этой темой
смотрю кучу видео
поймал рой прошлым летом - жду весны
по рамкам типу улья склоняюсь к многокорпусному на 145 рамку
квадратные - т.е. 450 х 450 - 12 рамок
т.е. гнездо - два корпуса 145 + 145
расширение + 145
на сетчатом дне
44 RomaH
08:09
45 RomaH
Рахматулин заявил, что, если бы не необходимость продавать пакеты, перешел бы на 180 рамку, ибо 145 мало, а 230 много
46 RomaH
но не до конца понимаю, как с двумя корпусами с гнездом работать
сжать в зиму - это верхний корпус надо снять (куда?), перебрать и сжать нижний, поставить верхний
поставить заставные, кормушку
весной опять - снять - добавить рамок в нижний
47 repin_mike
28.12.18
(40) Проблемы на самом деле две - зимовка и роение. Ну откачать ещё да, тяжко может быть. А всё остальное они делают сами.
48 dmrjan
28.12.18
Думаю, что лучше Дадан. Если не делать промышленную пасеку, то:
1. Такой улей легче переносить.
2. С ним проще обращаться неопытным пчеловодам.
3. Лучше зимовка.
Роение - это жизненная необходимость. Улетает старая матка.
Чтобы пчелы начинали усиленно размножаться только весной, для этого на зиму у них убирают рамки с пергой, оставляя простой мед. Да и сахарком зимой можно подкармливать, чтобы белка поменьше попадало.
49 Вася Теркин
28.12.18
(15) Ты там поаккуратнее. В 37-м и за меньшие сантиметры люди уезжали...
50 repin_mike
28.12.18
(48) > Такой улей легче переносить.
Да ладно :)
Если только на тележке возить
51 ice777
28.12.18
(0) Автобус туристов на пасеку: кого медовухой поите, кому мед/прополис продаете, кому пчел послушать(апидомики), кому пожалить..
Профит!
52 Бешеный заяц
28.12.18
(48) дадан легче? он тяжелее рутовского, зимовка да лучше особенно если в зимовник не убирать.
53 RomaH
а пчел где брать будешь?
54 RomaH
+(53) я к тому, что пакет тебе продадут, скорее всего на 300 рамке
55 Противный
28.12.18
Зимой пчел содержать дорого... В оренбуржье пчеловоды везут рамки с расплодом (пакеты) с краснодара, по осени половину пчел вытряхивают, часть объединяют, короче оставляют по минимуму... По весне выгоднее новый пакет в улей запустить, от молодой семьи выхлоп больше, хотя им и надо время на расплод. Улья фиг знает по названиям двухкорпусные, нижняя основная рамка большая обычно 8-12 рамок, верхние на лето маленькие рамки, если хотя бы ежемесячно мед качать, можно второй корпус и не ставить. Вся проблема если в улье много рамок и он не на прицепе, таскать его даже вдвоем тяжело 100-150 кг...
56 repin_mike
28.12.18
(54) Не факт совершенно, на какой попросишь на такой и привезут. Но так да, трудно спорить что дадан более распространён.
57 bolobol
28.12.18
На жёлтый цвет начинающий пчеловод прилетел...
58 Бешеный заяц
28.12.18
(53) сначало думал ловушки поставить тут минус не известно когда прилетит и прилетит ли... также не понятно что за пчела. Буду брать пакет, склоняюсь к Руту если не найду на руте возьму на Дадане от деда несколько ульёв осталось, как разовьются по 7 см с каждой  рамки обрежу пересажу в рут. (56) у нас Дадан распростанён по причине более холодного климата плюс в Дадане семьи крепче плюс рабочая сила дешевле минут высокие трудозатраты. У них пчеловод может 500 семей обслужить на руте у нас только 100 на Дадане.Если к примеру в америке пчеловоды на даданах работать начнут они разорятся или мед золотой будет ибо труд там наёмный дорог, поэтому проще иметь 500 семей со всятком 50 кг каждая чем 100 семе со взятком 90 кг.
59 repin_mike
28.12.18
(58) Если ты хочешь сто семей, то на что-то другое у тебя уже реально времени не хватит.
60 Бешеный заяц
28.12.18
(59) ну не 100 семей, а 5-6 вполне достаточно, для себя и родственников остальное продажа по розничной цене.Также для себя смогу добывать трутневый гомогенат и маточное молочко так как что продаётся на ярмарках и интернетвх как правило полная туфта.
61 Barabashka
28.12.18
лучше спроси у тех, кто в твоих краях пчел водит. У нас на Вятке, например, редко рута встретишь. Все описанные плюсы подходят для южных регионов, и совсем не подходят для северян. Для 5-10 семей я бы рассматривал лучше большие теплые лежаки - работать с ними одно удовольствие - семьи объединил, отводки отделил, все это без напряга. Зимовка на улице - без проблем, один улей обогревают 2-3 семьи.
62 Cyberhawk
28.12.18
(60) Молочка ты добудешь с гулькин нос. Держи карман шире ))
63 Бешеный заяц
28.12.18
(62) так много и не требуется это же не корова:-)
64 repin_mike
28.12.18
(60) 5-6 мало, ибо могут внезапно не перезимовать. Оптимально 15-20 имхо.
