Добавление новой ставки НДС в УТ 11. Как проще сделать ?
0 r1000
28.12.18
Имеется серьезно перепаханная, в плане доработок, база УТ 11.3.4.103.
И сейчас встал вопрос по добавлению новой ставки 20%
Как меньшей кровью обойтись ? Просто добавить новое перечисление и внести правки в код или, все таки, придется обновиться, потому что новая ставка много чего потащит за собой ? Накатывать обновление конечно не хотелось бы по причине высоких затрат, а так же возможных потерь доработок.
1 lxs
28.12.18
(0) Одним перечислением не обойдёшься, а обновлять надо в принципе. Сравнивай все объекты, где есть реквизиты подсистемы НДС и решай, где что стоит крутить, где не стоит. А вообще "сильно перепаханная" прекрасно становится обновляемой, если в расширения уходить, и не трахать себе мозг.
2 jsmith82
28.12.18
(1) и половину ещё выкинуть
3 piter3
28.12.18
Малой кровью-истерический смех.Неа
4 Eiffil123
28.12.18
(3) ну неужели там ставка НДС так сильно в конфе завязана, что нужно неделю сидеть над этой задачей.
думаю, нужно сначала определить, какой функционал из УТ вообще используется, где есть ставка НДС (сделать это можно например, обработкой поиска ссылок). И допиливать только те места, где ставка НДС используется.
5 AlvlSpb
(0) 1. Уйти в расширения. Самый правильный, но и самый длительный и дорогой метод. Если переделок много, можно не успеть к 9.01
2. Добавить код по 20%. Проще и быстрее расширений, но все-равно затратно и по времени и по цене, а, главное, со временем опять встанет вопрос обновления.
3. Тупо исправить в коде 18% и все с ним связанное на 20%. Самый быстрый и дешевый, но Неправильный метод. Но если УТ наглухо закрыть доступ к базе до 31.12.2018 для изменений перепроведений и т.п., закрыть все долги с обеих сторон, то может и прокатить. Ставки 18% после нов народа как таковой же не будет
6 ptiz
28.12.18
(0) Чтобы до НГ успеть - только руками НДС 20 добавлять. День работы.
7 AlvlSpb
(4) Порядка 500 упоминаний ставки 18% и расчета типа 18/118 в УТ. Не так уж и мало
8 Dmitry1c
28.12.18
(0) там вроде всего пару модулей, где надо поменять ставку НДС
9 shuhard
28.12.18
(0) https://its.1c.ru/db/metod81#content:7105:hdoc
качай 8915.ppt
всё разжевано
8915 Реализация учета по ставке НДС 20%
Возможность оформления документов с использованием ставки НДС 20% (федеральный закон от 03.08.2018г. №303-ФЗ в части увеличения ставки НДС с 18% до 20%).
10 XMMS
28.12.18
(7)Упоминания считать не корректно, так как львиная доля пользователей не использует сразу весь функционал УТ в рамках одной базы.
11 shuhard
28.12.18
(5) в минимальном объёме работа на 15 минут,перечисление и три общих модуля
книги закупок и продаж в УТ редко кому нужны
12 Eiffil123
28.12.18
(10) +1. Думаю, времени на обсуждение на форумах больше, чем время исправления в программе.
13 hhhh
28.12.18
(0) там вас ждет одна небольшая засада. Не всё сможете подправить.
Например открываете общий модуль СверкаДанныхПоУчетуНДС - текст модуля отсутствует. Приплыли.
Так что если вам нужен Реестр счетов-фактур, то сразу забейте на свои эти потуги, займитесь настоящим делом - обновлением УТ на последнюю версию.
14 DexterMorgan
28.12.18
Если есть исправления задним числом, проще всего добавить перечисления НДС20, НДС20_120. Глобальный поиск по "НДС18" и вперед.
15 DexterMorgan
28.12.18
(13) В переписанных конфах все эти реестры делаются в бухии, в ут ток печатают
16 DexterMorgan
28.12.18
(13) "СверкаДанныхПоУчетуНДС " что за модуль? УТ11?
