v7: Йоксель на Win 10 (1809) x64 тупо валит 1с ☑
0 Cthulhu
28.12.18
00:20
как исправить - может кто секрет знает какой?
заранееблагодаренивсетакоэ….
1 Провинциальный 1сник
28.12.18
02:17
Режим совместимости пробовали?
2 Cthulhu
28.12.18
(1): да.
и ms visual c++ redistributable 2005 тоже пробовал (даже оба - 32bit и 64bit). та же ошибка.
попутно выяснил - использование раскраски формекса тоже валит систему... похоже они в 8209 (или только в 64х) что-то поменяли так, что ВК-шки стали тупо валить одинэсину.
рыдаю...
3 Garykom
Виртуалка
4 Garykom
(3)+ Можно все настроить так что будет выглядеть как будто 1С запущена нативно а не в окне вируталки, с мапингом дисков тоже можно и прочее
5 trad
28.12.18
(2) на 1спп ответил
6 Garykom
(5) После такой подмены dll не факт что сама винда не будет падать :)
7 trad
28.12.18
(6) ты точно понял на каком уровне происходит подмена?
8 Garykom
(7) Я шучу, понял прекрасно :)
9 Garykom
(8)+ Но кста это не отменяет возможный факт падения винды при попытке запуска 1С с ВК со старыми версиями DLL (не проверенных на данной версии windows) из локального каталога
10 trad
28.12.18
11 trad
28.12.18
(9) что значит страшное словосочетание падение винды?
кроме краха процесса, страшнее точно ничего не будет )
12 Garykom
(11) Синий экран смерти вполне можно получить если постараться, но к теме это не относится, просто обратил внимание что это решение может не сработать
13 trad
28.12.18
(12) )) вообще, мало шансов, что это решение поможет
но в у ТС ситуация такая, что стоит попробовать все
14 Злопчинский
28.12.18
(5) а сюда ссылку дать влом?
15 trad
28.12.18
(14) для тебя даже скопипащу ))
можно попробовать такое:
в каталоге bin создаешь каталог 1cv7.exe.local
найти комп с виндой 7 (или той на которой семерка не падает)
с этого компа скопировать в каталог 1cv7.exe.local скопировать:
ASYCFILT.DLL
COMCAT.DLL
CTL3D32.DLL
MFC42.DLL
MSVCRT.DLL
OLEAUT32.DLL
OLEPRO32.DLL
проверить
если не поможет, скопировать еще
KernelBase.dll
Kernel32.dll
16 trad
28.12.18
(15) + я такой способ применял для замены ODBC драйверов во времена когда секретного релиза не было
17 Cthulhu
28.12.18
на XP не нашел нигде KernelBase.dll
18 Сияющий в темноте
28.12.18
Защиту от исполнения данных пробовали отключить?
и,если внутри длл что то меняется,то доступ должен быть Read Write Execute,но это надо в заголовках длл править.
валит то с какой ошибкой?
19 trad
28.12.18
20 trad
28.12.18
(17) завелась в win7
21 Cthulhu
28.12.18
(18): нет не пробовал. и не хочется. там тупо дело в ответе одном? - так я отвечаю. админские права.
(20):
1) запихал весь dll-зоопарк из XP (кроме KERNELBASE.dll) в local - "Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll"
нашел-скачал-засунул туда же KERNELBASE.dll (6.3.9600.17055) - все равно "Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll"
22 Сияющий в темноте
28.12.18
если в хп кернелбасе нету,то нужно сделать так,чтобы он был не нужен.
просто,используемые длл грузят другие длл для вызова функций,и где то функции работают неправильно
23 Cthulhu
29.12.18
(22): "нужно сделать так,чтобы он был не нужен" - а как?
24 Сияющий в темноте
29.12.18
(23)смотреть,какая длл его тянет,и заменять именно эту длл на старую версию
просто,однобайтовые строки в десятке не везде работают,как положено.
25 Cthulhu
29.12.18
(24) эээ... я бы с удовольствием посмотрел - если бы знал - как.
26 Cthulhu
29.12.18
ЗЫ: нашел бэкап - откатил систему на 1803 релиз - безрезультатно.
27 Сияющий в темноте
29.12.18
У меня,просто,win 10 под рукой нет,а так бы посмотрел,чего там намудрили.
28 Сияющий в темноте
29.12.18
просто,можно повесить перехватчик ошибок,и в нем ответить,что мол все ок,и тогда приложение не падает даже если данные случайно в таблицу дескрипторов записать.
29 MadDAD
09.01.19
(26) а MFC42 какой версии?
30 VladZ
09.01.19
(0) Переходи на 8.х