17 DexterMorgan
28.12.18
(5) "2. Добавить код по 20%. Проще и быстрее расширений, но все-равно затратно и по времени и по цене, а, главное, со временем опять встанет вопрос обновления. "
Не так просто такой код добавить. Если ты имеешь ввиду что используется перечисление НДС18 и в зависимости от даты прописать 20 или 18, то там куча засады. Например синоним у перечисления один, задним числом все печатные формы полетят, т.к. в колонках ставка ндс берется из синонима. Но еще хуже когда правят документ задним числом, там вызывается функция ПолучитьСтавкуНДСЧислом, где даты документа нет, а перетащить туда дату...ну как бы попробуй, гы)
18 hhhh
28.12.18
(15) ну, пользователь ведь видит эту кнопку, захочет нажать. И что в итоге получится? тс вернет им деньги?
19 DexterMorgan
28.12.18
(18) что за кнопка?
20 DexterMorgan
28.12.18
(18) Еще раз, в переписанных УТ не используются книги покупок/продаж и прочее. Не зря же они не обновляются
21 hhhh
28.12.18
(19) отчет реестр счетов фактур.
22 DexterMorgan
28.12.18
(21) Ты понимаешь, что они не обновляются? не ведут они эти реестры в УТ
23 DexterMorgan
28.12.18
(21) Кстати пустых модулей я у себя не нашел. У тебя не базовая случайно?
24 hhhh
28.12.18
(23) СверкаДанныхПоУчетуНДС
25 DexterMorgan
28.12.18
(24) Какой релиз УТ11?
26 r1000
28.12.18
(14)Хотели сказать "если нет исправление задним числом" ? Как я понял Вы предлагаете в лоб поменять 18 на 20 ?
27 Buster007
28.12.18
(24) какие-то отраслевые решения использовать не надо и пустых модулей не будет
28 hhhh
28.12.18
(27) ут11 - отраслевое решение?? не знал.
29 девопсер
28.12.18
В БП тоже этот модуль без текстов есличо. Такшта скоро весь реглучет закроют, все к этому идет
30 AlvlSpb
(17) О том и речь, если уж делать ввод над 20 вручную, то подписывать надо все, включая печатные формы и отчеты ( о которых многие забывают). На счет даты не согласен. В доке стоит 18 значит и подтягиваются будет 18, не нужна проверка на дату.
31 AlvlSpb
(26) Замена в лоб предусматривает, что с документами до 31.01 уже ничего не будут делать, включая отсрочки оплаты и т.п. Вряд ли такое возможно в реально работающей базе, но вам виднее
32 Eiffil123
28.12.18
(26) добавлять в перечисление и добавлять в код "Если ставка _18 Тогда, А Если Ставка = _20 Тогда"
33 Boroda
28.12.18
Как я следал "малой кровью".
Подсмотрел как сделано в типовой
1. Завел 2 перечисления (НДС20/120, НДС20)
2. Везде в обработках тч, подменил на строку
СтруктураДействий.Вставить("ЗаполнитьСтавкуНДС", Новый Структура("НалогообложениеНДС, Дата, ПоДатеОтгрузки", Объект.НалогообложениеНДС, Объект.Дата, Истина));
3. в модуле обработки строки тч подменил процедуру из типовой:
Процедура ЗаполнитьСтавкуНДСВСтрокеТЧ(ТекущаяСтрока, СтруктураДействий, КэшированныеЗначения)
4. добавил еще туда же:
Функция СкорректироватьСтавкуНДС(СтавкаНДС, Дата)
Функция УчетНДСУП_СтавкаНДСПоУмолчанию(..
Все работает..
34 DexterMorgan
28.12.18
(26) Нет, я же написал - добавить новые перечисления. В старых документах НДС18, в новых НДС20
35 DexterMorgan
28.12.18
(28) Нет в УТ11 пустых модулей. Только если базовая
36 DexterMorgan
28.12.18
(33) Зачем? Достаточно в процедуре ПолучитьСтавкуНДСЧислом добавить для перечисления НДС20 - возврат 0.2
Все обработки тч через структуру действий так или иначе вызывают ПолучитьСтавкуНДСЧислом
37 DexterMorgan
28.12.18
(33) А, ты для заполнения по умолчанию
38 DexterMorgan
28.12.18
(30) Распечатай 09.01.2019 счет документа из 2018года. Что будет в ставке НДС?
39 DexterMorgan
28.12.18
(30) В печатных формах в колонке "СтавкаНДС" печатается синоним перечисления
40 hhhh
28.12.18
(35) ну скинь тогда куда-нибудь текст этот модуля СверкаДанныхПоУчетуНДС
41 hhhh
28.12.18
(29) да, действительно, открыл БП 3.0, тоже нет текста о/м  СверкаДанныхПоУчетуНДС
42 Kuzmich123
28.12.18
(0) Тоже столкнулись с этой проблемой, правда у нас была 11.1. Приняли волевое решение обновляться. Вынесли все доработки в расширение, гнали 30 релизов до 11.4, затем устанавливали расширение.
43 Buster007
28.12.18
(40) у меня вообще такого модуля нет. Что я делаю не так?
44 DexterMorgan
28.12.18
(40) Еще раз напиши релиз ут11, где ты видишь этот модуль. У меня такого нет
45 DexterMorgan
28.12.18
(42) Лицо рука
46 r1000
28.12.18
(42) нам 5 релизов поднимать. последний раз год назад поднимали 10. потом месяца 3 было несколько печально, пока все восстановили. бюджета на перепись на расширения пока нет. работаем с тем что имеется. Добавим пока без обновления.
47 zzz_zzz_zzz
28.12.18
(44) я не  hhhh, но напишу )
УТ 11.3.4.228, 11.4.6.174 не базовые - модуль есть, а текста нет
БП 3.0.65.80 - аналогично
48 AlvlSpb
(38) Будет Ставка указанная в документе - 18%
Еще раз. НЕ МЕНЯТЬ в коде 18 на 20 а добавить.
49 Kuzmich123
29.12.18
00:47
(45) Заказчик одобрил и оплатил. В итоге привели УТ практически к типовому виду с возможностью дальнейших обновлений. так что ваши рукалицо приберегите для других случаев.
50 hhhh
29.12.18
новая засада. Еще надо выкинуть возврат клиента и возврат поставщику. и вставить Корректировка поступления и корректировка реализации
51 DexterMorgan
29.12.18
(49) Да-да. Конечно привести УТ к типовому виду и обновляться дальше это здорово. Только заказчику нужно было не это. Ему нужно было "НДС 20%". А то, что вы заставили его обновляться и переносить все в расширения и оплатить это, ну красавчики ч0.
52 DexterMorgan
29.12.18
(49) 30 релизов ппц.+ расширения. сколько часов оплатил заказчик?
53 shuhard
29.12.18
(50) выбрасывать их в УТ не надо, это твои фантазии,
Корректировки есть изначально и требование по НДС с 01.01.2019 выполняются без хирургов
54 hhhh
29.12.18
(53) обновление вышло сегодня.
55 hhhh
29.12.18
(53) что-то типа
"Из корректировки поступления доступна печатная форма "Товарная накладная (ТОРГ-12) на возврат"."
56 ks_83
29.12.18
(51) Откуда ты знаешь, что нужно было заказчику? (49) предложил  грамотный и профессиональный подход к решению задачи. Да, такое решение стоит дороже, но если у заказчика есть деньги и хоть какое-то понимание проблемы, то он лучше пойдет на такие затраты сейчас. Это намного выгоднее, нежели клепать велосипеды с квадратными колесами и превращать конфигурацию доморощенную помойку, на поддержку которой в будущем будет уходить в 5 раз больше денег и нервов.
57 Kuzmich123
29.12.18
(51) Я до сих пор не понимаю смысл Ваших сарказмов? Детская психологическая травма? По поводу обновления: никто никого не заставлял: было приведено несколько вариантов решения, включая и допиливание текущей 11.1 до нового НДС. Заказчик выбрал вариант с обновлением. В чем вопрос-то?
58 Мигрень
29.12.18
Типовую-то на замке обновить оказалось не просто. При переходе с 11.3 на 11.4 постоянно ловил "Ошибка SDBL. Ссылка на таблицу Enum457 недопустима. Нет таблицы или отсутствует RefSelf." пока не догадался сделать принудительную реструктуризацию.
59 PiotrLoginov
31.12.18
00:49
(33) И печатные формы - УПД и др. - нормально работают?
Для документов до НГ используется автоматически 18%, а после НГ - 20% ? В том числе при выставлении СФ на авансы?
И периоды корректно закрываются?
И документы учета НДС, журналы корректно формируются?
И обмен с БП нормально пашет?
А в карточке каждой номенклатуры сейчас видно ставку "18%", а если поменять дату на компе на "после НГ", то "20%" ?
Это я еще далеко не все подводные камни сейчас озвучил. На самом деле их стопудово в разы больше.
60 polOwnik
31.12.18
01:24
В Ут есть константы; в т.ч основная ставка НДС.
И если прога написана нормально, этого будет достаточно.
61 kofeinik
31.12.18
(60) ага, и еще есть константа "основной товар", у всех нормально написанных прог она есть
62 kofeinik
01.01.19
Обновил УТ11 до актуального релиза из-за ставки НДС.
Накатилось всего два обновления до последнего.
Что могу сказать. Опять перестали работать все ВПФ. Перестало работать расширение (поменялись типы в ТЧ с числовых на определяемые, какой урод это придумал). Расширение запустил, тупо перетыкав все типы на нужный. Теперь не вижу форм из расширения. В этот светлый новогодний праздник посылаю архитекторам УТ11 адские лучи поноса. А так-то восьмерка не сырая.
63 hhhh
01.01.19
(62) тебе же сразу сказали, расширениями до 2025 года не пользуйся. А раз не слушаешься, делаешь по-своему, то и лучи поноса посылай в свой адрес, а не архитекторам.
64 Cyberhawk
01.01.19
(62) "поменялись типы в ТЧ с числовых на определяемые, какой урод это придумал" // Замечательная вещь. С примитивными числовыми типами, имеющими бизнес-применение (например, какая-нибудь ставка дисконтирования с фиксированной длиной и точностью) всегда так стараюсь делать. С составными стараюсь наоборот не делать через определяемый, но иногда и там это удобно.
65 kofeinik
02.01.19
(63) может, просто УТ11 не пользоваться, до 2025 года?
(64) на кой хер это сдалось в стандартных реквизитах, типа суммы ндс, которые и так никто менять не будет никогда?
66 ptiz
02.01.19
(65) Разработчикам типовых заняться нечем, вот и придумывают разные "улучшения".
67 hhhh
02.01.19
(65) расширение - это такое дерьмо, которое на самому вручную проверять, на предмет, что поменялось, что не поменялось. Все эти реквизиты и формы. Сейчас пока всё полностью в ручном режиме.
Поэтому пока пользоваться ими рано. Вот когда будет автоматическое сравнение объединение расширения с остальной конфигурацией, тогда да. Перейдете на расширения. А вручную сидеть это каждый раз сравнивать, ну его нафиг.
68 AlvlSpb
(67) Ты прав, но только частично и по-своему. Серьезные доработки пока не для расширений, а остальное отлично тянут. Ну сделали в последних релизах непонятно зачем и с какого, изменения типов. Везде где Сумма, цена, СуммаНдС вместо числа определяемый тип. Ну и что? Отвалилось расширение и сразу выдало ошибку где и что не пошло. Пять мин и три расширения исправлены и все продолжает работать. Эти же пять мин ушли бы на сравнение расширений а то и более. Так что твое мнение это только твое. А расширения - это реально работающий механизм
69 zak555
02.01.19
(68) расширение во фреше не 5 минут
70 Cyberhawk
02.01.19
(65) Смеешься что ли, точность цен и сумм повышают весьма часто в типовых
71 hhhh
02.01.19
(68) ну это самый легкий случай. Когда всё на поверхности. А когда небольшие изменения какие-то на форме 1с внесли. Вы всё сделали, а через неделю уже клиенты звонят, но уже не вам, а начальству, типа что вы там нахреначили, у нас все формы поехали.
72 shuhard
02.01.19
(67) бред
73 Елена Троянская
03.01.19
00:27
(0) В 11.2.х перепаханной обошлось добавлением ставки и изменением штатной процедуры, которая возвращает процент НДС по ставке. Обработкой поменяли ставки в карточке номенклатуры и заказах, оплачиваемых и отгружаемых в 2019.
Про 11.3.х не скажу
74 runoff_runoff
03.01.19
04:45
(73) а в Бухгалтерию как данные переносите?..
75 Елена Троянская
04.01.19
(74) Там самописный обмен ещё со времен Ут 10. Абсолютно безгеморройный, туда пару строк кода с ндс 20 тоже добавили.
76 kofeinik
04.01.19
(70) Ага, меняют, 15.2 как было в тис 10 лет назад, так и сейчас осталось в определяемом типе.
77 Cyberhawk
06.01.19
(76) Я про "меняют" = когда допиливают
78 g00d
08.01.19
только что добавил поддержку 20% ндс в ут 11.0 и в 11.1
если игнорировать книгу покупок и продаж, то делов примерно на час попивая чайку.
